Текущее время: Вт апр 16, 2024 23:51:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48403 ]     ... , , , 2089, , , ...
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2017 08:37:29
Рейтинг сообщений: 2
Признавайтесь, чьи ? )))
ps: одолел пока только 1920 страниц...
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2017 17:15:18
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 1368
Nixie часы на Arduino от Ian Sparkes
Фигня, а не статья. Даже схемы нет. Как, впрочем, и во многих других конкурсных "работах". Сто и одна фотка как пилили-красили-шкурили, как выглядят на экране менюшки-тестеры-светодиодики и ни слова, как работает конструкция. А эти часы, похоже, содержат только перевод пользовательских инструкций. или я чего-то не разглядел?
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2017 18:46:27
Спасибо за подсказку ) Нет, мне вполне 1-2шт хватит )) Я так понимаю, ионистор надо 2-3f * 3.3В..?
В смысле 9 вольт..? Зачем там 9 вольт? Да и нет там на витрине 2-го этажа 9-вольтовых :shock:
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2017 19:14:52
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 952
Согласен,
ни схемы, ничего.
На рекламу похоже.
Добавлено after 9 minutes 28 seconds:
И еще одна интересная фича в проэкте, как я понял, на ESP8266 эмитируется DS3231 :( :wink:
На этом модуле стоит DS3231, только дополнительно I2C память стоит типа 24xXX.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2017 22:14:12
SLvik
uldemir
По фото плат всё более чем очевидно. Зачем ещё схему рисовать?
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2017 23:09:57
Есть лампа ИВ-27М, 1989 года, снятая с калькулятора. Рабочая. Контакты с двух сторон. Есть схема часов под эту лампу? найти не могу ничего..
СообщениеДобавлено: Сб сен 23, 2017 00:02:46
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 838
Девять вэ. это магазин такой. :dont_know: и там... на втором этаже....
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Сб сен 23, 2017 07:30:29
Рейтинг сообщений: 67
viewtopic.php?f=3&t=27324
СообщениеДобавлено: Сб сен 23, 2017 07:57:22
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 650
В статье есть ссылка на Гугл диск. Там есть схема ..
Полный архив проекта можно скачать на Google disk
А вместо него взамен можно поставить модуль на ESP8266.
Я так сначала и подумал - "вместо!", но потом(еще ж подумал что есп под Ардуино не умеет слейвом раБотать по I2C :? ), посмотрев исходник, понял, что не вместо :( .
Скретч есть, так что сдешьние обитатели могут использовать его в своих конструкциях.
Не встречал 817 оптроны в анодах.
Не назвал бы ссылку бесполезной :roll:
СообщениеДобавлено: Сб сен 23, 2017 15:05:52
Карма: 46
SLvik
uldemir
Странный вы человек.
Почему то в моей статье схема всем нужна.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Сб сен 23, 2017 15:46:23
и что там? вопрос переписал туда, а вот по этой лампе и там ничего не нашел.
СообщениеДобавлено: Сб сен 23, 2017 15:59:06
Карма: 46
Там тема посвященная именно тем (вакуумно-люминесцентным) лампам. Здесь, обычно говорят про газоразрядные, к коим ИВ-27 даже с буквицей "М" не относится.
СообщениеДобавлено: Сб сен 23, 2017 22:29:05
Так какой ионистор нужен, вы так и не ответили? :)
Какой минимальный вольтаж и какой минимальной/желательной емкости..?
Если 2.7вольта достаточно, то это круто, $1.74 на 100F! ^^)
А вот с 500F уже непонимание, там или 4 ножки, или "плату балансировки" докупать, не совсем понятно...
В общем, буду очень признателен за ликбез )
Про место "второй этаж" я сразу угадал, 9В да, подзабыл ))
СообщениеДобавлено: Вс сен 24, 2017 06:40:41
Карма: 46
0,047F x 5,5v.
По крайней мере у меня такие стоят.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс сен 24, 2017 20:58:28
На пару дней хватает?
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2017 11:57:09
Карма: 46
Нет, на 1,5 суток.
возьми больше ёмкость 1F к примеру.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2017 22:30:26
Уважаемые КОТЫ. подскажите чем можно заменить MPSA92, MPSA42. Желательно чтобы коллектор был на средней ножке.
С уважением, Андрей.
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2017 07:10:11
Карма: 26
Легче , наверно, сказать что у вас есть, чем нам угадывать.
MPSA42 в катодах можно заменить на ULN2003+стаб, если совсем туго MJE13001(правда базы посередке у него не встречал).
Можете конкретизировать вопрос?
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2017 13:27:30
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 538
К примеру:
http://ru.farnell.com/w/c/semiconductor ... yle=sot-23
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2017 15:38:33
Транзисторы нужны в корпусе ТО-92 и чтобы вывод коллектора был на средней ножке. Дело втом, что я уже вытравил плату и запаял все компоненты кроме транзисторов, переделывать неохота. Нашел у себя 2sc2482 от какого то телевизора. Они структуры n-p-n. Теперь нужны p-n-p. Желательно из легкодоступных. (телевизоры, ИБП и т. д.)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
