Добрый день всем форумчанам! Нужна Ваша помощь!Может кто схемку подбросит.Нужна схема преобразователя с 12 вольт(автомобильный аккумулятор) в 5 вольт для питания четырех плат зарядки Li-ion на TP 4056,причем 5 вольтовые выхода преобразователя должны быть гальванически развязаны.Заранее благодарен за помощь.
развязка - пуш-пул, с 4 вторичками на 7..10в, 4 мостика выпрямителя на шоттках, и 4 мелких копеечных понижающих модуля с выставленным выходным 5в на каждом, далее уже модули с TP4056.
модули с TP4056 работают до 7...8вольт, не думаю что им нужен стабилизированный источник... sergio9111, посмотри в сторону LT1070 взял здесь, есть регулировка вых. напряжения, нужно только вторичку мотать не на 15, а на 5 вольт а по поводу мощности - нада изучать даташит, там вроде есть схема с умощнением на транзисторе
Есть из простых LM2585ADJ - можно найти, применялась часто в плазменных телевизорах LG. Для данной мощности ее должно хватить с ее 3А ключом, есть более мощная 2587 (5А). Можно сделать на дискретных элементах, тут главное качественно намотать трансформатор, с максимальной связью между вторичными обмотками, чтобы на не нагруженных выходах сильно напряжение не изменялось.
в самом первом смс есть рисунок подключения, последовательных модулей...
pasha_zv писал(а):
4056 горят за милую...или, при включении их без нагрузки.
а это как?? без подключеного акумулятора?, если да, то бред... модуль сам отключает зарядку(тоесть нагрузку), после заряда акм, так вроде все зарядки делают - это помойму самый главный фактор зарядного
кххххмммммм. вежливо поинтересуюсь: а вы их юзали? ну-ка-нука. у меня их под моником полтора десятка лежит. и тулю я их в разные места, так что - знаю о чем говорю.
наверно брали с одного источника и попалось куча поделок, и да я их юзал... вот одна платка у меня работает как зарядка и как ночниик(без нагрузки) уже больше года... и модуль отключает акм от зарядки при токе ниже 150мА... зы. выше 5.5в. не пробовал - 1 у меня нет питальника на 6...8вольт, 2 получим увеличении температуры...
ИДЕЯ ПАРАЛЕЛНОЙ ЗАРЯДКИ БАЛАНСИРА ЗДРАВАЯ МОТАТЬ ПРИДЕТСЯ НОГАМИ
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
я читал и схема сне знакома подобный алгоритм я прелагал лет 8 назад..но на другой базе про питани модулей - 1они не должны быть включаемы без АКБ 2 хотя в даташите и заявлено 8в максимума допускать более 6 крайне нежелателно чипы действително мрут
Я делал подобную зарядку, только питал от 220 импульсник с четырьмя отдельными обмотками. Столкнулся с такой проблемой - выгорают два "верхних" модуля TP4056 (+12.6 и +16.8 ). Причём выгорают после того как "нижние" два заканчивают заряд. Если разъединить все аккумуляторы то заряд нормально идёт на всех модулях.
очень хотелось бы, чтобы ты проявил САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ действия в поиске КОНКРЕТНЫХ схем для ОБСУЖДЕНИЯ. а не ждал, когда тебе в рот положат разжеванное...
_________________ Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
