goldskif...Чтоб при нажатии обнулялось все в 00:00. Чтоб по сигналам точного времени самому жать в полночь. Часы с одной кнопкой, нормально, чо... Думаю, устанавливать часы в полдень сподручнее и не жать, а отпускать кнопку. Кварц какой нибудь из диапазона 1...10МГц есть?
Да кварцы-то есть, но DS1307 с резервным питанием надежнее. Да и плата уже под нее разведена и распаяна.
Ох ё... Преобразователь с разнополярным высоким напряжением еще и разной величины...
Ценители ретро... нет, Настоящие Ценители Ретро должны были оценить. Это ни что иное, как типовое решение конца 60-х - начала 70-х годов прошлого века. Правда у них было наоборот -60 и +120. Но и транзисторы у них тогда были сплошь пнп. Ну а то, что я при этом сэкономил 40 транзисторов (ну эт по максимуму, для 11 разрядов - всего 22) это так - мелкий бонус. Были бы у меня эти специализированные микросхемы анодных ключей, да еще и в мелком корпусе, вот как эта максимка - делал бы классически на 34063... ой, у меня она тоже... Ну да ладно. Как сделал - так сделал.
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
Внимание всех, кто будет повторять часы с применением DS3231! Часы используют тактовый сигнал 4.096кГц, который должен приходить с вывода INT/SQW. По результатам испытаний имеющихся в наличие DS3231SN заработали только модули у которых позиционирование микросхемы RTC обозначено выемкой по середине. Все микрухи с отметкой первого пина точкой корректно работать отказались. Скорее всего это не DS3231, а перемаркированные DS3231M, которые умеют выдавать на SQW только частоту 1Гц!
Перенесу сюда интересную инфу!
_________________ У того, кто делает — получается редко. У того, кто не делает — не получается никогда.
Ребята, подскажите, вспомогательный электрод, в лампе ИН-13 , при работе, должен постоянно слегка тлеть? То есть даже если нет сигнала на основном катоде.
Рекомендую выставить ток вспомогательного катода по этикетке (руководству). Лучших результатов добивался именно с типовыми значениями. Когда ток меньше, то иногда бывает основной столбик "разрывается". А ток больше, думаю, не стоит делать, от греха подальше. А минимальный и максимальный ток на основном катоде соответствуют лаковым меткам на колбе лампы. Интересный прибор. Новый в руки попал, поисследовал его, но дельного ничего не придумал пока.
Добавлено: Чт окт 19, 2017 01:45:29
Рейтинг сообщений: 3
Зарегистрирован: Пн ноя 17, 2014 21:35:05 Сообщений: 42 Откуда: Воронеж / Москва
Рейтинг сообщения:0
Ещё некоторое количество вопросов: для избежания эффекта "отравления" катодов как долго и в каких режимах необходимо перебирать катодами? Вообще насколько это опасно и как с этим бороться? Есть какие-то корреляции между моделью лампы и риском отравления? Использовал ли кто керамических "SMD" "динозавров" К230ИК1 (230ИК1)? Интересно, что у них за "цепь гашения" и "вспомогательные контакты". Толкового описания так и не нашел.
Добавлено: Чт окт 19, 2017 07:25:00
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 952
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7511 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:2
Не заморачивайся с отравлением катодов. Катоды травятся только те, которые не используются от 6ки до 9ки - в десятках. А ты их всё равно не видишь и не увидишь. Просто смысла в этом нет.
У вас два варианта действий: или полностью разобрать логику работы ее внутренней схемы, что показана вот тут http://155la3.ru/datafiles/230ik1.pdf , или собрать макет и разобраться на практике.
_________________ Ищу тиратрон ТХИ1-2000/4, ГРИ ИН-23, ФЭУ-103; 134; 135, 138, 155, 157, лампу ИСШ-7. Любые ГИС серий 203, 225, 233, 244, 250, 296, 801, 838 в любом состоянии. Компоненты и детали от миниатюрных твердотельных лазеров.
Подбирал тут лампочки для часов, и, оказалось, что у меня одна ИН-12 с гексагональной сеткой. Хотя, может это и не рар. Мне то как-то без разницы. Жаль, что нету 4 боле-менее одинаковых ламп. Все лампы одного завода (логотип "кружок с точкой в центре"), только квадратные 72 года, а гексагональная - 71 года изготовления. Все с буквой "А" и без копыта для запятой.
Добавлено: Сб окт 21, 2017 20:28:06
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
А что интересно? Делай часы из того что есть. Если с гексагональной сеткой меньше 6ти - можно через одну поставить. Очень прикольно будет. К тому же если лампы старые возможно в них нет примесей газа к неону и лампа будет светиться чисто оранжевым. Просто тебе повезло очень сильно. Сделай термометр или чо другое - часы ведь не обязательно.
PS: Зачем фотку убрал? Очень необычная лампа - я увидел такую впервые. Верни фотку ПЛИ-И-И-ИЗЗЗЗЗЗЗЗ.
Сделай одноламповые часики если лампа одна.
Поменяйся с кем нибудь этой лампой на десятк клеточных ИН-12.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
