Ребят, а новейшая прошивка для ин-14 находится на главной странице (Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразрядных индикаторах с 6ю эффектами индикации) или нужно на всех страницах этой темы искать? Спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газораз
Добавлено: Сб сен 23, 2017 14:45:36
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 235
Зарегистрирован: Пт сен 30, 2016 20:52:15 Сообщений: 1221 Откуда: Белгородская область.
Рейтинг сообщения:0
Ничего не помогает не очистка эпрум, не замена часовых микросхем с ds1307 вообще виснут, единственное работает с 1340-33 но идут быстро уже не знаю что и придумать. В минуту убегают на 6-7 сек.
Самые новые прошивки гдето на первых страницах форума.
Добавлено: Вс сен 24, 2017 21:16:14
Карма: 35
Рейтинг сообщения:0
Да, но думаю что какая то микросопля была и я ее пинцетом с ваткой содрал, флюс хороший я им перекатывал bga микросхемы, и ещё один момент поставил часы на ночь утром смотрю часы висят, потребление 400ма, отключил включил нормально через несколько секунд бац коротыш. Не пойму подключаю блок питания на шину 5в и потихоньку добавляю с нуля питание, ток растёт чую тантал смд кондер греется выкинул его теперь целый день без глюков. Так что может и он что-то исполнял с начала... хотя по питанию вопросов не было... Так что Друзья электроника штука загадочная... )))
Кстати, для тех кому нужна функция отключения подсветки ламп в ночное время, можно использовать вот такой вот датчик освещенности от Arduino. Подключение простое, +-5в и управляющий пин подключаем в разрыв на общий катод rgb светодиодов (получается что датчик управляет катодом) порог срабатывания регулируется. сам такое реализовал - отлично работает
Добавлено: Вт окт 17, 2017 10:51:34
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 132
Зарегистрирован: Ср май 14, 2008 15:27:33 Сообщений: 1302 Откуда: Россия, Москва
Рейтинг сообщения:4
Внимание всех, кто будет повторять часы с применением DS3231! Часы используют тактовый сигнал 4.096кГц, который должен приходить с вывода INT/SQW. По результатам испытаний имеющихся в наличие DS3231SN заработали только модули у которых позиционирование микросхемы RTC обозначено выемкой по середине. Все микрухи с отметкой первого пина точкой корректно работать отказались. Скорее всего это не DS3231, а перемаркированные DS3231M, которые умеют выдавать на SQW только частоту 1Гц! Дополнение: часы были адаптированы под использование тактового сигнала 32кГц. Изменена настройка делителя timer0 с 1:16 на 1:128 (OPTION_REG = 0xB6).
Добавлено: Ср окт 18, 2017 20:37:07
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 952
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7511 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
А ты не модуль,а чисто микросхему пробовал? Получился такой парадокс что 3231 в модуле, который работал, на микре была выемка посередине. А на микре которую я впаял только точка на 1й ноге.
Добавлено: Ср окт 18, 2017 22:09:01
Карма: 15
Рейтинг сообщения:3
Пробовали и модули, и просто микрухи. Из двух модулей с одинаковой маркировкой ZS-042 корректно заработал только тот, у которого выемка по середине на DS3231. Второй с DS3231 с точкой отказался выдавать 4кГц на SQW. Аналогично было просто с микросхемами, правда в наличие были только маркированные точкой. Они тоже наотрез отказываются реагировать на последовательность Start 0xD0 0x0E 0x50 Stop. Только 1Гц, хоть убейся! Так что, если кто заказывал, вполне можно вернуть денег за покупку...
Модуль орига, который дает с SQW 4кГц ходит отлично, время не убегает(тестились сутки). Модуль китай, закос под оригу, с 1 ноги (32кГц) ходит отлично, время не убегает (тестились сутки). С 3 ноги SQW дает только 1Гц. Микруха на плате С 1 ноги (32кГц) ходит отлично, точность тестится. С 3 ноги SQW дает только 1Гц.
Так же буду тестить подключение ds32khz по схеме без кварца. Так как с установленной ds32khz + кварц часы сильно спешили (минуту в стуки).
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
