 Форум РадиоКот • Просмотр темы - Переделка ультразвуковой ванны Ya Xun YX2000A (rev. 2012.11)
Текущее время: Чт апр 18, 2019 15:23:45
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
 Заголовок сообщения: Переделка ультразвуковой ванны Ya Xun YX2000A (rev. 2012.11)
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2017 16:42:04
Рейтинг сообщений: 3
В инете есть статьи, например здесь, по переделке Ya Xun YX2000A. Решил свою тоже переделать, но разобрав увидел, что плата управления совершенно не похожа на ту что в статье:
Микроконтролер SyncMOS SM1304P1N20, даташита не нашёл.
Сама схема упрощенная, без кварца, ключей, резисторов и разводка сигналов отличается значительно.
Благо исходники были выложены и Attiny2313A была уже приобретена, решил все таки переделать.
Постарался с минимальными изменениями на плате, подредактировал исходниик main.c в Eclipse AVR.
Режем дорожки где кресты, резистор R4 3.3к переставляем, ставим перемычки, диод SS14, резистор 220 Ом (можно без него, убрал потом, на анодах индикатора резюки есть) - как на фото. Прошиваем измененную прошивку. Фьюзы - HF-DB, LF-E4, EF-FF. Управление и индикация работает как описанно в исходной статье.
Вот бы еще кто зумер прикрутил бы в исходнике, чтобы по окончании сигнализировал, можно на порт D6 (11 нога) повесить :)
Прошивку и проект в Eclipse AVR для rev. 2012.11.07 приложил.
P.S. Есть небольшой косяк, когда включаю в сеть, где-то на секунду включается сразу реле в работу (горят ---) и горят оба светодиода 35Вт и 50Вт (по звуку как на 35Вт режим включается), через секунду отключается и по программе далее. На видео автора вроде такого нет, включается тихо. Может это из-за переноса портов включения с 1 и 0 (TX и RX ) на 2 и 3, возможно во время включения на 1 и 0 уровень низкий, просто делал, чтобы меньше перезаводить на плате
P.S.2 Устранил проблему, подкоррекировал в строке инициализации порта D, теперь нормально при включении стартует тихо.
Прошивку и исходник перезалил.
YX2000A_2.RAR [257.43 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Переделка ультразвуковой ванны Ya Xun YX2000A (rev. 2012
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2017 16:03:11
Маленько доработал плату и прошивку.
Распаял коннекторы для подключения USBASP прогера.
Порт D6 (11 pin) сделал для вывода сигнала окончания работы - 1сек горит светодиод, 3сек не горит и так по циклу, пока не нажата в течение до 4сек кнопка On/Off.
Пищалки пока нет, еще не приехала. Если ток потребления до 40мА, то можно цеплять на прямую.
Если ток выше, придется через ключ запускать, тогда необходимо инвертировать сигнал порта D6.
YX2000A_Eclipse_port_D6_blink.rar [256.9 KiB]
JLCPCB, всего $2 за 10 ПП любого цвета!
Более 600 000 заказчиков по всему миру! Более 10 000 заказов в день!
Скидка до $20 на доставку для первого заказа:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2017 00:03:09
Биперы 10шт приехали, померил ток от 5В потребляет 22-26мА, в схеме мультик показывает 17мА (может за 1сек не успевает замерить).
Пищит прилично даже в закрытом корпусе. Если посторонних звуков нет, то слышно нормально через смежную комнату.
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 10:37:08
Здорова, тоже возникла проблема с такой ванной, но у меня разводка платы управления другой ревизии, и твоя прошивка для ATTINY мне не подойдёт, мог бы ты переделать прошивку под мою разводку, углубляться в программирование нет времени.
Вебинар «Прецизионные сигма-дельта АЦП Texas Instruments»
17 апреля 2019 годакомпания КОМПЭЛ и Texas Instruments проводят бесплатный вебинар. Ведущий вебинара разработчик Texas Instruments прецизионных аналого-цифровых сигма-дельта преобразователей Шридар Мор. На вебинаре Шридар расскажет о самых современных АЦП, принципах работы Δ-Σ АЦП, оптимизации схемотехнического решения измерительной системы при помощи высокоинтегрированных АЦП ADS122U04, разработке прецизионных и точных измерительных систем на основе АЦП ADS1262.
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2017 14:51:54
В общем собрал плату как у автора на макетке, разводку срисовал с платы автора темы, на первой прошивке автора плата не заводится вообще на кнопки не реагирует, диоды моргают, на выходах 35 и 50 висит постоянно 6 вольт, на второй прошивке заводится сразу как только включаешь в сеть но на кнопки не реагирует диоды горят постоянно иногда моргают, где косяк не пойму прозвонил макетку уже раз 5 всё по схеме может косяк в схеме я не правильно срисовал с платы автора, или прошивки кривые, лил понипрогом через 5 проводов, первая прошивка заливается криво сливал сравнивал, вторая прошивка заливается нормально сливал и сравнивал, пробовал делать swap byte тоже не даёт результата.
В отличие от автора добавил еще диод POWER просто как индикатор что питание есть через резистор 3 кОм и конденсатор на питание 100мкФ 25В
Впервые на русском языке! Работаем с микроконтроллерами STM32F7(на основе STM32F7 Online Training)
Цикл материалов на основе STM32F7 Online Training от компании STMicroelectronics.
Описаны функциональные блоки и инструменты разработки для семейства микроконтроллеров STM32F7, охватывающие тематику системной периферии, памяти, безопасности, аналоговой периферии, цифровой периферии, таймеров, экосистемы.
Подробнее...
Сейчас этот форум просматривают: Apparatchik и гости: 18
