 Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простые часы на светодиодных матрицах.
Текущее время: Вт мар 19, 2019 00:28:33
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9404 ]     ... , , , 454, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2017 23:15:12
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 103
Чую я, что что-то с БП прилетело, видимо завышенное, видимо 595 регистр тоже помер...
Смотрите строки на выходе регистра и потом на ULN
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2017 00:10:26
Правильно чуете. БП неожиданно стал выдавать 10В вместо 5В из-за скачка напряжения в сети.
Буду теперь менять регистр
Поменял регистр. Матрицы зажглись, но что-то с частотой. Матрицы моргают.
JLCPCB, 10 прототипов ПП всего за $2 и 2 дня доставка!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 300,000+ заказчиков, 10,000+ он-лайн заказов в день.
Рассчитайте цену онлайн:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2017 07:22:02
Карма: 20
Была мысля супрессор по питанию поставить, но что-то дальше мысли это и не прижилось, т.к. случаи единичные.
Либо емкости дохлые по питанию, либо фьюзы не те
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2017 08:26:20
....... фьюзы не те
А помогите фьюзами пожалуйста. Я брал картинку с фьюзами с первой странички. Правда там еще частота указана, а у меня в версии codevisionavr такой функции нет
Добавлено after 48 minutes 8 seconds:
Ура, все сделал. Фьюзы пришлось отдельно прошивать от прошивки.
Впервые на русском языке! «Поваренная книга разработчика аналоговых схем: аналого-цифровые преобразователи»
Практическое руководство «Разработчика аналоговой электроники по аналого-цифровым преобразователям», созданной инженерами компании Texas Instruments. Руководство содержит конкретные схемотехнические примеры, пошаговые инструкции с формулами, позволяющими адаптировать схему к конкретному проекту. Результаты расчетов дополнительно проверяются в программе SPICE-моделирования.
Подробнее...
В сети
СообщениеДобавлено: Сб ноя 25, 2017 17:52:12
Рейтинг сообщений: 3
Видел у alcxa есть прошивки с прогнозом, оно что то похоже на правду или просто как показометр?)
Впервые на русском языке! Работаем с микроконтроллерами STM32F7(на основе STM32F7 Online Training)
Цикл материалов на основе STM32F7 Online Training от компании STMicroelectronics.
Описаны функциональные блоки и инструменты разработки для семейства микроконтроллеров STM32F7, охватывающие тематику системной периферии, памяти, безопасности, аналоговой периферии, цифровой периферии, таймеров, экосистемы.
Подробнее...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2017 13:08:54
Сделал такие более года назад.
Сначала на макетке, наблюдал долго.
Потом на платах 2 штуки.(платы и прошивки alcxa)
Одни с DHT22 + BMP180, а вторые с дополнительным удалённым 18b20 по кабелю.
Насчёт прогноза: иногда не сбывается.
Заметил, что чаще всего такое происходит при очень быстрых и кратковременных изменениях.
Грозу пару раз не увидели.
А в целом отлично, по-моему даже точнее "официалов".
Домашние сначала посмеивались, а после того, как часы правильно показали прояснение при гиблой слякоти "за бортом", перестали.
Резюме: советую попробовать. Если что -прогноз можно отключить в настройках.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2017 13:19:48
Нормальный прогноз,через полгодика наблюдений,сами научитесь сопостовлять данные
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2017 08:56:24
дождался, точка скачет через 18 секунд, на часах 0.00, припаял другой кварц, стало через 10 сек...
оба кварца 32768
= вот где собака зарыта = частота генерации не та = неисправна 1307 или кварц = также замерьте питание на ножкам этой м/с
пришла ds3231 с ней все работает, а с 1307 ни с одной как положено не завелось.
Prist.ru- удобный сайт для поиска, сравнения и покупки радиоизмерительных и электроизмерительных приборов, таких как: осциллограф, анализатор спектра, генератор сигналов, частотомер, мультиметр, лабораторный источник питания и др. На сайте есть актуальная информация о ценах и наличии приборов на складе.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2017 22:32:09
Ребята , посоветуйте гербер платы , хочу заказать на jlcpcb , пока у них акция . У них лимит размеров 100х100 мм , табло скорее всего , буду собирать из светодиодов на макетке.
Добавлено after 5 minutes 31 second:
Есть гербер , где-то здесь скачанный , но сайт не определяет размер платы , и я не знаю , где его взять
gerb.zip [31.56 KiB]
Хороший помощник- половина работы!
Надежные источники питания, осциллографы, паяльные станции, цифровые микроскопы в интернет-магазине "Суперайс".
Индивидуальные скидки, акции, бесплатная доставка
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 03:59:11
Карма: 74
Рейтинг сообщений: 359
Как вы собираетесь заказывать плату длиной 180мм, если лимит 100мм ? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 09:38:51
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 820
Да заказать-то можно любой размер. Но вот цена...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 14:40:04
vlad465, То, что я выложил для индикаторов 20 мм , не похоже , что там длина 180 мм
Добавлено after 25 minutes 15 seconds:
Если я подам размеры с запасом , допустим , 100х100 , не будет никаких косяков на производстве ?
Default_000.jpg [119.74 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 14:43:14
Карма: 20
Габариты нужны что бы определиться с ценой. можете поставить 100*100 или любой другой = при проверке файлов исправить должны размер или сообщат об ошибке
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 15:18:22
Карма: 74
Если акция 100*100, то за меньший размер возьмут столько же.
В этот квадрат поместится ваших плат (если 20*60) штук пять.
Только делать отдельными платами наверно не будут (уточните у производителя), и вам лучше скомпоновать несколько плат одной (не обязательно одинаковых, кроме часиков можно и другие платы, лишь бы в размер уложиться), а потом разрезать самостоятельно.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 30, 2017 18:20:17
Было бы здорово срастить несколько плат , но программы по трассировкам я пока не освоил . Уже заказал , посмотрим , что выйдет.
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2017 14:57:43
Здравствуйте. Кто-нибудь прикошачивал к этим часам, вместо кнопок, сенсорные модули на TTP223? Подскажите каким образом это можно сделать. Ни в обычном режиме работы, ни в реверсивном, у меня они не заработали с часами, а очень хотелось бы.
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2017 15:19:07
Карма: 20
Ну так как у м/с TTP223 логический выход, то используя ключи (см на схеме часов узел ДУ) 74AHC1G66G должно работать без проблем
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2017 00:59:33
Всем доброго времени суток. Собрал часы ( вторые ). Первые работают без нареканий.Вторые то же заработали , но наблюдается мерцание матриц.Поменял контроллер с первых ( рабочих ) на вновь собранные , мерцание осталось.Меня кварцы , игрался с питанием ( брал от БП компа ) все то же.Сопли , пропайка - все осмотрено.Так же перепрошил МЕГУ несколько раз ( v1_06 ) не помогло. Подскажите в чем может быть дело , или страницу форума , может проглядел . Исполнение ДИП , платы свои .Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2017 10:22:15
Карма: 20
...но наблюдается мерцание матриц.... Подскажите в чем может быть дело..
А что с фоторезистором? - может на него засветка от определенного сегмента матриц, поставить временно вместо фоторезистора постоянный резистор, ну и проверить емкости.
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2017 11:35:11
Дело в том,что часы с самым просты функционалом ( один датчик температуры ) Сейчас поковыряюсь с емкостями.
Добавлено after 45 minutes 35 seconds:
Сравнил напряжения на выходах 595 - на нормально работающих - 1.08 в , на вновь собранных - 2.3 в. Почему такая разница ? Может в этом причина ? Микрухи из одной партии.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
