А помогите фьюзами пожалуйста. Я брал картинку с фьюзами с первой странички. Правда там еще частота указана, а у меня в версии codevisionavr такой функции нет
Добавлено after 48 minutes 8 seconds: Ура, все сделал. Фьюзы пришлось отдельно прошивать от прошивки.
Сделал такие более года назад. Сначала на макетке, наблюдал долго. Потом на платах 2 штуки.(платы и прошивки alcxa) Одни с DHT22 + BMP180, а вторые с дополнительным удалённым 18b20 по кабелю. Насчёт прогноза: иногда не сбывается. Заметил, что чаще всего такое происходит при очень быстрых и кратковременных изменениях. Грозу пару раз не увидели. А в целом отлично, по-моему даже точнее "официалов". Домашние сначала посмеивались, а после того, как часы правильно показали прояснение при гиблой слякоти "за бортом", перестали. Резюме: советую попробовать. Если что -прогноз можно отключить в настройках.
Ребята , посоветуйте гербер платы , хочу заказать на jlcpcb , пока у них акция . У них лимит размеров 100х100 мм , табло скорее всего , буду собирать из светодиодов на макетке.
Добавлено after 5 minutes 31 second: Есть гербер , где-то здесь скачанный , но сайт не определяет размер платы , и я не знаю , где его взять
Если я подам размеры с запасом , допустим , 100х100 , не будет никаких косяков на производстве ?
Габариты нужны что бы определиться с ценой. можете поставить 100*100 или любой другой = при проверке файлов исправить должны размер или сообщат об ошибке
Если акция 100*100, то за меньший размер возьмут столько же. В этот квадрат поместится ваших плат (если 20*60) штук пять. Только делать отдельными платами наверно не будут (уточните у производителя), и вам лучше скомпоновать несколько плат одной (не обязательно одинаковых, кроме часиков можно и другие платы, лишь бы в размер уложиться), а потом разрезать самостоятельно.
Здравствуйте. Кто-нибудь прикошачивал к этим часам, вместо кнопок, сенсорные модули на TTP223? Подскажите каким образом это можно сделать. Ни в обычном режиме работы, ни в реверсивном, у меня они не заработали с часами, а очень хотелось бы.
Всем доброго времени суток. Собрал часы ( вторые ). Первые работают без нареканий.Вторые то же заработали , но наблюдается мерцание матриц.Поменял контроллер с первых ( рабочих ) на вновь собранные , мерцание осталось.Меня кварцы , игрался с питанием ( брал от БП компа ) все то же.Сопли , пропайка - все осмотрено.Так же перепрошил МЕГУ несколько раз ( v1_06 ) не помогло. Подскажите в чем может быть дело , или страницу форума , может проглядел . Исполнение ДИП , платы свои .Заранее благодарен.
...но наблюдается мерцание матриц.... Подскажите в чем может быть дело..
А что с фоторезистором? - может на него засветка от определенного сегмента матриц, поставить временно вместо фоторезистора постоянный резистор, ну и проверить емкости.
Дело в том,что часы с самым просты функционалом ( один датчик температуры ) Сейчас поковыряюсь с емкостями.
Добавлено after 45 minutes 35 seconds: Сравнил напряжения на выходах 595 - на нормально работающих - 1.08 в , на вновь собранных - 2.3 в. Почему такая разница ? Может в этом причина ? Микрухи из одной партии.
