Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие вопросы по УНЧ.
Текущее время: Вт апр 23, 2024 22:52:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12652 ]     ... , , , 273, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2017 19:28:55
Мучитель трёхпрограммников
Карма: -43
Рейтинг сообщений: -401
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР подбирается оптимальный режим работы что бы и ненагревалась и по отдаваемой мошности был запас и усилители собраны работают еше соберу , но надо подобрать связь всех компонентов всех компонентов от приемника .усилителя. блока питания--- все это коробочке от трехпрограмника питание от его трансформатора однополярное около 12и пять вольт, снижается на 3-3 для питания самого приемника , а для микросхемы усилителя на различные напряжения которые рекомендовали на форуме
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2017 03:31:26
Карма: 119
Рейтинг сообщений: 6005
...это что щазз такое было...??... :shock: ...кто-то мусора тролит..?
..не проси у ssc - лучше в гугле ты спроси
..будь ты ботег и экспресс - там для вас ответов лес
..не умеешь ты читать - надо школу посещать
..в общем, сам ответ найдёшь ты - больше нечего сказать
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2017 09:49:28
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 779
Если работает и не греется, или греется незначительно -- то все в норме.
Питание, я так понимаю, сетевое? Аккумуляторы беречь задача не ставилась?
Значит нет смысла что-то еще выискивать для улучшения. Это уже ловля невидимых и некусючих блох получается.
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2017 09:56:32
Карма: -43
да в устройстве сетевое питание . ВСЕ ОСТАВЛЯЮ КАК ЕСТЬ , позже покажу новый макет для для корпуса радиоточки там возможно будет внешнее питание от выпрямителя
Последний раз редактировалось vovw Вт дек 05, 2017 10:57:18, всего редактировалось 1 раз.
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2017 10:13:16
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11147
Предлагаю админам присвоить БЕСПЛАТНО!!! vovw звание - ЗАСЛУЖЕННЫЙ МУЧИТЕЛЬ РАДИОТОЧЕК :))
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 22:38:54
Карма: -43
06.gif повторитель.gif [6.81 KiB]
доброй ночи надо бы усилить ы три раза до второго усилителя согласовать их 70 миливольт дл 190 какая предпочтительнее схема
05.gif повторитель.gif [5.8 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2017 15:28:07
Кто может помочь с номиналами в этой схеме, купил радио кит а куда что тыкать инструкции нет!
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2017 15:35:26
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 166
не мешало бы упомянуть название микросхемы, и поискать в интернете даташит на нее, возможно это схема от туда
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2017 15:39:04
схема tda7294, вот радио кит который купил тут, в даташиде другая схема
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2017 16:19:11
Карма: 127
Raider21 писал(а):
схема tda7294
полный тырнет про нее, гугли и читай. Да и на плате написано, что куда тыкать, какие еще пояснения требуются?
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2017 19:11:25
Карма: 18
схема таже, только в даташите нет R4R5D1R8, тоесть управление ногами VM и VSTBY оставленно за выбором пользователя.
можно качать с гугла 3 любых схемы и сравнивать номинал деталей, те которые везде одинаковые - запаивать не глядя
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2017 19:39:12
уже собрал!
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2017 23:44:41
Карма: -43
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2017 06:52:29
Карма: 175
Рейтинг сообщений: 7679
Другая
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2017 12:35:37
Карма: -43
здравствуйте какая же схеа если можно показать
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2017 12:45:03
Карма: 127
Во второй своей схеме поставь R3 около 650 Ом и возможно будет тебе счастье....
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2017 13:18:32
Карма: -43
о результатах напишу
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2017 16:37:36
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 137
От чего шумят автомобильные усилители?
Купил значит, а он шумный оказался. Даже с замкнутым входом слышно шипение в динамиках, но только в полной тишине, хотя, может быть я придираюсь и все это норма для автоусилителей?
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2017 17:33:49
Карма: 175
От того же, что и все другие усилители.
Я бы не стал придавать значения, т.к. в автомобиле уровень шума сам по себе очень высок.
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2017 00:25:13
Карма: 127
Если это, как я понимаю, автомобильный усилитель мощности с низкой чувствительностью, то при закороченном входе шипеть бы он не должен. Скорее всего ИИП подкидывает какого то говнеца в звуковой диапазон, стоит подключить к выходу осциллограф и посмотреть как сей шум выглядит.
Но можно согласиться с переложением предыдущего оратора и забить на это. В машине все равно слышно не будет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
