в итоге после ряда экспериментов вернулся к двухламповой схеме - подход к регенерации значительно плавнее когда есть УНЧ, прием состоится дальше от порога генерации
вопрос возник: приведенная выше схема была собрана, но при сборке было много механических соединений - не пропаяных после пропайки, возникла необходимость заменить потенциометр регулирующий регенерацию с 47кОм на 100кОм на 47 просто не возникала регенерация, до этой операции вполне хватало 47кОм
что за зависимость такая выявилась? по расположению всех элементов схемы ничего не поменялось
Практическое подтверждение основного закона радиотехники - "в радиве чудес не бывает, бывают плохие контакты"! (Скорее всего что-то не так с потенциометром).
_________________ В начале жизнь мучает вопросами, в конце - ответами...
Не хочу регенерацию подстраивать двиганьем катушки. Можно это как-то через переменный резистор в данной схеме осуществить? (ну или через переменный конденсатор на крайняк)
_________________ Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением убедился, что это радиоприемник. - Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный? (братья Стругацкие, Град обреченный)
то есть добавить резистор или переменный конденсатор нельзя для регулировки генерации.... Жаль
Это не регенерация. Двигая катушку выбираеш оптимальную связь, в принципе выбрал один раз и забыл.
Ну поставь КПЕ в разрыв между антенной и катушкой связи, будет простейший пресилектор. Я такой собирал, только схему под себя доработал:
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Пособирал тут схемки. Регенеративный приёмник "Ванюша" заработал. Некоторые китайские вещалки принимаются на кусок провода длиной примерно метр. Вот только при небольшом превышении порога генерации частота плавает, вместо свиста несущих слышен вой. При сильном превышении порога - нормально, свист. Тут, на "Радиокоте" писали, что такой генератор вносит в контур большую ёмкость, которая зависит от напряжения и тока переходов.
А вот УНЧ в нём хороший, не склонен к самовозбуждению. Транзисторы КТ315 слишком шумные, я поставил Т3 S9014.
Этот приёмник с АРУ http://qrx.narod.ru/hams/kwr_np.htm возбуждается на НЧ, не доходя до ВЧ-генерации. Конденсатора 1 пФ нету, есть только 4, 5, 7, 10, 15 пФ.
_________________ Ваше открытие опровергает науку? Нет, это наука опровергает ваш бред. Истина никогда не бывает посередине. Ведь середина на стороне того, кто больше лжёт. Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Да не так это было. В плату впаивается кусок толстого медного провода и на него наматывается тонкий провод эмалевый . Лишнее отматывается при настройке и выкусывается. Так подгоняли в дешевых радиоприемниках контуры и сопряжение потому что дешево
_________________ Еси хочешь чтоб комп был быстрым - ставь Пингвин,- он будет чистым
собрал этот приёмник пока как эксперементальный вариант. Не работает. В динамике слышу низкочастотную генерацию. изменение сопротивления R2 толко изменяет тональность. Вот фотки:
питаю от такой батарейки:
что тут проверять в первую очередь?
В любом регенераторе есть один или несколько элементов Ущественно влияющих на регенерацию Регулирующий потенциометр иногда в 2...10 раз в любую сторону Отличается от рекомендует от в схеме номинала
От правильного расположения деталей - зависит 90% успеха
Это мне знакомые с Украины привезли 4 шт. Я микросхемы советского производства получаю, но раз в пол года, когда знакомые приезжают.
Сделаны с запасом Грей, грей - не спалишь! Проверено практикой.
Я поменял пер. резистор генерации - не помогло, остался тот же эффект.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
