И еще вопрос, 32serg32. Если использовать одну из последних прошивок Виктора(в частности, что я указал) где имеется программная калибровка, переменники для установки комнатной температуры и калибровки рабочей температуры, вроде не нужны??
Сделал, всё чудно работает на последней прошивке, паяльник с керамическим нагревателем и термосопротивлением одинаково "прет", как в установке "0" так и "1"
всем ПРИВЕТ! собрал по схеме какой прошивкой прошить? киньте прошивки паяльник луки 702 соеденил термопару(-) с концом нагревателя - получился т12 наверное но показывает ее1 чё делать?
Можешь еще на 10с. прогуляться. Там тоже есть ответ на твой вопрос. Про прошивки на предыдущей странице написано. А взять из можно у Victor_P. в подписи. Первая версия. В папке test.
А у меня в китайском кит-наборе на STC через полгода работы раскалился микроконтроллер и приказал долго жить. Наверное, можно было прошить новый, но где взять прошивку? Уже заказал новую плату контроллера, но увидел эту тему и понял, что поспешил. Два дня читал ветку, и ещё не всё устаканилось. Дабы поместить все в старый корпус, ПП буду использовать от postal2221 rev.1.5 или 2.1 (не понятно как крепить в корпусе?) Часть комплектующих (энкодер, дисплей,...) возьму со старого контроллера. Подойдет ли мосфет STD10PF06? Последняя рабочая прошивка для контроллера с энкодером и вибродатчиком это версия 1.80beta15_28042017? Подозреваю, что задержусь здесь надолго...
Последний раз редактировалось Theodoro Пт янв 12, 2018 11:22:47, всего редактировалось 1 раз.
Всё-таки интересно, что могло произойти с микроконтроллером. Сначала раскалился входной балластный резистор 120 Ом. Заменил 7805 -все равно напряжение сильно просаживается. Подал питание с DC-DC, понизив до 4В. Станция работает: регулирует и держит т-ру, заходит в настройки. Но не долго, минут 5. Затем МК раскаляется и всё.
А не слишком бредовая идея заменить в китайском контроллере STC15F204EA на мегу8? Навесным монтажем. Ну там добавить RC-цепочку на вход RST.. И какова роль термистора NTC2 в этом контроллере?
Можно и заменить. Главное в проводах не запутаться. Термистор- наверное для компенсации "холодного спая" термопары.
Ну так тщательнЕе надо. В общем, "пригондурасил" Мегу с прошивкой 1.80 на китайский контроллер взамен вылетевшего. Функционирует, т-ру держит +- 1*. Так что, если у кого аналогичная ситуация и кому лень делать новую ПП, может попробовать. А я попробую откалибровать. Жаль не лезет в старый корпус.
А проводами тоненькими к выводам самого чипа подпаять? Без переходной платы. Можно в DIP корпусе взять, если к TQFP проблема подпаять. Хотя, при желании и определенных навыках проблемы нету.
Помнится кто-то в этой теме разводил печатную плату по контуру китайского варианта, правда найти не могу.
postal2201 разводил такие платы около года назад ,поищите по автору (страница 60 примерно). Я на ранней версии платы собрал (пленочный фоторезист, две стороны) , вполне рабочая .
Сейчас этот форум просматривают: JBJohny и гости: 32
