Уважаемые Знатоки! Перегорел мониторчик от компа на микросхеме D2822. Посмотрел данные на эту микросхему - оказалось что она дает всего 1 W. Решил что менять не стоит, а лучше взять готовую платку унч прибл 5+5 W. Обьем колоночек вполне позволяет втиснуть туда платку побольше.
Посоветуйте пож где купить подобную платку. Сопротивление динамиков - по 4 ома.
Динамики там с крупным магнитом 3w 4ом. Я сторонник концепсии что не клиппированная мощность УНЧ должна быть БОЛЬШЕ чем мощность динамиков. Тр питания находится внутри колоночки, но если понадобится такой большой транс, что его нельзя будет втиснуть в колонку - совмещу его с вилкой сети. Главное, дайте наводку на готовую платку, (в крайнем случае кит). Я искал на али, но не нашел...
ну поменяй если охота ...ктож запрещает толко учти что в томже корпусе и питани громкость будет почти таже а вот искажения могут снизится что тоже плюс насчет где купить вариант ДОЛГО на АЛИ -вместе с новой платой быстро зависит от места обитания-какойнить радиошоп поблизости или мусорка где выдрать из старого телека вместе с радиатором
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
...мне не нужно быстро, я готов ждать. Но на алиэкспресс и на ebay ничего не удалось найти, наверное искать не умею. Дайте пож ссылку, если встречали подобное...
....спасибо за ссылки! Сначала я обрадовался - вот то что нужно, но стал разбираться - ничего подходящего нет. Вот почему - блютус, класс Д, цифровой ус - все это не подходит. Клюнул на ус на TDA1521 - 10% искажений при средней мощности 6ватт, и то на 8 ом - такой хоккей нам не нужен. На tda7297 та же история - высокие искажения и 8ом.
В этой ситуации, я усматриваю завышенный уровень ожиданий. В крайне дешёвых колонках стояла левая подделка на TDA2822, выходная мощность вряд ли превышала 300 - 400мВт. В такой конструкции по определению не может быть пристойного источника питания и динамиков сколько-нибудь заметной мощности. Никакой другой усилитель не раскроется в таком убогом окружении. Оптимальный вариант ремонт устройства заменой микросхемы на подлинную TDA2822 (или KA2209), понятного происхождения. Или создание новой акустической системы с новым усилителем, БП, динамиками и корпусом.
Клюнул на ус на TDA1521 - 10% искажений ... На tda7297 та же история - высокие искажения...
А у любого усилителя искажения 10% при максимальной мощности, потому как максимальной мощностью считается такая мощность, при которой искажения и достигают 10% Если не указаны другие условия измерений.
...максимальная мощность ХОРОШЕГО усилителя - это мощность чуть меньше чем мощность при которой начинается клиппирование. Т е точка где кончается возможность нарастания выходного напряжения из-за конечного значения напряжения питания. Кво искажений в этой точке грубо говорит о качестве усилителя.
У меня есть нормальный мониторчик, который меня устраивает. Мощность бп (находится в вилке) 19VA. В поломанном мониторчике мощность бп - всего 1,8VA. Колонки подобные. Динамики подобные - (круглые 3W 4 ОМ), см фото.
Поэтому думаю что вполне возможно найти подходящую плату и подходящий бп, чтоб восстановить и улучшить мониторчик.....
Я нахожусь в Иерусалиме. Тут есть всего ОДИН радиомагазин,
ну тогда перед покупкой помолись Бог вам в помочь
Конкретно этот набор - двухканальный усилитель с мостовым включением, с мощностью 30 ватт на канал и током потребления до 5,5А. Целевая нагрузка для микросхемы автомобильного усилителя вот такие динамики. Крошечные, бумажные динамики бюджетной мультимедийной акустики, будут уничтожены походя, мгновенно и не обратимо.
ну если запитать его от 5-6в бп то ка раз норма будет..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
