Форум РадиоКот • Просмотр темы - Портативные часы "Микро" с лампами ИН-16
Текущее время: Вт апр 16, 2024 07:12:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 353 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Портативные часы "Микро" с лампами ИН-16
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2018 17:21:37
Дорожки тонкие могли и протравится, прозванивайте.
И 225в потому-что лампы не запускаются.
Спасибо, реально подтолкнули к решению проблемы, слегка косякнул с анодными ключами, теперь все работает!
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2018 17:53:11
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 235
Что за косяк был?
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2018 15:43:35
Что за косяк был?
Резисторы неправильно распаяны были.
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2018 11:37:36
Рейтинг сообщений: 33
А есть у кого нибудь переделка этого проекта под лампы Z5900m? Пробовал переразвести плату ламп, не трогая основную плату, такая фигня получается :))) :oops: Может кто то уже сделал подобный вариант?
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2018 13:37:02
Карма: 35
Я делал на очень похожих лампах, цоколёвку здесь выкладывал ищи.
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2018 17:48:26
Цоколевку их я и так знаю, проблема там в самой разводке платы с лампами, даже двух слоев не хватает чтобы это адекватно уложить без перемычек
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2018 19:41:35
Карма: 35
Я выкладывал цоколевку платы самих часов, чтоб без труда можно было подобрать любые лампы зная их цоколевку.
А чем проблема поставить пару перемычек проводками, все нормально получается.
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2018 13:30:04
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 415
Kotto
Там даже 4 лампы укладываются в два слоя (правда, с металлизацией отверстий или заклепками, но без перемычек). Дерзайте.
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2018 19:42:51
Парни выручайте,собрал часы,все испробовал,что есть в теме. Не работают. Горит тока светодиод при подключении зарядки,при нажатие кнопки не какой реакции, только греется полевик,при подключении зарядки полевик тоже греется. Что делать подскажите? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2018 09:06:57
Карма: 35
Для начала отключи, что греется, затем убедись что контроллер прошился нужно чтоб загорались все светодиоды(часов и минут) ну и проверь питание везде...
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2018 09:12:52
не идет шим на полевик. у меня на другой поделке так было с pic16f1936. пиккит3 под виндой7 показал что прошил камень , а на самом деле нет. перешил под xp и все заработало
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2018 14:59:47
Карма: 35
Причём здесь не идёт шим на полевик, если у него он греется? Где-то косяк в схеме так как полевик ну никак грется не должен. Может даже и контроллер прошит, а питания нет... ещё проверь везде землю и фото платы скинь с двух сторон.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2018 15:49:09
повторяюсь : у меня то же не было индикации и грелся полевик. я связывался с Тимофеем Носовым и он сказал проверить идёт ШИМ с контроллера или нет. Перешил контроллер и всё заработало .
У меня часы завелись без проблем. только что допаял
теперь рожать корпус в муках
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2018 15:58:33
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 384
Сегодня один сборщик прислал в почту фото своего корпуса.
Думаю всем интересно. Как так делают? Я в шоке.
Нажмите кнопочку www под этим сообщением, если возникли вопросы.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2018 16:12:53
Карма: 35
Офигенно! А если поинтересоваться насчет корпуса что да как?
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2018 16:44:15
Карма: 9
Синхрофазотрон - ответил в личку.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2018 17:01:09
а мне можно ?
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2018 19:01:43
Карма: 9
Nikolaj666 - ответил в личку.
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2018 16:18:32
Попробовал перепрошить мк,все тоже самое. Питание везде есть, на вычсоковольтной части 3,7в. При подключении зарядки горит ирдикация заряда. При нажатие кнопки ноль реакции.
Добавлено after 5 minutes 28 seconds:
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2018 17:33:43
Карма: 35
Где фото с другой стороны? Как сделал разводку земли?
