Пилят я ссылку на документ зачем дал? Чтобы вы её проигнорировали? На#ига мне куцая страница справочника? 174КП1 - это полный аналог TDA1029 - вот на неё документ и читайте.
Буферные повторители, и дальше что? У них же нету усиления... аааа, я понял.... Понимаете, я из Прибалтики, до меня дольше доходит Короче эта рц цепочка не вносит влияния, так как в этой микрухе стоит операционник с высоким входным сопротивлением.... так? Тогда напрашивается другой вопрос, когда я иду в обход Предусилителя и у меня верха у меньшаются, такого быть не должно, потому что этот сигнал упирается в поставленый мною операционнек на OPA2134... хз.. Ааа, или так как у OPA2134 вход зашунтирован 220килоом резистором ( По Вашему совету ) этим сопротивлением и режутся верха... я правильно понимаю?
Хорошо, так я уже ничего переделывать не буду, мне так и потавать напрямую сигнал на предусилитель/эквалайзер?
Ну наконец-то, браво! Но не совсем. Эти буферные усилители обеспечивают низкое выходное сопротивление, которое нужно для правильной работы тонокомпенсаторов. Когда тембры включены, у них есть свой усилитель с низким выходным сопротивлением, а когда выключены - сигнал берётся с выхода коммутатора. А у вам там 4.7 кОм и 0.22 мкФ При этом эти 82 пФ вообще ни на что не влияют в данной ситуации.
Решение проблемы: ставьте ещё один OPA2134 в режиме буфера после ваших реле но перед входом тембров.
Может заодно, снизить частоту фильтра? Просто у меня от ИИП лезет 50khz, при полной громкости амплитуда около 1,5 вольта . Если изменить фильтр, то какую частоту среза делать, чтобы полоса пропускания была 20hz-25khz ? Я так понимаю, фильтр надо расчитывать чуть выше 25khz, это первый порядок -3db, я прав?
На выходе конденсатор не нужен. На входе... х.з., потому что я так и не увидел вашу реальную схему вашего реального коммутатора. Но так, как вы что-то нарисовали, то там не хватает резистора 220 (330) кОм от входа "+" на Gnd.
Друг мой, Пилят, вы слово СХЕМА понимаете? Я уже две страницы прошу у вас СХЕМУ, соответствующую вашему изделию. Не того, что там было ДО. И не тех огрызков, которые вы рисуете от руки... Потому что я не вижу то, что вы держите у себя в мозгу...
Ну нет, у меня схемы... Я без схемы вам объясню... 4 гнезда входа, 4 реле, какое из реле активно, то и коммутирует сигнал на вход эквалайзера... Ну я же рисовал Вам блок схему, ничего лишнего я не придумал! Вход с реле, НАПРЯМУЮ поступает на Предусилитель эквалайзер (оригинальный от радиотехники (схема есть), потом на схему на opa2134 (Вы ее сами корректировали) потом на оконечники! Все!
_________________ YL3ANC
Последний раз редактировалось Barikson Чт фев 08, 2018 19:24:21, всего редактировалось 1 раз.
В радиотехнике резистор включен так, потому что так требует применённая ИС. Здесь же его нужно подключить на Gnd. Значит, входную цепь буфера оставляйте так, как нарисовано + резистор непосредственно от ноги "+" на Gnd. Выход буфера - на гнездо "Вход" блока A3. C23 и C24 сильно рекомендую заменить неполярными электролитами.
А зачем там такие частоты? Вот и сделали. Подобных фильтров там по тракту несколько.
Что же до ваших наводок от ИИП, то во-первых, сам ИИП нуждается в тщательном экранировании. Во-вторых, перед входом УМ, удобнее прямо в нормирующем усилителе (тот ОУ, что после регулятора громкости), желательно отфильтровать всё, что выше 25...30 кГц фильтром второго, а то и третьего порядка.
Вот тут я немного не понял о каком резисторе речь... 220килоом резистор после конденсатора 0.22 uf я подключаю к земле (т.к. у меня нету напряжения смещения... А вот фразу "резистор непосредственно с ноги "+" на GND" я не понимаю о чем речь...
Вот опять СХЕМА!!! На вашей картинке ничего нет....СпойлерБерём вашу картинку. Берём резистор. На вашей картинке у ОУ есть вход "+". И есть значок "Общий/Земля". Вот резистор 220 кОм надо подключить, чтобы он одним концом был соединён с проводником, который соединяется со входом "+". А второй его конец соединить с "Общий/Земля".
Тогда зачем Вы по два раза это пишете? Вы ввели меня этим в заблуждение
Спасибо большое, я понял Извините, если заставил Вас нервничать
Добавлено after 3 hours 34 minutes 20 seconds: Посмотрите пожалуйста, правильно ли я спроектировал активный ФНЧ 4-го порядка? Усиление около 6-ти dB, частота среза 30khz, просто, если резать с 25khz, то есть небольшой плавный спад после 20khz
Сейчас этот форум просматривают: Martian и гости: 24
