romtorwator, спасибо, учту! Схему обновил. Жаль, что первое сообщение форум не дает редактировать - туда б все выкладывал... Блок питания и некоторые детали уже едут с Али... А пока развожу плату...
Вова, не лезь, это уважаемый чувак. Просто он имел ввиду, что у тебя и так много светодиодов ... Я тоже против, "гирлянд" - ИМХО, проще поставить дисплей 2*16 и всё там высвечивать ...
romtorwator, пока не в курсе какой он уважаемый - не сталкивался, хотя сегодня уже получил от него предупреждение за дублирование сообщения Лично мне оффтоп не подуше: напиши прямо почему против, а не расписывай про склероз... Лучше бы дал доступ для редактирования первого сообщения, чтоб я все обновления туда складывал. Насчет дисплея - мне тоже проще с любой стороны: нет гирлянд, более информативно (как оказалось тут спорный вопрос!) но товарищ просил без дисплеев, "чтоб горела лампочка и я видел чего происходит". Так что для домохозяек
Не обижайся, он тебе поможет когда в этом действительно нужна будет помощь, считай что ему просто интересно чем это всё кончится - он просто подписался на эту тему На счет индикации "калибровки" просто пусти сегменты индикатора по кругу типа "жди".
Вчера половину платы нарисовал, плату разрядки чуть подрихтовав (убрал два провода) взял твою. Кстати, обязательно 6 транзисторов с обвесом для 10А зарядки или можно меньше? Или оставить 6, но без радиатора? По поводу индикации скорей так и сделаю: первый разряд сегменты по кругу, а третий разряд цифры обратного отсчета
количество корпусов обусловлено чисто площадью рассеивания т.к. они просто не будут успевать передать тепло радиатору ... А так можно и один, вместо их всех, но для этого нужна нагрузка, т.е. чтоб нагрузка брала на себя рассеивание энергии - вместо предохранителя лампочки навешать А, да, ещё токовые резисторы пересчитать, на соотв. ток ... макс. напряжение на токовых резисторах 1В, сопротивление всех токовых резисторов и даст макс. ток.
6 резисторов по 0.33 Ома = 0,055 Ома 1 Вольт / 0.055 = 18А - это и есть макс. ток разряда
без радиатора они просто взорвутся, на первых же секундах. Эти транзисторы, в этой схеме, работают вместо нагрузки, даже если взять 10А и среднее напряжение АКБ 12.5В, то это уже 125Вт тут не то что без радиатора, но и без вентилятора не обойтись
Т.е. они при разряде включены постоянно? Просто я когда делал ДХО из ближнего света автомобиля, то ШИМ-ил лампы 110Вт и стояли в параллель три полевика без радиатора и были холодные: вот и подумал, что и тут так...
Кстати, в перспективе, а получится 1,2В пальчиковые аккумуляторы этой схемой заряжать? Или переделок много?
Последний раз редактировалось -=Vovka=- Вт фев 13, 2018 15:22:43, всего редактировалось 1 раз.
Вот именно - лампы - это нагрузка. Если ты тут вместо предохранителя поставишь лампы, то тоже будет слегка греться Т.е. энергию 110Вт будут рассеивать они.
то ШИМ
если бы тут был ШИМ, то полевики бы взорвались на первом же такте ... по сути ты ими замкнёшь клеммы АКБ, т.е. к.з.
Хотя да, транзисторам для разрядки нелегко: практически в КЗ работают... А ламповая нагрузка отпадает - не надежно... А радиаторы каких размеров лучше ставить? Я предполагал, что будет один общий вентилятор для блока питания и разрядника. Или тут лучше как-то по другому?
Нет, для этого нужно будет делать DC-DC, т.е. по сути мою ЗУ-приставку, с внешним источником. Тут ты решил управлять непосредственно ИИП, он при таких низких напряжениях работать не будет.
Чем больше площадь - тем лучше Смотри кулеры для процессоров ватт на 300 Если серьёзно, то не башенные кулеры для АМD сокетов, ватт по 100-120 и парочку таких.
Последний раз редактировалось romtorwator Вт фев 13, 2018 15:45:57, всего редактировалось 2 раз(а).
Я заказал только 10 полевиков - думаешь не хватит для отладки разрядки? Для начала вместо предохранителя воткну лампу: как раз валяется помутневшая от времени парочка из фар...
насчет пальчиковых АКБ попутно спросил, т.к. потом тоже нужно будет сделать что-то подобное, а то мрут от обычной зарядки: корпус зарядки красивый, а внутри простейшая схема...
Не знаю ... как попрёт я термодатчик вешаю на корпус полевика и при более +65С, отрубаю давая отдохнуть до +45С Лампочки тоже смотри по мощности, точнее ток Написанную мощность дели на 13.8В - получишь её ток, он должен быть не менее того что ты хочешь.
Размер выступа под процессор 45х85см - в принципе все 6 полевиков размещаются по три с каждой из сторон. Размер радиатора ШхДхВ: 70х85х35см Может одного кулера хватит?
На 5-6 А хватит ... делай проще, нужный ток умножай на 12.5, получишь мощность которую нужно будет рассеять, в прайсах на кулеры щас пишут мощность рассеивания, твой порядка 60...80 Вт. Соответственно парочка таких будет как раз ...
Сейчас этот форум просматривают: LiSer и гости: 74
