Заголовок сообщения: Re: УКВ приемник средней сложности.
Добавлено: Чт фев 08, 2018 13:42:42
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 115
Зарегистрирован: Сб май 21, 2016 11:04:52 Сообщений: 2957 Откуда: Беларусь
Рейтинг сообщения:0
murzistor писал(а):
Тут нужен вольтметр для проверки S-кривой.
не хочу задавать пока глупые вопросы, нашел здесь творчество aen по приемникам и начать потихоньку изучать. Постепенно приходит осознание того, что нужен оссциллограф. Вопрос в том, какой. Низкочастоный набор типа кит-набора из китая может пока взять? Особенно много денег за крутой прибор тоже выложить не готов. Знаю, что с помощью простых приставок можно расширить его функции. Посоветуйте необходимый и достаточный по функциям осциллограф. Есть вариант Омл-3м. Но старье не хочется брать.
А можно вот УКВ ЧМ приемник собрать и "руками" настроить или обязателен осцилограф?
Можно, я собирал FM приёмник на основе блока ПЧ телевизора: http://sam0delki.ru/viewtopic.php?f=19&t=841 Работает нормально, так что для начала можно пойти по этому пути, контура ПЧ и ЧМ детектор элементарно до приемлемых результатов настраивается по тестеру:
Добавлено after 10 minutes 8 seconds: Кстате блок укв для начала можно сделать по такой простенькой схеме:
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Я думал что вопрос про схему выше китайской магнитолы FIRST, а микросхема ХА10 прямой аналог микросхемы на которой собранна магнитола. А так да, на выходе частотного детектора (дискриминатора) фомируется низкочастотный сигнал, по аналогии так-же, как и на выходе АМ детектора.
в этом приемнике first для чего используется к174ха10?
Ну в этом приёмнике используется не К174ХА10 а её импортный аналог, на схеме обозначенно 4 аналога микросхем, которые могли использоватся в этой схеме: КА22427, ULN2204, TDA1083, TA7613.
olegue писал(а):
кАкие функции у нее?
К174XA10 представляет собой многофункциональную микросхему радиоприемного АМ - ЧМ-тракта, выполняющую функции преобразования частоты, усиления сигналов высокой, промежуточной и низкой частоты, демодуляции AM - ЧМ-сигналов. Предназначена для применения в малогабаритных радиоприемных устройствах. http://radiolub.ru/page/mikroshema-k174ha10
Добавлено after 5 minutes 10 seconds: Кстате у меня примерно такой приёмник присутствует:
У меня тут плата валяется (в нерабочем состоянии) - там УКВ часть собрана на одном транзисторе! C9018. Схему срисовывать лень, да и ну её лесом, такую схему! В принципе, это наверняка огрызок двухтранзисторной схемы, приведённой выше.
_________________ Ваше открытие опровергает науку? Нет, это наука опровергает ваш бред. Истина никогда не бывает посередине. Ведь середина на стороне того, кто больше лжёт. Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Добавлено: Вт фев 13, 2018 20:01:08
Карма: 14
Рейтинг сообщения:0
а в общий чертах можно объяснить разницу между АМ и ЧМ приемников. Вроде и там и там входной контрур, гетеродин, смеситель , ПЧ. Ну ПЧ другая. Но где в ЧМ приемниках главный подвох при настройке и изготовлении?
Главная разница в детектировании сигнала (разный принцип). ЧМ детектор сложнее настраивать. АМ -можно не настраивать, будет работать в любом случае если номиналы выдержать плюс -минус лапоть
Отличие в модуляции. А значит, и в детекторе. Частотный детектор посложнее будет. Но есть упрощённая схема частотного детектора. Хотя, если на микросхеме - то там просто контур настроить надо. Ещё в АМ-приёмнике нужна АРУ - автоматическая регулировка усиления. Иначе громкость будет сильно зависеть от силы сигнала - ведь амплитудный детектор на диоде квадратичный! А в ЧМ-приёмнике используется усилитель-ограничитель, чтобы уничтожить информацию об амплитуде сигнала.
Ну и наконец - частотная модуляция занимает более широкую полосу частот и поэтому используется только в высокочастотных диапазонах.
Дело не в величине ПЧ. ПЧ может быть любая и даже килогерцы. Главное отличие приемника с ЧМ с WFM от приемника с АМ, это более широкая полоса пропускания УПЧ.
Вот например ЧМ приемник с ПЧ всего лишь 150 кГц, но полоса проупускания УПЧ у него порядка 200 кГц. http://radiokot.ru/start/analog/practice/19/ Цитата из статьи. Делаем низкую промежуточную частоту. Взял среднюю 150 кГц. При стандартной девиации 75 кГц она будет меняться в пределах 75 – 225 кГц.
Эту полосу частот сначала хотел выделить RC фильтрами на двойных Т-мостах, но в результате экспериментов оказалось, что достаточно на выходе смесителя поставить ФНЧ с частотой среза порядка 250 кГц, а частоты ниже 75 кГц и так не получаются, т.к. при частоте гетеродина ближе 70 кГц к частоте сигнала, происходит захват частоты гетеродина сигналом и на выходе смесителя получить частоты ниже 70 кГц и без фильтрации, уже невозможно.
Т.е. получаем низкую промежуточную частоту, усиливаем, получаем прямоугольные импульсы с частотой 75 – 225 кГц и подам на счетный детектор.
Начал пробовать. Сначала решил попробовать получить импульсы с помощью триггера Шмидта, а потом поставил просто транзисторный ключ. Оказалось, что его вполне достаточно.
Частотный детектор на схеме, это VT12 и VT13. Подробнее, все в статье написано.
Добавлено: Вт фев 13, 2018 22:00:14
Карма: 14
Рейтинг сообщения:0
Давно подбираюсь к этой схеме. Эта схема с низкой пч 150 кгц. Статью осилил. Ничего сложного в плане повторения не вижу. С катушками наверно придеться повозиться. Интересно, кто нибуть кроме автора ее собирал. Как она в работе?
Добавлено after 15 minutes 23 seconds: и нет совершенно никаких рекомендаций по монтажу
Приемник понятно предназначен для приема местных станций. У меня на столе такой валяется и даже без УВЧ. Станции у нас мощностью 100 Вт, но город маленький. Антенна просто провод где то 70 см, хотя у меня принимает и на 20 см. Записывал через микрофон, да и динамик в приемнике маленький, что ставят в карманные приемники.
Если здесь не сможете открыть, то смотрите почту. Там сразу файлы с расширением wav Название письма "УКВ приемник", а то подумаете, что это спам.
Приемник спаян просто на пластине из полистирола, как паяли раньше. Сделаны две шины питание и общий провод и между ними детали, как gsmart показывал на картинках. У меня макет по которому уже делался приемник на печатной плате, но это уже делал не я.
А с низкой ПЧ делают не только вещательные приемники, а и даже связные. http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/47/ И даже для дистанционного управления. Приемники получаются практически без катушек, если не считать одну-две бескаркасных. Параметры конечно не особо высокие, зато простые.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
