Нет, не противоречит. Только с током покоя не промахнитесь. Навскидку, Д9 будет маловато, надо КД522, скорее даже два, а для стабилизации режима КТ814 и КТ815 в эмиттеры последовательно резисторы где-нибудь по 0.5~1.0 Ома. По падению напряжения на них и ток покоя проконтролируете. Также, скорее всего 27 к - это окажется очень большой недобор, наверняка придётся многократно увеличивать. Но это также контролируется получением половины напряжения питания на "+" выходного конденсатора.
Одного германиевого диода для создания начального смещения будет недостаточно, что бы избавится от нелинейных искажений при малой громкости. Диод нужен кремниевый с падением в прямом направлении порядка 0,8 вольт. Такой диод можно подобрать из серии КД503 или Д220 - Д223 или ставить два последовательно из серии КД521 - КД522. Но бывают случаи, что одного КД522 мало, а два перебор. Тогда можно сделать как в этой схеме. Спойлер Резистор, что стоит последовательно с диодом подобрать исходя из нужного тока покоя. Или еще выход в данном случае, поставить последовательно один кремниевый КД522 и один германиевый, но у автора просто не было германиевых диодов в наличии.
Добавлено after 1 minutes 8 seconds: Надо же. Когда начинал писать, был первым, а оказался в хвосте.
Зарегистрирован: Пт май 03, 2013 20:14:31 Сообщений: 133 Откуда: Шебекино, граница
Рейтинг сообщения:0
Уважаемый aen! отдельные части схемы на вложении работоспособны. Меня как раз интересовала возможность соединения этих частей по выходному и входному сопротивлению. Ну не шибко я в электронике .
Добавлено after 6 minutes 45 seconds: Спасибо всем, более-менее понятно. Буду железячить .
_________________ Лучший вид бардака - демократия Хочешь, чтоб люди тебя понимали? Говори с ними на их языке! Писать грамотно - моветон!
отдельные части схемы ... работоспособны. Буду железячить
можно начинать. только я бы сначала слегка посчитал. во-первых, начинать надо хотя бы с маленького ТЗ. потом проще будет понять, где лопухнулся. таки я предполагаю, что нагрузка обычная - Rн=8 Ом. во-вторых. считаем. принимаем амплитуду напряжения на нагрузке = Uн. амплитуда тока нагрузки Iн=Uн/Rн. для КТ815 обычное дело для БЭТА=50, тогда ток базы этого транзистора Iб=Iн/50=Uн/Rн/50. такой ток базы вызовет на резисторе R падение напряжения Uб=Iб*R=R*Uн/Rн/50=3.3k*Uн/8/50=8,25*Uн. чего получили? допустим, мы хотим раскачать амплитуду напряжения на нагрузке 1В. тогда амплитуда напряжения на базе КТ815 должна быть 8,25В. или размах пик-пик 16,5В.это как-то больше напряжения питания. с другой стороны, если примем, что нормальная амплитуда напряжения в базе будет около 4В, то всё, что мы можем получить в нагрузке - это Uн=4/8,5=0,47В. пересчёт в мощность в условиях принятого ТЗ составит 13 мВт. может, с наушниками проще?
Рейтинг сообщений: 24
Зарегистрирован: Вт мар 15, 2016 23:30:43 Сообщений: 292 Откуда: Краснодарский край
Рейтинг сообщения:0
sstvov Да куды там не будет - у китайцев же работало.
MiSol62 Это был китайский древний плеер начала 90х ширпотреб какой-то. Извини когда я эту схему срисовывал у сотовых телефонов ни интернета ни камеры не было и экранчики были 4х строчные и только латинские.
Рейтинг сообщения:0
Спасибо, Vilsi, притормозили, не успел довести до натурных испытаний. Тогда вопрос следующего характера: имею РП устройство «Радио-87ВПП», еще имею неизбывное желание "огромкоговорить" его. Причем, не нарушая девственность родной платы. Схема УНЧ приемника представлена выше, пост от Ср фев 14, 2018 21:45:57. Прошу всех предлагать варианты.
Последний раз редактировалось НСТ Пт фев 16, 2018 07:20:04, всего редактировалось 1 раз.
да то же самое, только перед выходными транзисторами надо поставить повторители. и будет работать. по настройке тут уже писали. когда сделаешь - отпишись, попробуем улучшить. с девственностью, конечно, проблемка. тут думать надо. опять же, каким ресурсом мы располагаем? по деталям и по объёму. и опять же, потребности. просто чтоб орало или по качеству? или просто повыпендриваться хочется, типа, что-либо эдакое сварганить?:)
Рейтинг сообщения:0
Ситуация такая: ресурсы в достатке, выпендриваться уже не тянет, качество? ну какое качество для связного приемника? И не надо, чтоб орало, достаточно 0,5-1 Вт. Не всегда удобно сидеть на "веревочке". Как уже писал выше - в электронике не очень, больше слесарь. Но хочется!!!
