Форум РадиоКот • Просмотр темы - 3 pin в 2pin Вентилятор (3pin регулирует обороты)
Текущее время: Ср апр 24, 2024 22:44:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: 3 pin в 2pin Вентилятор (3pin регулирует обороты)
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2018 15:22:14
Приветсвую
Хотел заменить на блоке питания очень шумный дефолтный куллер, для этих целей был куплен бесшумный.
Но незадача в том, что у него третья нога с FSS (сигнал скорости вращения) На БП 2pin
В гугле в основном преведы схемы 3 pin в 4 pin.
Буду благодарен за простейшее решение этой проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: 3 pin в 2pin Вентилятор (3pin регулирует обороты)
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2018 15:50:08
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2968
а просто неиспользовать третий вывод?
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2018 16:13:48
Рейтинг сообщений: 64
волшебное слово: Zalman
LIVE - EVIL
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2018 16:28:37
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
причем тут залнаны не вьхал дорогие они на гавно ставить
а на3 пин можнопросто ЗАБИТЬ если котроль или регуклировка не надо..
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2018 16:36:03
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 1962
на материнку провод подключи sysfan и в биосе настрой обороты, заодно и контроль будет при заклинивании пищать начнет
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2018 19:16:03
Ну первым делом я так и сделал, но суть в том что у него 3-ий провод это не датчик оборотов а Шим. То есть подача на третью ногу регулирует обороты.
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
У меня БП от 3Д принтера. там просто 2 пиновый разьем и все.
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
Это субъективная вкусовщина. Но люди продолжают лоббировать то чему они дали предпочтение ))) Тогда может Ноктула ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2018 19:39:40
Карма: 123
стно вы пишете в 1 посье инаяче и схема это подтверждает кстати 3пиновых с регулятором не встечал 3 вседа датчик а вот у 4 пиновых да есть вход ШИМ регуляции
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2018 19:50:31
Я тоже, но время идет. По этой причине сюда и написал
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2018 01:19:59
Карма: 58
Смысл для трехпинового делать регулировку оборотов если контроля скорости нет?
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2018 01:58:23
Я его не разрабатывал и сам удивился. Но если закоротить гроунд и FSS то он делает пол оборота, что очень похоже на шим. То есть на импульсник на вход
Если подключить к мамке то работает, и меняет обороты через биос
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2018 02:43:26
Карма: 58
Ну и забей тогда раз работает
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2018 14:43:17
Так не работает, просто пол оборота и встает .
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2018 00:52:47
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 1357
Так всё таки работает или не работает ? :dont_know:
Если просто подключить вентилятор к 12 вольтам, он у вас крутиться ?
Есть ли какая либо маркировка на самом вентиляторе ?
Семь бед, один Reset.
S.T.A.L.K.E.R. Народная Солянка 2016 (финальный патч) => https://yadi.sk/d/cnkO5w0NaNVMMg
Только Serious Sam,... только хардкор => https://yadi.sk/d/ZYXXvgybnGeKy (Классика, TFE)
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2018 12:49:50
Не работает, изначально же написал. Если подключить 12 вольт не какой реакции. (если замкнуть землю и третью ногу делает пол оборота и встает) Уже достоверно знаю что 3-тья нога рулит оборотами.
http://gelidsolutions.com/thermal-solut ... -silent-5/
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2018 13:08:12
Карма: 123
так замени нормалным проблемто стоит капейки
Добавлено after 42 seconds:
ПС скорее всего он просто дохлый у тя микра сгорела
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2018 14:19:06
Ну этот стоил почти 400 рупий, и жаба душит не поставить его, тем более гидроподшипник.
Он не дохлый, я же пишу что если воткнуть в три пин материнки все работает
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2018 14:23:42
Карма: 123
НЕ ЗНАЮ КА ОН У ВАС ТАМ РАБОТАЕТ НО В МАМКАХ С 3 ПИНОМ НИКАГОГО ШИМА НЕ НАБЛЮДАЮ...1ЗЕМЛЯ 2 ПИТАНИЕ 3 ДАТЧИК ОБОРОТОВ С ХОЛА
