Можете более подробно(на пальцах) можно в Л.С. рассказать про изготовление антенны,или остановится пока на обычной проволочной?А какая должна быть удаленность от дома,я так понимаю 1 метр это очень мало,и будет много помех?
Сотовый в личку скиньте , я вам позвоню . Проблем нет. ,Мой номер заканчивается на цифру 37. Если конечно ,вы в России находитесь. З.Ы. Ну а если на пальцах. 1)Потребуется старая легкая пластиковая удочка. метра 4. 2)Полевой провод , метров 30ть или другой , желательно медный в изоляции. 3)Распределительная электро коробка .(желательно герметичная) 4)Хомуты автомобильные. 5)Стяжки (хомутики) пластиковые 6) Болты с гайками и шайбами на 8мь (М8) 7) Изолента . Паяльник с припоем. 9)Кусок металлической трубы которую надо в первую очередь хорошо закрепить к дереву. Вроде что надо, все изложил. Если у вас есть такие детали , эту антенну можно изготовить . Если нет, то нужно рассматривать другие варианты.
_________________ Гуляю сам по себе, и где хочу.
Последний раз редактировалось DEN92 Сб мар 24, 2018 13:52:08, всего редактировалось 2 раз(а).
Абрикоса,выше второго этажа.По деталям нету только полевого провода но можно заменить или прикупить.
Ну если медный в изоляции есть с него и лепить . Думаю из приведенной выше ссылки можно понять , где и как крепить детали на раздвинутой удочке. Не потребуется делать запорный дроссель . Не потребуется ставить гнездо , для подключения кабеля в распределительной коробке. Просто нужно закрепить на толстой ручке внизу эту распред коробку просверлить в ней несколько отверстий на 8мь. приспособить хомут, чтобы коробка надежно держалась за удилище на толстой ручке. Потом разделать кабель RG-58, облудить концы ,закрепить на центральную жилу провод который будете использовать в качестве катушек и основного полотна . И изолированным проводом мотайте 68 витков , далее отступите вверх по удилищу примерно 80см и мотайте еще витков 47 , далее тяните изолированный провод до самой макушки вашей удочки. Чтобы катушки не разматывались , не забывайте про изоленту и стяжки (хомутики) Массу кабеля в коробочке можно соединить с другим изолированным проводом длинной примерно около 10ти метров и пусть снизу болтается на дереве , Он будет являться противовесом. Противовесов вообще рекомендуют 4 штучки , но раз у вас дом рядом , лучше его кинуть с обратной стороны дерева подальше от дома .
Основное и в первую очередь . Раздвинь удочку на максимум сразу , и в местах выходов колен сразу намотайте изоленту , чтобы удочка на ветру не собиралась в кучу. Далее крепите металлическую трубу к дереву и хомутами крепите свою готовую антенну к этой трубе. Про завод и подключение кабеля в дом , я думаю разберетесь. Вроде на пальцах все рассказал. Хорошего приема на КВ диапазонах.
А вот кабель коаксиальный RG-58U 50 ОМ метров с 10 есть.
Без согласования весь сигнал в этом кабеле и останется. До приемника дойдет ноль целых хрен десятых. При том, что импеданс антенного входа радиоприемника ни разу не 50 Ом.
Говорю же, куска провода метров 5-10 достаточно. Слишком длинный провод подключать не следует, иначе первая же мощная помеха заткнет этот Маяк наглухо.
При том, что импеданс антенного входа радиоприемника ни разу не 50 Ом. Говорю же, куска провода метров 5-10 достаточно. Слишком длинный провод подключать не следует, иначе первая же мощная помеха заткнет этот Маяк наглухо.
Ужость какая ! И от чего же ему затыкаться ? Это приемник без селекции ? Или это простой детекторный аппарат ? Более 30ти разных приемников работало и не затыкалось , а этот заткнется , ну вы блин даете стране угля ! Мелкого , но "очень много" Спойлер
Последний раз редактировалось aen Сб мар 24, 2018 16:24:04, всего редактировалось 1 раз.
Tecsun PL-660 затыкается от 40м провода моментально. Шипит и показывает зашкал индикатора на всем КВ. Есть местные мощные станции и ТВ передатчики - может от них.
_________________ "Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл / "Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
Эх Tecsun PL-660 и многие мыльницы подобного типа. Знаешь , почему затыкается ? Потому как китайские мудрецы , магнитную антенну соединили с якобы уличной . А вот в нормальных приемниках старого образца , там все сделано как надо. И антенны работают независимо. И под диполь даже согласующее устройство состряпано. Хоть 160 метров провода туда подключай , ничего не затыкается. Вот такой тексун надо брать http://naviglon.ru/product_info.php?pro ... 1637921245
, а с мыльницей за городом хорошо гулять или на природе. Без всяких антенн все подряд гребет. ---------- А теперь небольшое видео , для любителей кв диапазонов.свежак Видео делал как обычно на скорую руку , так что кирпичами не кидать. Моя мыльница из китая и внешняя антенна дельта с периметром 43 метра. Желаю приятного просмотра . Завтра еще двадцатку днем запишем . И кто мне расскажет что там что то запирается? В нормальной схемотехнике так. Хоть 50 , хоть 200, хоть 400 ом.
Вот "простому детекторному аппарату" забитие до одного места, чем длиннее антенна тем лучше. И профессиональному аппарату с высокоуровневым смесителем тоже. А Маяк построенный в "лучших традициях" конструирования бытовой техники заткнется как и любой ВЭФ, Спидола, Геолог и всякий прочий Сокол. Бытовуха, она и есть бытовуха...
Маяк построенный в "лучших традициях" конструирования бытовой техники заткнется как и любой ВЭФ, Спидола, Геолог и всякий прочий Сокол. Бытовуха, она и есть бытовуха...[/uquote] ---------- "salyamkamrad" К любому приемнику можно приложить несколько действий , и он будет работать и принимать как надо. Внешняя антенна , длинный провод превосходно работала и с ВЭФом и Соколом и Спидолой. Просто надо знать тонкий подход к любому из этих аппаратов и все . Например, аккуратно , элементарно отключить, магнитную антенну и подобрать нужный провод по входу на гетеродин . И все будет работать как часы . При чем в некоторых случаях можно не на прямую подключать антенну на жестком контакте , а всего лишь сделать скрутку провода в изоляции . и прием будет просто бомба . Есть такое понятие наводка полезного сигнала с антенны. Из капризных приемников попадался только Океан 202 , нового исполнения . И решение было сделано именно таким методом. Работал в эфире с ним долго и счастливо. С остальными проблем не было вообще. Ламповые все шикарно работали , больше всех нравился Беларусь 62 , Урал 102 , Казахстан. ТПС. Рекордов разных, всяких. Я уже честно сказать и не вспомню сколько их было . Из транзисторных Ишим , Спидола , Ленинград . Ну про всякую мелочевку вспоминать не буду . ТПС очень достойный приемник , правда без внешнего усилителя . Про детекторные молчу , не люблю я их , уж сильно тонкая настройка. Сейчас уже несколько лет подсел и слушаю в основном на SDR . И глаз радует и вырезает практически весь мусор . В общем идем в ногу со временем. Да и все познавалось раньше только практикой , книгами и советами бывалых радиолюбителей. Интернета не было , но обмен данными в эфире помогал , во многих случаях. Пойду на третью боковую ! Всем доброй ночи ! 73!
Как и обещал для наших радиолюбителей еще один небольшой видос . Записанный пяток минут назад. Честно скажу , порадовало . Слышно много кого. Тем более идут соревнования. Та же дельта , диапазон 20 метров. Желаю приятного просмотра.
Тут http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... %E0/page10 Есть тема на эту тему. Там и кроме меня есть толковые пацаны. Примечание. Низкоомному источнику сигнла/генератору/приемной антенне не повредит высокоомная нагрузка. Наоборот - не гуд. Для того согласующий трансформатор.
_________________ Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
Рейтинг сообщения:0
Есть приемник, на 433.92мгц, модуляция АМ. Согласно теории, в качестве антенны можно использовать штырь 1/4 длины волны. Это получается - 17,285см. Вопросы 1) насколько важно соблюсти очень точно полученную длину? 2) как определить , что антенна вошла в полный резонанс? 3) что будет, если использовать антенну длиннее, например 20см? это ухудшит прием?
Рейтинг сообщения:0
>Ну если ам то ару должен быть, там и смотреть. то есть из инструмента в данном случае только уровень сигнала?
>А длину да пожалуйста телескопичку поставь да и вдвигай выдвигай именно так и хочу попробовать, но интересно теорию послушать. насколько я понял, если антенна будет короче 1/4 , то это очень плохо. а если длиннее, то не так страшно.
Уже много раз писали и даже в этой теме. Антенну, особенно на передачу желательно настроить в резонанс. Если антенна чуть короче, то её электрически удлиняют с помощью удлиняющей катушки
Или с помощью емкостного шунта.
Если антенна чуть длиннее, то её электрически укорачивают с помощью укорачивающего конденсатора.
Про настройку в резонанс подобных антенн на форуме тоже много писали. Вот хотя бы в этой теме. https://radiokot.ru/artfiles/6445/ Настройка антенны(удлиняющей катушки). Собираем такую схему простейшего волномера...
Рейтинг сообщения:0
aen, спасибо большое за картинки и ссылку. Про передатчик все вроде бы понятно. Можно ли уверенно говорить, что если настроить антенну на передатчике точно в резонанс, то изготовив аналогичную и установим ее на приемник - получу максимально хороший результат? или не все так просто?
Не все так просто. Что бы ответить на этот вопрос нужно знать ваши требования к схеме. Если например делаете простейшую схему, как в этой статье. https://radiokot.ru/artfiles/6445/ То для упрощения с некоторыми компромиссами достаточно при передаче настроить П-контур, а антенну в резонанс с помощью удлиняющей катушки по методике, что описана в статье.
В режиме приема настроить на максимум принимаемого сигнала контуром L1, С2, что стоит на входе.
Если требования к схеме выше и компромиссы недопустимы, то все усложниться. Ваших же требования к схеме Вы не озвучили и если ваш вопрос теоретический, то этот вопрос по своему объему не для форума. Для этого нужно читать толстые книжки.
