Суть проблемы в том что при установке новых батареек пишет "поменяйте батарейки" и выключается. Пробовал его включить от лабораторника, амперметр кажет 1.6-1.7 А. На мой взгляд многовато для такого девайса. Что там могло накрыться?
да в пыхе мог быт пропит редкий IGBT руляший лампой заменить его нелзя(не продают( толко отрезать пыху
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Самое прикольное что я сейчас его опять от лабораторника запитал и он заработал. Ток потребления около 0.5 А. Что это млин было? на сколько я знаю, чудес не бывает.
Притом, что физически питание на неё подаётся независимо от того собираетесь вы ей пользоваться или нет. Если в ней пробит транзистор(ы) - легко получите свои 1,5А+.
там чистить надо а не мазать в ултразуковую вану и утопить в спирте изоправаноле(без батарек)
Забыл сказать, несколько лет назад его облили сладким чаем (не сильно). После этого стала заедать шторка открывающая объектив. Но он работал, просто шторку ногтем надо было толкнуть и она открывалась. На настоящий момент она открывается через раз. Сейчас при подключении шторка не открылась но ток он жрал как выше написано 0.5 А. Есть кстати ещё один такой же. Тот в своё время об пол шваркнули, и объектив через раз выезжает. Стоит ли его ремонтировать? Или выкинуть?
С этого и надо было начинать. Если есть такой же второй - тогда уже проще и лучше пока его не выкидывать (если действительно собрались отремонтировать один из них).
