Форум РадиоКот • Просмотр темы - D-class для сабвуфера
Текущее время: Ср апр 17, 2024 00:25:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 492 ]     ... , , , 20, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: D-class для сабвуфера
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2017 19:07:13
В общем испытал усь питание ИИП 59 В на холостом ходу при максимальной нагрузке просело до 52В на 4Ома снял 25В чистого синуса. ПТ IRF640. Вопрос если поставить IRFP640 изолированные безопасно с них сколько можно снимать мощи? И второй вопрос на 4Ома какая индуктивность нужна, у меня стоит чашка Ч-30 на 30мкГн, полёт нормальный.
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 03:03:03
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 0
Столько же,если рекоменлуемый номинал в схеме рассчитан на 4 ом.
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга.
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 19:17:07
Понял спасибо будем ваять далее)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 18, 2017 21:39:12
Про емкость, если еще актуально,- на крайние концы емкостей 0,47 (по питанию) 4,7 мкф (не электролит, пленки) вольт на 250.
IR153+IRFP4227_.zip [36.91 KiB]
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 00:39:59
(извините, печатку надо брать с последнего архива)
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 10:59:15
Спасибо. Будем пробывать. Время появилось, нужно будет вернуться к этому усилителю
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2018 06:11:33
Карма: 112
Рейтинг сообщений: 1537
Понадобился простенький ФНЧ с предварительным усилителем и с однополярным питанием 12-15 вольт. Нарисовал схему. Просьба, кто разбирается в этом деле, подсказать что не так.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2018 09:07:58
Карма: 175
Рейтинг сообщений: 7679
Ты бы пояснил назначение ключевых элементов на схеме. В частности, назначение регулировок.
А вообще, я бы сначала суммировал без фильтрации, а затем фильтровал как минимум вторым порядком.
Чтобы сэкономить ОУ (а вдруг) и немного повысить помехоустойчивость, можно сумматор и последующий фильтр сделать инвертирующими.
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2018 09:13:53
Карма: 112
Подстроечники для настройки необходимого КУ. Фильтр срисован с китайского ФНЧ
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2018 09:26:29
Карма: 175
Хорошо. Более конкретный вопросы. Фильтр для сабвуфера? Какова необходимая частота среза? Какое нужно усиление?
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2018 09:41:58
Карма: 112
Фильтр для сабвуфера. Частота среза 25-150Гц. Какое нужно усиление -не знаю. поэтому поставил подстроечники.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2018 11:04:51
Карма: 175
Рейтинг сообщения: 4
Вот набросал по-быстрому. ОУ типа TL082
IN1 и IN2 - это входы правый-левый.
Чувствительность регулировать R3. В реальной конструкции составить его из последовательно включённых постоянного на 22-33 кОм и подстроечного (переменного) на 220 кОм (хотя по-идее, на уходе УМ сабвуфера и так будет регулятор). Обычно у фильтра коэффициент передачи 0 дБ (1:1). При указанных на схеме номиналах коэффициент передачи +6дБ (примерно). Увеличение R3 увеличивает коэффициент передачи, уменьшение - уменьшает.
Частота среза при указанных номиналах где-то 150 Гц. Второй порядок.
Частоту среза так просто регулировать не получится. При регулировке параметры разбегутся либо параметры усиления, либо крутизна. Да и не нужно, т.к. данный фильтр - принадлежность конкретного сабвуфера и живёт вместе с ним, поэтому настройка однократная для него.
Частотка этого безобразия
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2018 06:01:17
Рейтинг сообщений: 26
Вот я фильтр собирал, хороший басс дает. Голосов не слышно, только басс. Питание двухполярное. Еще бы сделать в однополярное
В архиве фильтр саба 1
Еще один собирал тоже мягкие бассы но схемы к ней нету.
В архиве фильтр саба 2
фильтр саба2.rar [57.47 KiB]
фильтр саба1.rar [428.58 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2018 08:05:48
Всем привет!
Решил собрать сабвуфер из готовых компонентов с Али (собрать всё самому с нуля у меня знаний не хватит).
Был куплен вот такой усилитель https://ru.aliexpress.com/item/For-OPA1 ... 77603.html
Всё работает. Но!
Немного смущает плата предусилителя на TL072.
Прозвонил её и нарисовал схемку в micro-cap (делаю это всё в первые, так что прошу сильно не ругаться если что).
scheme.JPG [39.32 KiB]
R8 - это потенциометр по частоте, но я его хочу убрать так как вход будет с ресивера поэтому на схеме 0.
R10 - это потенциометр громкости, с его средней ноги сигнал идёт на выход.
На основной плате находится ещё один операционный усилитель OPA1632 - 1st order high pass at 1.6Hz & 2nd order active low pass at 80kHz (из даташита на TAS5630). Но эту штуку я стороной обхожу)
По схеме AC Analysis выдаёт вот такой график.
graph.JPG [52.08 KiB]
Как это работает я вообще не понимаю, но оно работает и хочется сделать следующее:
1) Убрать R8 и R7.
2) Увеличить С1 до 470мкф
3) Увеличить С2 до 2.2мкф
4) Заменить TL072 на OPA2132 или AD823.
По первым трём пунктам особо не сомневаюсь, а вот последний меня мучает. Можно ли с такой обвязкой ставить операционный усилитель из перечисленных? AD823 вроде хорошо подходит для однополярного питания, а OPA2132 меньше шумит, и оба они с входным каскадом на полевых транзисторах как TL072.
Схема в microcap:
preAmp_v2_1.zip [9.12 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2018 11:29:41
Разобрался, точнее помогли :)))
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2018 17:46:17
Всем привет. Собираю на этом усилителе стерео вариант. Возникло пару вопросов. Хочу ирку саму запитать от отдельной обмотки +18в. Какие компоненты нужно выкинуть. И куда подкинуть + и общий от кренки? Питать все это будет автомобильный преобразователь. Почему не оставляю так как есть на mje13005 либо гасящем резисторе? Был плачевный опыт такой стабилизации на палнике. Работало все коряво. Грелся транзистор сильно. Горсть irf 540 выкинул в мусорку пока не запитал ir2184 от отдельной обмотки, 200вт в течении получаса вливал и все было тепленьким. Помогите нубу. Набросайте схемку с подключением кренки и выкидыванием лишних деталей. Печатку сам подправлю. Спасибо)
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2018 07:05:41
Рейтинг сообщений: 9
Не городите чуш...на пальнике отлично работает стабилизация. Даже при питании +110 -110 вольт. А вот такие попытки как ваши ,приносят плачевные результаты..в виде сгоревших ключей и ИРок.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2018 10:19:56
Ладно скажу по другому. Нарисуйте куда подкинуть + и общ. от 7812-15 и что выкинуть из схемы. Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2018 11:18:07
Отдельная обмотка на трансе должна быть. минус соединяем с минусом микросхемы.А плюс с плюсом микросхемы. Всё просто. Транзистор от старого стабилизатора убрать и стабилитрон с резистором.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2018 11:52:59
Выкинуть r14. Zd3. Vt2. C15 так?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
