Выезжает, звук приветствия, через пол секунды сразу заезжает обратно. Выключается. Дисплей даже не успевает включиться. Если тормознуть рукой объектив, то дисплей через какое то время включается и появляется надпись "ошибка объектива, выключите и заново включите". Аппарат после падения. Объектив аккуратно разобрал, осмотрел и собрал назад. Ничего визуально не обнаружил. Зубчики на шестернях все целы. В чем может быть неисправность? Есть ли смысл реболить или греть BGA микросхемы?
Реболить ничего не нужно. Аппарат исправен. Неисправен объектив. Или замят - по перегрузке двигателя идет возврат, или неисправен датчик (контакты, фотодатчик) положения развернутого состояния объектива. Лучше донор. Такие мыльницы копейки стоят.
_________________ Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Подключал от лабораторного блока питания - полностью выезжает и полностью заезжает. Ток увы стормозил, не посмотрел. Какой должен быть? Наверное это не по перегрузке косяк, т.к. по перегрузке (когда рукой останавливаю) вылетает ошибка объектива. Скорее всего получается датчик объектива виноват. Можно ли его как-то проверить? Или только заменой?
смотря что за датчик если оптика то наверно можно если контакт-чистить гнать починка фотикоф не проф серии убыточна по сути... а для проф нужна авторизация сервиса... вобшем нища очень специфичная их никто не хочет брать делать с гарантиет... могут на посмотреть..и не факт что не доломают совсем ибо не схем не серваис мануалов без авторизации не получить...а авторизация неентабелна...болно уж хитрожепа все там... вот и отправляют их в узкозаточеный АСЦ....но цних будет конский иичасто проше купить новый фотик...
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Решил поподробнее углубиться в недры объектива. В общем полностью аккуратно разобрал еще раз. Тщательно проверил, прозвонил все шлейфы. Все цело! Ни одной отломаной крошки не обнаружил. Аккуратно все собрал. Объектив стабильно без затруднений выезжает/заезжает. Возникло подозрение на счет исправности фотопрерывателя, вот такого: http://www.mouser.com/ds/2/365/GP1S092H ... 182794.pdf Может ли вообще он выйти из строя от сотрясаний? Под вопросом один, который отвечает за крайнее верхнее положение фокусирующей линзы. Просто прислушался внимательно: объектив выезжает, потом в течении секунды / полторы слышен звук шагового моторчика фокусирующей линзы. Эта линза дважды ездит вверх/ вниз и верх/вниз, как будто как бы не уловив фокуса... потом объектив заезжает, фотик выключается. Дисплей при этом даже не включается. Может от падения оторвались шары у микросхемы, анализирующей фокус? Может все-таки стоит прогреть микросхемы?
Дома затеял ремонт, так что некогда расписывать. Сначала выезжает объектив на свое место, т.е. полностью выдвинут. При этом анализируется датчик тока потребляемого эл.двигателем. Если норма объектив выдвигается до срабатывания фотодатчика. Если ток больше - (есть препятствие) объектив убирается. Следующее восстановление предыдущего зума (если есть такая функция). Фокусировка происходит только при полунажатии кнопки спуска затвора. Есть еще привод диафрагмы (датчик открытого состояния). Фотоаппарат включится только после выдвижения объектива. Тренируйся дальше.
