Форум РадиоКот • Просмотр темы - ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Текущее время: Вт апр 16, 2024 08:51:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5823 ]     ... , , , 253, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2018 07:47:35
Спасибо за ответы, взял такой же еще один блок питания, переделал, заработал сразу, а с тем буду разбираться.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2018 18:39:39
Собрал уже второе, откалибровал без проблем. Единственная проблема была с дребезгом контактов кнопок.Устранилось установкой конденсаторов 0,1 мкф от кноки на +5 вольт. Плата (автора не помню) доработанная под новую схему. Плата и схема во вложении. Автору и всем большое спасибо!!!!
архив.rar [138.8 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2018 19:01:34
Вы по этой печатки собирали? классная, еще и по этой соберу ))
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2018 09:06:38
Да по этой. Все работает.Еще забыл сказать по поводу работы кулера. Кулер при подключенной доп.нагрузке (лампочки) не работает т.к. подключен (на печатной плате) от основного источника +12 вольт а дежурка только + 5 вольт, и работает только при зарядке. Как вариант установить для кулера отдельный источник питания. Я не использовал контакты для подключения лампочки и этой функцией не пользовался. Если есть по этому поводу еще варианты - предлагайте.
Последний раз редактировалось bestsergey Сб апр 07, 2018 07:15:13, всего редактировалось 1 раз.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2018 07:05:03
Вопрос: Можно ли заменить Atmega16A на Atmega32A? И будет ли устройство рабочим?
Если мне не изменяет память, то они отличаются размером Flash-памяти.
Сильно прошу не пинать. Просто есть Atmega32А.
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2018 07:34:18
Какую прошивку использовать?
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2018 10:40:03
v.4.3__27.07.2011.hex [44.37 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2018 08:32:41
Подскажите, собрал зарядку, но у меня постоянно сыпится индикатор, то начинает кракозяблами показывать, это из за чего может быть?
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2018 08:40:56
Рейтинг сообщений: 1
Индикатор какой лат. или кирилица, и главное прошивка какая
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2018 10:08:35
Индикатор латиницей, прошивка v4.3_27.07.2011
Бывает и нормально работает.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2018 10:28:11
Может недопай або лишний припой.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2018 09:36:29
С экраном разобрался, перегрев от подсветки, но возникла другая проблема не идет зарядка, все включается выдает 12.4 вольта 0.04 ампера, проходит секунд 40, напряжение подымается до 13.5 воль и сразу до 14.5 вольт и выходит в главное меню. Это из-за чего такое?
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2018 15:58:14
Рейтинг сообщений: 7
блок питания не попискивает при этом?
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2018 16:19:31
Нет, все штатно.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2018 19:07:43
Подскажите, на порте РС5 постоянно висит около 5в, даже в меню выбора профиля зарядки, соответственно напруга с выхода не снимается. Плата от Krock. Схема на N-канальных. Такая ерунда на двух имеющихся МК, правда б/у. И что интересно, напруга со стороны порта ниже на 0.2В от стороны затвора. Если кинуть резистор 1К затвор-исток - не заряжает,на портуМК напруга почти 0. Толи прошивка (v4.3)не та толи я туплю?
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2018 17:55:55
всем привет,вчера выдался теплый денек.. ну и бегом в гараж..погонять данную зарядку...если с показаниями ампер и вольтметра все более менее правильно,то иногда при выборе "заряд" ничего не происходит...тоесть на кнопки "влево-вправо" не риагирует... только на кнопку"сброс"...выключаю, минут через 10 включаю ..все нормально..можно поставить на зарядку..в чем причина?.получается что гадит какая то помеха?
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2018 04:53:25
так бывает из за мёртвого аккумулятора, у которого ёмкость стала примерно как у пальчиковой батарейки
Электроника -очень точная наука, бубен необходимо держать в левой руке!!!
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2018 16:08:33
[/uquote]так бывает из за мёртвого аккумулятора, у которого ёмкость стала примерно как у пальчиковой батарейки[/uquote]
не соглашусь, т.к пробовал на нормальном 75А аккумуляторе, и на новом 7А аккумуляторе получалось одно и тоже.
Добавлено after 6 hours 47 minutes 41 second:
Подскажите резистор R8 0.1 10 ватт насколько важно точность сопротивления?
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2018 16:43:03
Рейтинг сообщений: 43
чем точнее тем лучше, а у тебя какой стоит?
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2018 16:59:30
Со спирали 1,2мм на ширину резистора
Сейчас этот форум просматривают: Fazinur, Google [Bot], VIVOLIV и гости: 20
