Снял Видео надеюсь поможет ,видно как каналы меняются местами канал 1 работает то канал 2 работает .Экран ILI9481 хвостик зеленый.
Все понятно. Канал синхронизации в таком режиме нужно выбирать вручную. Автовыбор работает только когда идет измерение. Что то выдумывать и прерывать ожидание, чтобы "оглядеться" неправильно. Данный тип синхронизации предполагает, что вам нужен какой то определенный канал и вы в курсе какой. Нажмите и удержите Synс автовыбор канала и уровень отключится, однократным нажатием на Sync выберите канал, стрелками уровень. Либо можно отключить автовыбор канала синхронизации, чтобы когда она включена только уровень сам подстраивался. Кто что думает?
Я не против выбора в ручную .Просто если бы была инструкция по работе много вопросов отпало .А так много чего просто по интуиции нашел вот и с этим столкнулся . Думаю не стоит что либо менять когда разобрался все стало удобно.
Мне доехал, все норм. То, что заказывал. 8357С (действительно красный.)
Только что и второй доехал - тоже норм. И тоже красный ...и тоже SKU:MAR3204 ...и тоже от lilygo т.е. можно на прямую связываться, у них они наверняка правильные.
Сегодня выпало на работе свободное время-поигрался номиналами RC на выходе AD8129.С35,41 мало что дают-менял 2pF-30pF.Ощутимо меняется коррекция при изменении C51.C52.Буквально плюс минус 10pF существенно меняет картинку.Подобрал на 1мгц 15pF.
Кнопкой возможно, я про сигнал. upd. После срабатывания одиночной развертки, невозможно растянуть или подвигать сигнал. При нажатии на T1, T2, U1 и U2 ничего не происходит. Проверьте, плз.
а как ты смог в одиночной развертке получить T1, T2, U1 и U2?
С трудом. но как-то попадаю, т.к. по другому растянуть и двигать не получается
Даже у меня не получается) Сейчас курсоры вызываются по двойному тапу на ДС/АС в однократных развертках в том числе. Я на этой прошивке отлаживал экран SSD1963, пришлось кое что переделывать, надеюсь, что ничего не поломал и все экраны будут работать На медленных развертках где сигнал ползет по экрану убрал отключение подсветки по простою, малой кровью нормально заставить там работать эту функцию не получается.
Всем привет. Недавно получил от Dadigor корпус изготовленный на ЧПУ для моего осциллографа. Особенность корпуса в том, что изготовлен он был в единственном экземпляре под уменьшенную толщину схемы. Общая толщина осциллографа в корпусе получилась 17мм. Подгонка габаритов на высоком уровне, все стало как родное. Для получения плавных обводов корпуса доработал напильником . Хотел бы поблагодарить Игоря за проделанную роботу. Теперь ослик обрел завершенность конструкции. Внешний вид радует. Большое спасибо
