Прошивку от uk8amk использую, там изначально под ds1307, но они же с 3231 почти идентичны, так что причина явно в ds, подкинул емкостей по питанию, осталось так же, брал почти самую дешёвую на али))
Заголовок сообщения: Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Добавлено: Ср апр 11, 2018 19:49:27
Рейтинг сообщений: 14
Зарегистрирован: Ср май 19, 2010 11:15:36 Сообщений: 237 Откуда: Украина
Рейтинг сообщения:0
Из пяти экземпляров часов с DS3231 раз в пол года (при переходе на лето/зима) одни "убегают" на 12 секунд, остальные меньше. Обратите внимание, что есть микросхемы RTC DS3231M, в которой внутри используется резонатор MEMS (Micro Electro Mechanical System), соответственно точность не высока и RTC микросхема DS3231SN, в которой внутри кристалл 32 768 Hz. В последней точность хода часов весьма приемлема.
_________________ Жизнь - цепь, а мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значения!
что произошло с моим радиодатчиком, стал показывать -100 градусов постоянно.
Проблема с самим датчиком, т.е. без датчика выдает "-99,9". (такое-же число будет выдавать при замыкании DQ на землю). А "-100" наверное установлен вывод без запятой = округление до целых. Проверьте целостность проводов и разъемов
Блин, какой-то урод банально оторвал датчик. Он у меня был выведен за окно (1 этаж) и спрятан под подоконником. А удивлялся, почему это у меня вдруг стало -100 градусов...
Посмотрел свой исходник, в общем так: В исходнике часов проверка на код семейства датчиков и если не совпадает то "-99,9" В исходнике радиодатчика нету проверки на код семейства = так что попробуйте подключить (может это все таки не DS18S20 и будет правильная температура) Если верить даташиту, то разница в показаниях DS18B20 и DS18S20 должна быть в 8 раз
Выручайте)) Случайно нашел в ящиках стола давно собранные часы. После сборки они нормально работали, но спустя примерно год стали глючить. Через некоторое время работы, 15-30 минут, начинают имитироваться нажатия кнопок, сами входят в различные режимы, все хаотично. Плату несколько раз промывал, отмачивал изопропилом, менял кнопки на новые, менял блоки питания и батарейки. Потом вообще о них забыл. Сейчас нашел, хочу восстановить. Что это может быть по симптомам? Атмега? Покупал плату на каком то украинском сайте, сейчас спустя столько лет его и найти не могу)) Какая на них схема, редакции прошивок? Буду благодарен за советы.
Последний раз редактировалось revers Сб апр 28, 2018 23:29:52, всего редактировалось 2 раз(а).
Нужно проверить подтягивающий резистор, отпаять кнопки, если будет продолжать жить своей жизнью - значит МК глючит, или помехи по питанию. Попробуйте еще добавить конденсаторов по питанию у МК.
Сделал я часы, все оказалось гораздо проще - посмотрел и понял как я хреново припаял атмегу в 2012 году)) Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: gsmart, murmanik и гости: 61
