нати на такое дш это силно повезет схем шлейфов в мануалах тел обычно нет схемы шлейфов редко удается найти обычно никто не парится и меняют их всесте со стеклами..но иногда можно ПРОБОВАТЬ перепаять деталки с ТАКОГОЖЕ битого донора если дело действително в этом поможет наверно -но обычно обрыв чаще внутри стекол-сгорает 1 диод в подсветке можно и это перепаять с битого донора но осторожне с пятнами от палцев на пленках их потом не удалить ничем
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
здравствуйте, Уважаемые Коты! подскажите, ежели кто знает... телефон ZTE Blade L5. андроид 5.1. КАК его подключить к ПК по УСБ, чтобы просто файлы перекачивать?
Попробуйте такой сценарий: подключиться к ПК Далее: «Меню» -> «Настройки» -> «Память» -> «Подключить к SD-карте» Или: Поискать накопитель в телефоне установленным на нём файловым менеджером и просто открыть его. Если не получилось - мучаем ПК. Там несколько вариантов. В сети подробно расписаны...
_________________ Рай богатых создан из ада бедных... (В. Гюго)
А можно я спрошу??? Телефон работает без проблем, т.к. новый и бяка скорее всего из-за того, что плохо настроет.В общем когда на клавиатуре жмешь черненький маленький микрофон для голосового набора, он начинает набирать на английском языке, не то чтобы переводит с русского, в пытается подобрать к звучанию русских слов английские письменные слова. По умолчанию русский поставил, голосовой набор только русские библиотеки установлены.Может где-то ещё надо какую-то галочку поставить??? Спасибо!!!
_________________ ХОТЕЛКИ: -старые приемники -подсвечник (3-5 свечей) -фигурки ЛФЗ -старые фотики и объективы, -стеллаж для гаража (размер обсуждаем) -механизм от немецких настенных часов с боем -часы сейко со светлым циферблатом
Здравствуйте! суть проблемы: телефон Lumia 630 DS WP 8.1 стал определяться на ПК как "цифровая камера" после переустанрвки винды на компе. ( Windows XP SP3). до этого никаких проблем небыло. просто втыкал USB кабель - и всё. сразу появлялись папки телефона в проводнике компа. без всяких там программ и других прибамбасов. переставил винду (точь с того же диска, которая и раньше стояла) - и теперь видит только камеру. в диспетчере оборудованияСпойлер . пробовал сначала удалять - перегружать - не помогает. пробовал обновить драйвер - нет такого драйвера оказывается. (MTP USB вроде называется). стал искать. по такому запросу (Nokia MTP USB Device) выдает вот такое NCCD v7.1.48.0 еле нашел данную штуку для ХР, установил, перегрузил - опять не помогло. может этот MTP USB отдельно где то есть? подскажите. или проблема в чем то другом, кто сталкивался - поможте, пожалуйста
и еще вот подскажите, кто знает. нужно вытащить стандартные заводские мелодии звонка из Lumia 630, WP 8.1. где их искать? где такая папка хранится?
вероятно вы чтото изменили в настройках поттва телефона там естьподменю к5а определятся ка модем ка камера ил ка стораждев
думаю они есть (должны быть) но хитроспрятаны не исключено что переключаются неявно какойнить командой в командной строке типа SET DEV=xyz или правхой реэстра конкретно с люмией не разбирался -они пробегали бегом и не задерживались если попаде тспециално копну поглубже..
Друзья, помогите по LG, к сожалению не могу успеть посмотреть модель телефона,т.к. процесс загрузки вошел в цикл.На видео заснял этот "цикл". https://youtu.be/yKXGoBeZ2po Чинить, в принципе, задачи не стоит, хотелось бы телефоны которые сохранены в телефонной книжке в аппарате как-то достать
С компа зайти не успеваю.Успел войти в телефонную книгу и соханить контакты в файл в памяти тлф, но как теперь с компа увидеть этот файт??? Он вот так видится компом, уже кучу дров ЛЖ установил, но так он и не определился. Пробую передать файл с телефонами по беспроводке, но не успеваю
Добавлено after 2 hours 2 minutes 52 seconds: Успел войти в настройки и увидеть что IMEI nullnull и соответственно о телефоне никакой информации.Знаю только что это LG G2/ Т.е. в мастерской неудачей завершилась прошивка и они вернули не взяв денег.Сказали что тлф трупп. ЗАРАЗЫ... Как вернуть IMEI ???
все решается сходи http://4pda.ru пошукай тама для начала вникать в эту ЛыЖу ЛаЖу както ленива но по анологи с гнусами и другими анрофономи все решается раз железо живое а мастерсая страная -x-пионеры какието..не смогли сделать такое... и вернули некомплект... яб сходил попросил винты вернуть не думай что спецом сперли! поверь им они нах не нужны у них и по 2 литровых банки лишних остается... просто не все закручивают иногда ленятся особено когда тел недо починен...
Странно, что после попытки перепрошить телефон сохранились данные в телефонной книге. Может, контакты на сим-карте? Их тогда в любом другом телефоне можно прочесть. Проблема с Вашим телефоном, скорее всего, в софте. Первым делом попробуйте загрузить телефон в "безопасном режиме": на выключенном телефоне нажмите и держите кнопку включения, когда появится логотип LG - отпускайте кнопку включения, и нажмите обе клавиши громкости одновременно. Телефон должен запуститься без "лишнего" софта, и не должен перезагружаться. Если это не поможет, скачайте на комп LG Mobile Support Tool, попробуйте восстановить прошивку телефона. При этом телефонная книжка сотрётся, если она хранится не на сим-карте. Если и это не поможет (или если содержимое телефонной книги очень не хочется терять) - отдайте телефон в нормальный сервисный центр, аппарат стартует, т.е. там не бином Ньютона, либо аккум не вытягивает потребления (хреновый аккумулятор, или что-то из периферии слишком много жрёт), либо флешка битая.
с лыжами часто бывает лажа...наверно по жизни такие... мне приносили раз 5 1 тотже тел с давленым то тачем то дсплем то все вместе... потом его ваше утопили...
Зарегистрирован: Пн июн 21, 2010 19:57:07 Сообщений: 147 Откуда: Россия - родина моя
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте!
У смартфона Explay Polo экран стал полосить - часть справа вообще нет изображения, а остальная часть полосит. Причем полоски перемещаются вслед за пальцем. См. прикрепленное фото. Как я предполагаю вышел из строя либо экран, либо встроенная видеокарта. (шлейфы отсоединил - подсоединил - без изменений).
Нашел в продаже б/у материнскую плату к данному смартфону. Но если это сдох экран, то замена материнской платы не поможет.
Подскажите, пожалуйста, что вышло из строя дисплей или видеокарта на материнской плате?
Рейтинг сообщений: 14
Зарегистрирован: Сб сен 17, 2011 12:26:37 Сообщений: 611 Откуда: Нижний Тагил
Рейтинг сообщения:0
Всем привет! Есть телефон,типа смартфона,подцепляю к пк,появляется "память телефона,1.5гига,и половина занята,но не понятно чем Выделяю все папки в томе,они всего весом 3 мегабайта,отсюда вопрос,как увидеть,чем занято столько места?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 12
