Подключил к ней колонки от муз. Центра. ( 3 ом+3ом) -дал громкости и слушал. В это время выдернул вилку сети и включили- и Арта захрепела!!! Пробило предохранитель - 40. Пробило выходной кт 865а ( выпаивал коллектор эмитор звониться) Отгорел провод с трансформатор ( -40в) Ставишь предохранитель идёт гул и задымил резистор ( на 10ком) вроде. Но не сгорел. Усилок потихоньку поёт. Перестал его мучать. Раздобыл новый кт 865а. Кто знает помогите пожалуйста в поиске причины.
Добавлено after 4 minutes 50 seconds: Подключил к ней колонки от муз. Центра. ( 3 ом+3ом) -дал громкости и слушал. В это время выдернул вилку сети и включили- и Арта захрепела!!! Пробило предохранитель - 40. Пробило выходной кт 865а ( выпаивал коллектор эмитор звониться) Отгорел провод с трансформатор ( -40в) Ставишь предохранитель идёт гул и задымил резистор ( на 10ком) вроде. Но не сгорел. Усилок потихоньку поёт. Перестал его мучать. Раздобыл новый кт 865а. Кто знает помогите пожалуйста в поиске причины
Добавлено after 6 minutes 38 seconds: Посоветовали поставить перед кт865 а и кт864а. --- кт639д и кт961а вместо тех что там стоят 816 и 817 Подскажите пож. Это целесообразно сделать? Я не умен в этом, но есть терпение и желание учиться у грамотный людей! Буду благодарен в помощи.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1460
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 23098 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:1
Вверху раздела тема по ремонту УНЧ, рекомендую отключить БП и привести сначала его в порядок, а потом читать методику и следовать ей. Если это не по силам, то лучше искать мастера, никто заочно в детальку не ткнёт. ЗЫ. Нагрузка в 3 ома - это чересчур, лучше следовать руководству.
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
Последний раз редактировалось Чумак Ср апр 11, 2018 18:12:12, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено after 4 minutes 37 seconds: Методику читал, грамотно!!! Автор молодец! Сегодня взял лампочки на работе. Проверю. Так то отпаивал провода с вторички звонил 30 вольт и 30 вольт, а другие концы показывают 60 вольт Я так понял это две обмотки? ! Так и должно быть? Или всё таки межвитковое во вторичке? Ну сегодня проверю лапками. Отпишусь.!!!
Ввиду того, что ответ нужен вам - потрудитесь прикладывать участок с дефектом или всю схему, можно убрать большой объем под спойлер. Не у всех безлимит
Проверил вчера трансформатор по методике выше написанной (лампами) он в порядке проверил тестером оба плеча по 30 вольт. Далее поставил лампы по 60w. Между трансформатором со вторичной обмотки и диодным мостом на каждое плечо по лампе. Включаю усилитель ( до этого поставил новый кт 865а и драйверный перед ним кт 639д). Наблюдаю следующее : нити на обеих лампах чуть засвечиваються и медленно угасают полностью. Подключена колонка ( уже 12 ом) источник звука не даю. Просто дотрагиваюсь по Джека который подключен на вход 250 мват. Прибавляю звук : в колонке слышен нарастающий гул с переодичностью в 2-3секунды. Нарастает и тухнет реско и так повторяется. Как бы транзистор занимаеться и открываться.
Добавлено after 10 minutes 49 seconds: Схему нашел от двойника ( дойна) но на ней выходные не те и не так расположены. Предусилитель я так понял ( на ней стоят два транзистра с маленькими радиаторами) до них стоят 315 и 361 по два перед каждым.) А сами эти транзистры 6ге1. И 5га7 Ктото до меня паял и поял этот узел ( задолбался сопли чистить.). Блин так хочеться восстановить усилитель!!!
Добавлено after 1 minute 43 seconds: Не могу прикрепить фото схемы и фото самих узлов на вау. Не прикрепляеться вложения
Добавлено after 3 minutes 18 seconds: Чумак подскажи пожалуйста какие есть воображения, по методике как дошло до асцелографа -- ту я и присел. Дальше мозгов не хватает
Карма: 90
Рейтинг сообщения:0
По моему я достаточно сказал про начальные действия, но замеров вольтметром нет пока... Что ещё... после разборок с БП и подключения УМ нужны замеры питаний и выхода уже УМ... это для начала... И это... искать схему никто не будет, в этом ни у кого нет интереса, кроме обладателя железки...
Два вопроса: для чего это и где замеры?
сложная кривая схемка уся..не факт что тс справится с ней придется проверять все транзюли в пробленом канале...
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Спасибо Александрnz. Блин устал я искать родную схему.эта схема у меня есть, но на моём усилитель всё как у Дойна, только оконечник другой и маркировка полностью не совпадает. Ну да ладно!!! Вообщем всё ночь вчера сидел и коропотливо перебирал полностью всю плату звонил почти всё, ( а усилитель в это время был подключен через лампы) --в итоге я перебрал всё на что можно грешить. Думаю ну вроде всё впорядке и решился убрать лампы подключил всё как положено, включил и всё заработало!!!!
Добавлено after 17 minutes 52 seconds: Вообщем получаеться что я поменял только выходной и опасалсь что что то еще, а оказалось что нет. Не знаю может пайка где была плохая?!!! Вот только заметил что зизкой частоты стало меньше! знаюваливаешь на всё громкость мощя прёт, а ниские частоты ближе к средним!!! В чём проблема не знаю. Я же не чего не подстраивал, да и не знаю как. Я ж просто любитель посидеть с паяльником и что то по ремонтировать. При этом меня никто не учил самоучка. Если у кого есть соображения, то подкинте мысль если можно. Если нет то думаю тему надо закрыть. Ещё раз всем огромное спасибо!! Сайт понравился админ спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: MrLeo и гости: 25
