Я так встраивал МП3 проигрыватель в старый советский усилитель, который обычно в прикуриватель вставляется и вещает на ФМ диапазоне.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
чаще всего(в 70%) такое не пройдет надо ставить оптрон и 431 и разрывать землю ноесли прокатит-ладно-ПРОБУЙТЕ в ряде совковых апаратоф (магнитофоноф и телекоф) неудачтая первоначалная разводка при доработке устранялась резкой дорог и впайкой туджа маломных резикофт или киданием навесных линий так дорабатывалась ручками вся проблемная партия до того ка появятся новые релизы плат
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Не хрена там землю развязывать не надо земли соединяются с выхода звука если сигнал однотактный, или с микросхемы усилителя для телефонов если сигнал двухтактный. Просто сигнал ОС проходит через землю проигрывателя. В результате земляной пели не получается и помех на выходе нет. Земля проигрывателя присоединяется только в одно точке. И ток питание по сигнальной земле не идёт.
Говорю же аудиотрансформаторы наше ФСЕ! Кстати они и применяются в профессиональной технике именно для этих целей. В данном случае конечно можно попытаться сделать правильную разводку земель.
А что если бы встроил просто тупо поставив кренку? Ты проверял?
А сигнал помехи соответственно через цепь ООС.
ну я и говворю тока пактика показывает если правилно земли развести и где надо петли порезаить то НИКАКЯ ГАЛВАНОРАЗВЯЗКА НАХ не надь ваша галваниразвязка и так работать будет но нужны знания и ПОНИМАНИЕ ПРОЦЕСА ПРОНИКНОВЕНИЯ ПОМЕХ кстати помеха от сигнала в цепи ООС может создат неслабые такие проблемы инвертору и его нагрузке решается подгрузкой инвертора током раз в 5-10 болше его потребления КПД конечно стремится к нулю но за все приходится чемьл платить
Сначала просто подсоединил к шине +15в, в Проигрывателе свой стабилизатор на МС34063. Потом пришлось переделывать по схеме которую привёл первый раз. Микросхему использовал родную.
В оригинале при работе в автомобиле почему то не является источником помех. И после переделки не стала является источником помех. Да и характер помех не такой. Может хватит уйнёй заниматься?
34063 очень медленый ключ он силно грется там и часто дохнет в ОХ инверторах всеже заточен он пот релейку степдана...все осталное на ней это сдури вашей помехи он конечно гонит но по тойде причине чтотя писал спект помех срецифичени лежит в диапазоне сдв дв св и конце кв... в магнитолах эти частоты обычно не слушают уже давно оставили тока УКВ-FM
А там и ток небольшой, так что работает нормально.
:)) В оригинале при работе в автомобиле почему то не является источником помех
А в автомобиле эта шняга тоже работает с каким то усилителем? И усилитель питается от общего питания? И все ОК? Я правильно понял? А когда вставил в УНЧ появились помехи при общем питании? С чего бы тогда?
8 ногу лучше подключить через резистор. Тогда на транзисторе будет меньше теряться и будет меньше нагрев. Если включишь с разорванной ОС микросхема может умереть. Подключай по моей схеме, там всё безопасно, единственное можешь снаббер поставить как здесь.
Двухканальный тоже планирую для реального аудио. У меня на катере есть это проблема при подключении ноута к усилителю магнитолы. Помехи есть но не очень сильные, поэтому мотивация слабая, к тому же от заряженной батареи ноут долго работает без зарядки.
готовы трансы сери ТОТ для телефони высокого качесва доступ н с разбора АК аналных ТС...там их было море на пермалое тонком крапсивы пролаченые стянутые(нет микрофоного эфекта) красота...лепота Кт=1 изо 2кв на некоторых есть доп обмотки для цепей мониторинга встречаются в экранах и без полоса кстати шире 20кгц гдето до 45точно ИКМ уплотнение работает через них на ура я юзал таки еще в 90х для свзи развязаных цепей можно и противоместку собрать класную не сравнить c штатной - динаик орет рядом с микрухой а самовозбуда не бут- так самоделные дуплексеры делались для диспечерской связи
Сейчас уж все в цветмете Хотя бы два подходящих сердечника небольшого размера найти.
Добавлено after 3 minutes 58 seconds: Перекопал свое старое барахло, там уева туча ТВЗ и дросселей от лампового старья, но здоровы!
Собрал на 34063 как рекомендовал уважаемый Телекот. Транс намотал на желтом кольце...ну...микруха грееццо, кольцо тож слегка теплое....это при нагузке 50 мА (лампочка)...не нравиццо мне все это. Может транс нужно было мотать не на распыленке а на феррите...?..ХЗ..В суботу обещали вот такую фигню http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=B0505S-2W ..будем пробовать...
Последний раз редактировалось romuald Чт июл 12, 2018 13:54:48, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
