Второе - ключевой элемент (транзистор) со следующими параметрами
1) Постоянное напряжение на закрытом транзисторе - не менее 600 В 2) Прямой импульсный ток в течении 5 мкСек не менее 300 А при скважности 1:250 (реально это пиковой значение действующее около 2 микросекунд, далее спад) 3) Падение напряжения при токе 300 А не более 15 вольт 4) Вменяемыми средствами обеспечиваемое время закрытие при токе 300 А не более 250 наноСек. Чем меньше тем лучше. 5) Доступность на территории РФ 6) Небольшой размер корпуса - исходный был в ТО220
1) Обратное напряжение не менее 1200 вольт 2) Прямой постоянный ток не менее 3А, импульсный 6А 3) Прямое падение не более 2,5 вольта при 3А и 100С 4) Время выключения не более 75 наноСек 5) Корпус допускающий крепление к радиатору 6) Доступность на территории РФ в единичном экземпляре частному лицу.
Да почему? Я бы поменял. За один П422 у ценителей германия можно пучок КТ601А выменять, а даже один КТ601 всяко дороже П422 у любителей "жьолтый диталь"СпойлерТак что не всё так однозначно
Если речь как обычно идет про приемник ВЭФ, то заменить можно любым ВЧ транзистором малой мощности структуры p-n-p. Возможных замен будет сотни, поэтому перечислить их невозможно. Если транзистор будет кремниевым, то возможно потребуется небольшая корректировка режима транзистора. А так хоть КТ361 можно поставить.
А вообще то, если приемник не работает, то менять в нем нужно не то, что удобно менять, а то, что неисправно, транзисторы П422 работают там в таком легком режиме, что вероятность их выхода из строя минимальна.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
