Dim L1 As Integer , L2 As Integer , L3 As Integer - переменные целочисленные, без дробей. Хотите с дробями, надо тип Single. Dim L1 As Single, … и т.д.
Выход из такого цикла превращается в увлекательную игру.
_________________ "Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Заголовок сообщения: Re: BASCOM AVR в вопросах и ответах
Добавлено: Сб ноя 24, 2018 20:28:34
Зарегистрирован: Вс мар 27, 2011 07:48:48 Сообщений: 127 Откуда: г. Екатеринбург
Рейтинг сообщения:0
Приветствую всех. Прошу помочь победить маленький кусочек кода, нужный для работы одного
устройства. Для упрощения схемы выходная часть заменена на светодиод. Алгоритм работы
такой: Исходное состояние - тумблер выключен, под герконом - магнит. 1. Включаем тумблер - светик должен гореть независимо от расположения магнита и геркона. 2. Выключаем тумблер - светик должен погаснуть при поднесении магнита к геркону.
Вроде элементарная задачка, но у меня светик не горит, а мигает. Никак не могу понять,
как это дело исправить. Подскажите, буду очень благодарен. Код маленький, поэтому вставлю его прямо в текст
Собрал в железе - все работает как положено, ничего не мигает. Попробуйте поменять порт, может в МК проблемы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
