Форум РадиоКот • Просмотр темы - STM32F103C8 перенос таблицы прерываний
Текущее время: Сб май 15, 2021 15:56:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]    , , 3
 Заголовок сообщения: Re: STM32F103C8 перенос таблицы прерываний
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2018 15:12:42
Что находится в STM32F103C8 по адресу 0x3FF0?
Флеш начинается с 0x08000000.
на 0х08000000 вообще ничего нет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2018 15:16:56
Тогда привет тебе от бутлоадера)
Добавлено after 2 minutes 21 second:
Заливай бутлоадер, и снова делай дамп тогда
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2018 15:20:57
я протупил, в программаторе просто не пишется 0х800, но подразумевается.
Пишется с 0х8004000, все ок
Приложу хекс файл еще http://rgho.st/8NNVJfX5K
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2018 15:50:34
Написал два скетча, пробуй.
https://yadi.sk/d/R_o1KuuOAoNSaQ
https://yadi.sk/d/fHssRYf43igznw
1. Грузи сперва бутлоадер с вытиранием всего флэша
2. Грузи основную прогу с вытиранием только секторов загрузки (по картинке 5)
3. Подключай к USART-USB PA2 - TX (параметры связи 115к, 8 , 1, нет)
4. При включении МК вылетит сообщение "Hello, this is main programm!" - это значит, что МК прыгнул в основную прогу
5. Замкни PB9 на GND, держи замкнутым и тыцни на ресет, должно вылететь "Programming mode. Erease firmware? Y/N"
Ждём результатов.
P.S. Проверил у себя в железе.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2018 07:39:33
Ждём результатов.
Вообщем то работает, только сообщение о том что мы в главной программе не вылетает.
Интеллектуальные ключи верхнего плеча семейства PROFET™+2 12V от Infineon
Компания Infineon представила новое семейство защищенных силовых ключей PROFET™+2 12V. Изделия объединяют в себе функции диагностики и различные защиты. Ключи PROFET™+2 12V имеют одно из самых низких в отрасли сопротивлений в открытом состоянии RDS(ON) (от 2,6 мОм) и выпускаются в миниатюрном корпусе TSDSO-14 с шагом выводов 0,65 мм. Благодаря функции ReverseON все семейство соответствует строгим требованиям по защите от обратной полярности питания, впервые реализованной в одном чипе.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2018 07:43:32
А что из этого тогда работает?
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
Хочу видеть полный дамп двух последних залитых прошивок с адреса 0x8000000 и схему подключения boot0, boot1.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2018 07:43:36
1,2 и 5 пункты. При замыкании PB9 выдает на экран сообщение которые вы написали.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2018 07:47:13
Используется плата - самопал или вот это? Но сперва хочу полный дамп, ибо вчера всё проверил - рабочие прошивки.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2018 07:55:24
http://rgho.st/7rXr4J8XT вот такая плата, МК stm32f103c8, то же самое что вы прислали
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2018 08:03:43
Можно в моём проекте поменять ещё девайс на stm32f103c8, у меня под cb скомпилен, но это скорее всего не поможет, у них отличия, насколько помню, только в объёме флэша. Надо дампы сравнивать.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2018 09:40:50
Проект который вы скинули работает, проблема была с ST-Link, но понимаете я делал подобный проект сам и переносил его на другой адрес, он работал, но когда я добавлял прерывание, оно не срабатывало при переносе, главная проблема в этом. Вы мне прислали проект, где нет прерывания.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2018 14:34:54
Вечером скину с прерыванием, не перенёс этот проект вчера на ЯД.
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
А вообще, попробуй добавить прерывание прямо в мой проект)
Например, по тому же приёму байта в прерывании от ЮСАРТ отсылай его назад
Добавлено after 4 hours 47 minutes 5 seconds:
Обновил файлы основной программы по ссылке на Я.Диске, добавил прерывание от ЮСАРТА2 на приём, данные возвращаются корректно => таблица прерываний на месте. Всё работает. Проверяй у себя, потом дальше будем разбираться.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2018 08:29:20
Да все работает.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2018 08:31:12
С EXTI разберёшься или нужна помощь?
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2018 08:35:16
Пока сам попробую, если что то не получиться, обращусь к вам, спасибо за помощь)
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2019 20:52:37
Да все работает.
Так в чем же была ошибка, вы поняли в чем разница между тем что вы делали изначально и рабочим вариантом? Просто у меня похожая ситуация, вроде перемусолено все сто раз, все сделал как "те парни из интернета", но прыгнуть из одного проекта в другой не могу....
Два пустых проекта уже создал один светодиодом дрыгает, второй просто вызывает первый, все настроил а вызова нет, прыжок в никуда... Собственно вот оба проекта: https://yadi.sk/d/yNoaSm-SbkeSAA они под Atollic TrueSTUDIO. Шью каждый отдельно они каждый занимает по сектору.
В проекте который должен вызвать другой проект все настройки умолчальные, в майне код:
Код:
#define APPLICATION_ADDRESS    0x08004000
uint32_t app_jump_address;
typedef void(*pFunction)(void);
pFunction Jump_To_Application;
__disable_irq();
app_jump_address = *( uint32_t*) (APPLICATION_ADDRESS + 4);
Jump_To_Application = (pFunction)app_jump_address;
/* Initialize user application's Stack Pointer */
__set_MSP(*(__IO uint32_t*) APPLICATION_ADDRESS);
Jump_To_Application();
У второго настройки изменены, в system_stm32f4xx.c:
#define VECT_TAB_OFFSET 0x4000 /*!< Vector Table base offset field.
This value must be a multiple of 0x200. */
stm32_flash.ld:
/* Specify the memory areas */
MEMORY
RAM (xrw) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 192K
CCMRAM (rw) : ORIGIN = 0x10000000, LENGTH = 64K
FLASH (rx) : ORIGIN = 0x8004000, LENGTH = 2032K
Вроде все указал ничего не забыл, а нет, не работает...
СообщениеДобавлено: Вт окт 29, 2019 11:49:56
Решение нашел. Проблема была в том что перед прыжком на новый код прерывания я запрещал, а после не разрешал, ну вот не думал я что код который фактически с нуля инициализирует все переменные и периферию требует этого... Ошибся..
Просто в начале майна добавил разрешение:
* @brief The application entry point.
* @retval int
int main(void)
/* USER CODE BEGIN 1 */
__enable_irq();
/* USER CODE END 1 */
Сейчас этот форум просматривают: man_200 и гости: 14
