2). Because all of the files(tracks) in the storage device are read in physical sequence, the returned data still follow the physical sequence, which needs to be noted.
Самое досадное будет, если после первой посылки ответа отправлять вторую посылку на второй файл, а буфер исходящих в модуле тут же продолжит отчитываться о проигранном файле
Буду пробовать по первому ответу реагировать, спасибо
лучше по таймауту 100мс после последнего принятого байта т.е. пришел байт положили в буфер, запустили/сбросили таймер... по истечении 100мс сработало прерывание и идем ковырять буфер Но это если не спеша, если спешим читаем первую посылку и остальное игнорим на протяжении 100мс
Дело в том, что ответ из -надцати идут без пауз между собой по уарту...смотреть последнее из ответа и при паузе, скажем в 20мс давать отмашку на отработку принятого ?
Костыльно это, хотелось бы найти причину....уже два варианта, спасибо
Здравствуйте! При загруженном скетче плеер работает, но при отправке команд через терминал, никак не реагирует. Пробовал разные терминалы и даташиты. Единственно, при включении шлет две команды: 7E FF 06 06 00 00 01 FE F4 EF 7E FF 06 0D 00 00 00 FE EE EF (COM Port Toolkit 4.0) Хотел узнать возможные причины. 1. В штатном мониторе Arduino IDE принятые команды отображаются квадратами. Возможно что проблема со шрифтами в системе (распространенный баг Винды - квадраты вместо символов) влияет также на отправку? 2. Нужно ли в скетче как-то прописывать работу через com port кроме #include <SoftwareSerial.h> и Serial.begin (9600);? 3. Читал еще, что с помощью функции
Проблема оказалась в самой Ардуино (UNO R3 CH340). Подключил dfplayer к USB COM UART TTL CH340G и монитор заработал. Читал, что это связано с неправильно подобранным номиналом резисторов. Я в этом не силен, и буду благодарен за ответ, можно ли таки добиться взаимодействия платы с плеером через сериал порт?
Заголовок сообщения: Re: DF Player mini (MP3-TF-16P)мои грабли
Добавлено: Пн окт 01, 2018 23:24:02
Карма: 47
Рейтинг сообщений: 89
Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 11:01:14 Сообщений: 7380 Откуда: СССР, г. Москва.
Рейтинг сообщения:0
Как по этой схеме правильно подключить? http://xn--18-6kcdusowgbt1a4b.xn--p1ai/ ... r-mini.jpg Закинул на карту памяти два трека "001.мр3" и "005.мр3", и всё равно проигрывается только один при нажатии S3 кнопки, а при нажатии S4 кнопки тишина. Уже все названия файлов перепробовал...
_________________ Я рожден при социализме, и я этим горжусь!
Добавлено: Вт окт 02, 2018 10:16:27
Карма: 47
Рейтинг сообщения:0
Привет. Даташит конечно смотрел. Файлы в корне. Из файлов "001.мр3", "0001.мр3", и "0005.мр3" проигрывает только "0005.мр3". На замыкание 13 вывода на общий провод ни какой реакции((
хай ну смотри сам 1 мелодия играет когда коротим ADKEY1(12 pin) на корпус 5 мелодия играет когда коротим ADKEY2(13 pin) на корпус Вывод смотрим пайку 13 ноги до корпуса для теста добавляем еще одну кнопу через резистор 3К для включения 6-й мелодии с 13 ноги на корпус Если и это не помогло - то или порт припален или как писал товарищ ТС
собственно вместо 4R7 стоял 4k7, и вместо резистора 10k стоял конденсатор "№1" на 9мкф, которым надо было заменить соседний "№2" на 0,1мкф . После замены все модули заработали.
З.Ы. Если проигрывает 0005.mp3 то ADKEY2 живой ,тогда смотреть ADKEY1 12 нога попробуйте еще положить все в папку 01
