_________________ Li-Po плоские Новые Разных форматов. Отправка почтой на сумму от 500р. 2800мА/ч-60руб АКБ для SDS7102 и аналогичных. Платы МР3 плеера с памятью 4Гб. Меняю на СФ,FR4,СТЭФ, МГТФ. Почта li-i[on_3.7]v@mail.ru без кв. скобок
Добавлено after 3 minutes 23 seconds: 2800мА/ч партиями по 15шт. ...цена 40р. за штуку.
Заголовок сообщения: Re: Li-Po/ion разных форматов плоские. Дополнено. Изменения.
Добавлено: Чт июл 19, 2018 07:53:53
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 50
Зарегистрирован: Вт мар 09, 2010 09:29:27 Сообщений: 6159 Откуда: Свердловская область, г. Ирбит
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте! А аккумуляторы есть к планшету Эксплэй, размером 95*95*4.1 ? Ёмкостью 5000 мА*ч В принципе по маркировке подойдут и такие: 419594 419595 409595
_________________ "У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
А чего не по всем 5ти форумам этот вопрос расклонирован? Вся инфа есть на 1й стр.
Explay Tornado 55х65мм 1550мА/ч наличие более 30 шт.
Explay Cinema TV 105х138мм 6000мА/ч. 170р наличие менее .6.шт.
84х103,5мм 4000мА/ч 12шт.
Explay Hit 3g(универсальный) 71х98мм 2800мА/ч .. наличие более 60..шт.
63*39*5мм1000mA/Ч 3,6V LG KS660 наличие менее 5 шт.
BT60-21 7.4V 2800мА/ч ..р менее 10 .. шт.
Платы МР3 плеера с памятью на борту 4Гб. Размеры 29Х50Х5,5мм Питание 3,7V Новые. Рабочие 100%. Цена ..р Наличие менее 12шт
Explay Tornado 55х65ммх3.2мм 1550мА/ч наличие около 30 шт./ 75₽
Аккумулятор 8000mAh, 14.8Wh Explay sQuad 3G 116х159х3,5мм. наличие менее 10 шт./ 235₽
Explay Cinema TV 105х138мм 6000мА/ч. наличие 2.шт./170₽
84х103,5мм 4000мА/ч 10шт./ 120р₽
Explay Hit 3g(универсальный) 71х98мм 2800мА/ч .. наличие более 60..шт./50₽
63*39*5мм1000mA/Ч 3,6V наличие менее 5 шт./75₽
BT60-21 7.4V 2800мА/ч. . Размеры с корпусом-69х198х29мм. Внутри два акк. 2800мА/ч_3,7V, размерами по 160х29х6мм. Плата BMS + PCM.. .менее 10 .. шт./150₽
Платы МР3 плеера с памятью на борту 4Гб. Размеры 29Х50Х5,5мм Питание 3,7V Новые. Рабочие 100%. Цена 150₽ Наличие менее 10шт
Эти АКБ допускают параллельное соединение и использование в аппаратуре под Li-ION.
Нужна батарея в общей сложности 7,4В 12-15 реальных Ач Зарядка без балансира. Разрядный/зарядный 300 мА работа в буферном режиме.Стояла Li-Ion батарея 6х2 (или 2,5Ач) параллельно в 2х секциях последовательно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 142
