Кто-нить знает, эти часы автоматически учитывают високосный год или придется все делать ручками. Это, конечно, не такая большая проблема...Просто хочется узнать.
Вроде в прошивках с кварцем это было реализовано. В прошивках с RTC аппаратно вроде все это реализовано Цитата из даташита DS3231:
The date at the end of the month is automatically adjusted for months with fewer than 31 days, including corrections for leap year.
Доброго здравия всем! Решился модернизировать первые часы на GNM23DUE на универсальной плате от Martina76, плату развёл со всеми наворотами. Комплектовать начал, когда делал 38. Только TD на рынке не было и в магах тоже. В Харькове 40 грн плюс доставка, дороговато выходит(Mega,RTС,595 вместе стоят как TD). Буду ваять на PNP.
Доброе утро всем. Что может быть когда электричество выключают сбивается показание часов 67 часов 80 минут или что то такое (мега32 ОА повёрнутые на 180 градусов прошивка от alcxa) как это устранить?
Подскажите, 1. Какое ПО шить для часов со звуковым модулем (ОК, М32, BMP180, 74HC595 + ULN2803 и DS3231)? У uk8amk в последней прошивке применена DS1307. (При повторении SunnyClock я безболезненно заменил DS1307 на 3231 без изменения ПО.) 2. Коструктивно мне надо приподнять матрицы над платой. Как они будут себя чувствовать при установке в разъёмы PBS? 3. Ток потребления часов со звуковым модулем? (с каким громкоговорителем)?
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста решить следующую проблему: Собрал часы на матрицах 38 мм ОК. Прошивка 1.09. Часы не идут! Т.е. индикация есть, но показывают постоянно 12.00 Фьюзы выставил High: DF, Low: E4. Пробовал менять часовые кварцы. С некоторыми запускались, но ненадолго, минут на 5-10. До этого собрал 3 таких часов, на таких же платах, с такой же прошивкой. Проблем не было. З.Ы. До этого собрал пару часиков вот отсюда: http://sxem.org/2-vse-stati/25-chasy/20 ... kh-8kh8kh4 Один раз возникла подобная проблема, но решилась заменой часового кварца.
Всем привет. Очень интересные часы были в первых версиях. Судя по форуму, они довольно хорошо прошли апгрейд! Направьте на последнюю версию схемы(печатки) и прошивки. Хочу товарищу к Новому Году на новоселье собрать. И еще вопрос по расширению памяти Атмеги для возможности добавить празников на каждый день. Возможно ли както увеличить память,может кто-то уже дошел до этого??? Всем спасибо!
[uquote="hfelyx_new",url="/forum/viewtopic.php?p=3511033#p3511033"]Всем привет. Очень интересные часы были в первых версиях. Судя по форуму, они довольно хорошо прошли апгрейд! Направьте на последнюю версию схемы(печатки) и прошивки. Хочу товарищу к Новому Году на новоселье собрать.
Народ - проблема работы фотодатчика для ОА матриц была решена или нет ? А то тут свои модернизирую до встроенного БП, думаю нужно довести до ума.
Стаб на МС34063 показал себя не очень - не любит сия МС великих перепадов тока нагрузки - при дросселе 100 мкГн - генерация пачками и звуковое сопровождение бегущиё информации на матрицах, а с 33 мкГн - перегрев микросхемы до 40-50С Заменил на RIS-3R33S - после замены 2х параллельных резисторов по 53 кОм на 2 по 91 кОм - выдает 5,1 В.
Но вот мне актуальна регулировка яркости. Есть какие-то подвижки ?
Не надо ничего менять. Добавляется один резистор 10 кОм с вывода ADJ на общий и на выходе ровно 5 В. А вот стабилитрон на выходе желательно убрать, поскольку он как раз на 5,1 В.
Засунул фоторезистор в корпус от электролита мелкого, что-б излучение от матриц не засвечивало сбоку - стало лучше - но мерцает все-равно - нужно видать усреднение. Да и в прошивке нет установок яркости для максимального освещения фоторезистора и для минимального.
На прошивках alcxa корректно работает фото датчик,собирал с ОА и ОК
Сейчас этот форум просматривают: Just_Fluffy и гости: 73
