Форум РадиоКот • Просмотр темы - Поиск аналогов
Текущее время: Пн июн 17, 2019 14:32:47
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4268 ]     ... , , , 208, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Поиск аналогов
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2018 15:04:43
Карма: 151
Рейтинг сообщений: 6182
Там обычно много контактных групп и купить такой практически невозможно, учитывая, что они часто имеют разные посадочные размеры, шаг выводов и прочее. Но эти переключатели достаточно легко разбираются и чистятся у них контакты.
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2018 15:13:03
Рейтинг сообщений: 15
Почти в каждом радиомагазине есть этот переключатель.Смотря где живёшь в городе или посёлки?
JLCPCB, всего $2 за 10 ПП любого цвета!
Более 600 000 заказчиков по всему миру! Более 10 000 заказов в день!
Скидка до $20 на доставку для первого заказа:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2018 17:09:12
Карма: 151
Как картинку то показали естественно найдешь, а вот похожий на несколько контактных групп, который стоит в этом Панасонике, будешь искать всю оставшуюся жизнь.
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2018 17:39:17
Карма: 108
Рейтинг сообщений: 5139
ну почемуж иногда везети находитщь то чонадо
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
Вебинар "Литиевые ХИТы FANSO или что нужно знать инженеру обатарейках"
20 июня компания Компэл приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном литиевым батарейкам FANSO. На вебинаре будет рассказано о параметрах батареек, их зависимости от режима работы и эксплуатации.
Будет дана информация о том, на какие параметры следует обращать внимание, выбирая литиевый ХИТ, и как избежать некоторых проблем.
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2018 18:15:26
Карма: 151
Проще выпаять, разобрать прочистить / подогнуть контакты, собрать, впаять обратно, чем очень долго искать хотя бы похожий. В принципе, есть химия для прочистки без разборки контактов от оксидов и сульфидов серебра.
Старт складской программы по Wi-Fi/Bluetooth-чипам ESP8266 и ESP32 от Espressif
На склад КОМПЭЛ поступили чипы, модули и отладочные платы от компании Espressif Systems на базе ESP8266 и ESP32. Стоимость всех изделий данной линейки - в 2-3 раза ниже ближайших аналогов, чипы занимают минимальное место на плате, энергоэффективны и универсальны в применении.
Продукция компании популярна как среди инженеров-любителей, так и в среде разработчиков-профессионалов, которые уже смогли по достоинству оценить её качество.
Подробнее...
 Заголовок сообщения: Помогите найти доступный аналог полевого транзистора
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2018 18:18:51
Здравствуйте. Помогите пожалуйста найти аналог полевого транзистора который можно найти в магазинах в свободной продаже или в крайнем случае на чип-дип. Транзистор CS7N65F вот его даташит. Данный транзистор используется в блоке питания на 24v 2500mA.
Сюда перенес.
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2018 18:27:47
Карма: 151
Так что нибудь от STM или Fair подберите, STP6NK60ZFP должен без проблем подойти.
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2018 18:44:34
Карма: 108
6х600 может и будет работать но на грани... без точного замера режима не скажещь... если блок с коректором то точно не годен тогда надо брать 650-800в
Prist.ru предлагает скидку всем частным лицам при покупке приборов АКИП, GW Instek, APPA (кроме осциллографов АКИП-4115/1А, GDS-71102)!
Интересные новинки уже на складе:
Осциллограф АКИП-4126Е
Многоканальные источники питания серии GPP
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2018 18:53:49
Карма: 151
Он будет работать, они много надежней кажущихся лучше по параметрам китайцев, которые дохнут от чего угодно. 650 обычно рисуется для маркетинговых целей, типа у нас на целых писят вольт больше. Если бы был APFC, то ключик был бы на все 800В.
Гораздо важнее устранить причину вылета ключа, как правило больную ШИМку.
Купить электронные компоненты в LCSC
Отправка со склада через 4 часа после заказа!
900 000 пользователей, 3000+ заказов в день!
Зарегистрируйтесь сегодня и получите скидку 8 долларов на первый заказ!
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2018 19:10:06
Шим SMD с маркировкой IF0=K02 ее я даже не нашел в интернете..
Последний раз редактировалось aen Сб дек 01, 2018 19:26:03, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение Правил форума п. 2.7
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2018 20:24:45
Какие есть выпускаемые аналоги для транзисторов КТ816/КТ817? Корпус ТО126 или ТО220.
2SB649/2SD669 и 2SC4793/2SA1837 не выпускаются. BD139/BD140 маловаты по току коллектора и Uкэ. Про MJE1300х серии знаю, и они похоже тоже сняты с выпуска.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2018 23:02:04
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 128
А что, оригиналы в дефиците?
https://www.chipdip.ru/search?searchtext=КТ816
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2018 00:00:48
Рейтинг сообщений: 13
Всем привет ребята! Ребят помогите плиз найти аналог цифрового транзистора H27 маркировка на корпусе, SMD, правда с боку надпись...судя по даташиту - это цифровой транзистор NPN DTC363EK Входное сопротивление у него 7,5кОм и по даташиту в норме. У меня пробит коллектор и эммитер - 5,1 Ома... :( В магазине такого точно нет, а заказывать с али радио одного транзистора ну блин не вариант, это транзистор с профессиональной радиосистемы, скоро НГ, праздники, а блин сожгли мне выход. Транзюк стоит эммитером на корпусе, а его коллектор непосредственно на выходе, куда вставляется джек 5мм.
Добавлено after 2 hours 41 minute 27 seconds:
В общем сделал так, мало ли кому понадобиться. Взял обычный NPN транзистор smd с маркировкой 2X (KST4401). Впаял на место., между базой и эммитером запаял резистор 6,8кОм , ну и база через резистор 6,8кОм. (Судя из даташита DTC363EK, там приводится Эквивалентная схема, ну и соответственно написано соотношение резисторов) В общем все сразу заработало, час уже - полет нормальный)
Твори добро. Зла и так хватает!
Буду рад дружить :) http://vk.com/dj_zeex
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2018 00:42:19
Карма: 140
Рейтинг сообщений: 5745
А чем вас "родные" аналоги не устраивают, которые прямо в даташитах на КТ816/КТ817 прописаны- BD233/234/235/236/237/238??
На али они ЕСТЬ:
https://ru.aliexpress.com/item/BD234-12 ... 3eaa4183-0
https://ru.aliexpress.com/item/BD235-12 ... 7942a8a9-4
https://ru.aliexpress.com/item/10-BD236 ... 87959985-9
https://ru.aliexpress.com/item/BD237-80 ... 4b4682fcfb
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2018 02:46:36
Да оригиналы-то понятно, нужны аналоги этих оригиналов
Пошарил по Mouser - какие-то готовятся снимать с производства, какие-то уже сняты. Алиэкспресс в плане покупки радиоэлементов не рассматривал, да и при всем желании круг доступных магазинов для приобретения деталей довольно ограничен "сверху".
Из выпускаемых нашел вот MJE15032/15033 (ТО220) или MJE243/253 (ТО126). Оба - ON Semiconductor.
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2018 03:11:49
Карма: 140
А чем вас РОДНЫЕ КТ816/817 не устраивают?
Их в чипдипе до 1000 штук есть
https://www.chipdip.ru/catalog/bipolar- ... A%D1%82816
https://www.chipdip.ru/catalog/bipolar- ... A%D0%A2817
по 21~22 рубля за штуку..
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2018 15:39:00
РОДНЫЕ КТ816/817
Повторяемость параметров. Хотя тут не уверен, ибо сужу по советским.
чипдипе
Ну мне столько не нужно, но если было бы - обратился напрямую в "Интеграл", мне кажется там вышло бы дешевле и надежнее.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2018 16:23:51
Рейтинг сообщений: 3
Не могу найти в магазинах фазовый регулятор мощности PR1500. Чем заменить? Но с возможностью плавного пуска коллекторного двига.
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2018 12:04:05
Карма: -8
Рейтинг сообщений: -44
Вот такой переключатель 3-х режимов:
http://vfl.ru/fotos/892d5d7f24569293.html
http://vfl.ru/fotos/bd155f0b24569294.html
(крупный справа, 10 контактных групп)
Кто-нибудь встречал? Где можно купить/заказать? Может у кого-то остался с разбора?
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2018 10:48:07
Карма: -8
Отпаял, разобрал, оказался весь в окислах-ржавчине-итп. Протёр нашатырём. Переключатель заработал, но один из 2 динамиков стал работать очень тихо, будто не хватает усиления. Видимо, так много контактов в переключателе обусловлены раздельными линиями питания для всего чего можно, в том числе индивидуальное усиление левого и правого звуковых каналов - видимо, одна из цепей контачит всё ещё плохо. Но в целом такие переключатели вполне поддаются очистке - у кого подобная проблема, пробуйте аккуратно отпаять и прочистить.
