Опять этот радиКАЛ... Вот что видно с этого бля**ского радиКАЛА через пару секунд после нажатия на ссылку: Или это у вас, любителей "радиКАЛА" развлекуха такая? Нажимаешь "закрыть и перейти к сайту"- открывается новое окно с рекламой, на пару секунд появляется картинка, и потом всё сначала..
восстановил часики , но есть одно но на плате есть белый провод идет поперек платы ,сверху вниз, один конец провода припаян через резюк 10к к лапе кварца а другой никуда не припаян !!! а просто в плату воткнут и ни куда не уходить ! чо мля за антена от наводок на кварц чтоли ? нафига он этот. На некоторых моделях старых часов тоже такое кое где встречал ,но не придал ни какого значения ,теперь опять уже и в этих !
Все понятно блин этож провод тянется к дырке ! а дырка для ослика шоб мерять частоту я же блин сам ниже написал , и еще одна дырка подстроечный кондер . фсе надо спатьь
Уважаемые коты! Собрал часы отсюда https://www.drive2.ru/c/500886096519888936/. Автор публикации схему указал на ИВ-11, а все прошивки в архиве для индикаторов ИВ-12. Так как имеются отличия в цоколевке индикаторов часы не работают. На форуме нашел прошивку для ИВ-11 с транзисторными ключами, но она не хочет работать, т.к. у меня управление через коммутаторы ULN2803 и ULN2004. Архив прилагаю. В архиве моя схема "Часы на ИВ-11.dch" и моя плата "Часы на ИВ-11.dip". Помогите кто чем может!
Добавлено: Пт дек 07, 2018 11:10:46
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 147
Зарегистрирован: Вс мар 01, 2009 17:49:41 Сообщений: 1259 Откуда: Россия
Рейтинг сообщения:0
Так автор же написал: "Меня попросили разработать плату под проект Часы, будильник, термометр (ATmega8) на 4-х ИВ-12 но индикаторы будут использоваться ИВ-11.". Он разводку печатки переделал под ИВ-11, а прошивка прежняя осталась, как под ИВ-12. Так что у вас проблема с чем то другим, может фьюзы неправильно запрограммировали...
_________________ Ваше везение — в ваших руках: водите чёрную кошку на поводке. Молчание не всегда означает согласие.
Да любой схеме ПОФИГУ, какой из одноразрядных вакуумно- люминесцентных индикаторов используется, принцип работы у всех ВЛИ один и тот же, главное- правильно соединить лампу со схемой. Соедините правильно накал и сетку- не зависимо от правильности присоединения анодов индикация заработает, только вместо "человеческих" цифр вы увидите нечитаемую или частично нечитаемую фигню..
[/uquote]Соедините правильно накал и сетку- не зависимо от правильности присоединения анодов индикация заработает, только вместо "человеческих" цифр вы увидите нечитаемую или частично нечитаемую фигню..[/uquote]
Вы правы! Снимаем МК. Остаются правильно подключенные накал и сетка. Видим четкие "8" на ИВ11 и "0" и "-" на ИВ-6. Напряжения накала и сетки соответствуют схеме. Заливаем прошивку для часов на ИВ11 с транзисторным управлением с ветки https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3047030 и видим с установленным МК четкие "9" на ИВ11 и "0" и "-" на ИВ-6. Т.е. вопрос правильности подключения индикаторов отпадает. Или я не прав? Заливаем прошивку для часов из приложенного архива. Видим что что то тускло светиться, пытается регулироваться кнопками и все. Я то по простоте своей душевной хочу попросить, уважаемых котов, проверить правильность прописания портов для управление через коммутаторы ULN2803 и ULN2004, проще сказать - проверить прошивку
Последний раз редактировалось samand587 Пт дек 07, 2018 12:57:11, всего редактировалось 2 раз(а).
На форуме нашел прошивку для ИВ-11 с транзисторными ключами, но она не хочет работать, т.к. у меня управление через коммутаторы ULN2803 и ULN2004. "Часы на ИВ-11.dch" и моя плата "Часы на ИВ-11.dip".
Немного смущает применение ULN2004 вместо 2003 - у 2004 выше входное напряжение, хотя в даташите написано "максимум 5 вольт".. (имхо) 100 кОм от анода или сетки к шине +30вольт - многовато будет.. Подключено вроде как правильно, я точно так же подключал ВЛИ вместо светодиодного индикатора:
У вас, если вынуть ULN- ки из плат- все аноды светятся? При установленных УЛН- ках, но при отсутствии МК все аноды светятся? Если на входы УЛН2003 - 2, 3, 4 или 5 подавать +5 вольт- должны гаснуть соответствующие разряды, целиком- так вы на сетки подаёте "ноль", если на входы УЛН2803 с первого по седьмой вывод- то должны гаснуть аноды во всех разрядах одновременно - так вы подаёте "ноль" на соответствующие аноды..
Вы там точно с питанием ничего не напутали?
зы.. Если вы видите "9" вместо "0", то, как минимум, у вас перепутаны сегменты E и G..
зызы.. "в порядке бреда"- а вы, случаем, разъём XS1/XP1 не наоборот подключили? В этой схеме прошивка для транзисторного варианта ключей (имхо) должна работать..
Там в архиве есть схема на ULN2804A и ULN2003A. Мои схемы в архиве "Часы на ИВ-11.dch" и моя плата "Часы на ИВ-11.dip".
При снятом МК и установленных обеих УЛН на лампах цифры "8" При снятых обеих УЛН и установленном МК на лампах цифры "8" При снятом МК и УЛН2804 на лампах цифры "8" При снятом МК и УЛН2003 на лампах цифры "8". В порядке бреда... Питание проверил- не напутано Разъём XS1/XP1 не наоборот подключен
Вопрос: Я правильно понял что +5в подаю на установленных УЛН?
При подаче +5в входы УЛН2003 - 2, 3, 4 или 5 соответствующие разряды не гаснут, а только уменьшают свечение, при этом это отражается и на ИВ-6(точку)
А вот это НЕПРАВИЛЬНО!! УЛН2003 у вас управляет сетками, при появлении управляющего напряжения на входе- соответствующая сетка должна подключиться к "земле", и лампа ПОГАСНУТЬ..
зы.. Какая- то там у вас непонятная "завязка" - эти УЛН- ки зачем- то соединены как инверторы.. Если с платы ВРЕМЕННО убрать резисторы R2, R3, R4 - чтобы эта "завязка" не мешала?... Мдя.. СМД- резисторы "просто так легко" убрать не получится..
например- вывод 11 улн2803 надо ещё соединить с +5 вольт резистором ~ от 1 до 3-х кОм, или с +30 вольт резистором 20~50 кОм.. Ведь эти УЛН- ки - КЛЮЧИ НА ЗЕМЛЮ!!! А на входе у 2003/2803 стоят резисторы 2,7 кОм, а у 2004/2804- аж 10 кОм- с подтяжкой в 100 кОм она может и не переключиться!
зы.. А зачем вообще вы там мак много накрутили? Чтобы оставшиеся ключи использовать?
В общем, если я правильно разобрался, то, если переделать схему вот так: или тут ссылка на КРУПНОЕ изображение: то вся схема будет работать точно так же, как и схема с транзисторными ключами.. Можно попробовать и с резисторами R8~R22 по 100 кОм, хотя я бы поставил от 24 до 47 кОм.. (имхо) 100 кОм- МНОГОВАТО БУДЕТ..
Чего я не понял в вашей схеме: зачем 11 вывод УЛН2804 соединён с выводом 1 улн2003? Зачем у улн2003 вывод 13 соединён с выводом 6 а вывод 15 соединён с выводом 7?
В исходной схеме всего 12 ключей, 2 штуки копеечных улн2003 (14 ключей), хватило бы "за глаза", зачем ещё надо было использовать более дорогую улн2804? Вот эти две схемы управления индикатором по логике работы РАВНОЦЕННЫ- анод зажигается при подаче на вход ключа уровня логического "нуля"- Разница в напряжении питания индикатора- или МИНУС 27 вольт в катоде, а на аноды поступает +5 вольт, или ПЛЮС 27 вольт в аноде, а катод подключается к "земле", ну, если будет "паразитная засветка" - то через резистор, или вообще можно среднюю точку накала соединить с ПЛЮС 5 вольт.. (правда, если уменьшится яркость, то вместо 27 вольт "анодного" придётся подавать 30-35 вольт.. )
зы.. А вам РЕЛЕ в схеме НУЖНО? Как я понял, в схеме с транзисторными ключами реле нету, от слова "совсем"..
Обвязка для реле на плате спаяна, само реле не установлено и не будет, от слова "совсем"
Посмотрел схему- кроить не перекроить
Перекроил- результат 0, что мерцает, показания не читаемые, светятся тускло, точка перестала светиться. Короче ХЗ З.Ы. Кружок кройки и шитья продолжает свою работу Перепроверю
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
