Доброго времени суток всем форумчанам. Сломался у меня вышеуказанный зарядник экзотическим способом: лежала голая плата на деревянном столе, усеянном металлической пылью от болгарки, заряжала батарейку. Один удар молотка и вся пыль подпрыгнув устроила кз на плате. Сгорели предохранитель, мост, полевик, резистор 33 Ом, ну и вроде все. Заменив все вышеуказанные детали включил в розетку и все, кажись, работало, НО вот не долго. Подаем питание (горит зеленый светодиод), вставляю АКБ (загорается красный светодиод), проходит 10-15 секунд и все отрубается. Полез в плату и вот что увидел:
А работает это так:
при подаче питания плата запускается в дежурном режиме
далее подключаем АКБ, неизвестная микросхема, подруливая TL431 начинает плавно поднимать напряжение
когда напряжение доходит до уровня блок отрубается.
Допаял параллельно оптопаре светодиод, на выход повесил лампочку (для наглядности). Лампочка плавно набирает яркость, светодиод горит. Когда напряжение поднимается до момента отключения светодиод просто угасает, лампочка сразу тухнет. Подключив всё это дело к лабораторному источнику питания и меняя на нем напряжение смотря на светодиод мне удалось зарядить АКБ.
Про шим:
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... _silan.pdfДобавлю, что исковырял высокую часть вдоль и поперек, но ничего не нашел. Может кто сталкивался с механизмом защиты на такой микросхеме?
