Доброго здравия всем! Пришли платы на 32. На выходные буду их набивать. Есть 2 платы на 38 мм. Одна на Mega 32, ULN под ОК, рабочая( без матриц), другая под ОК на NPN тр-рах без деталей, функционал тот же(см. стр.462). Кому интересно обращайтесь.
у меня такая Версия от 16.04.2016 m32_DS3231_BMP180_UNI.zip Там в настройках через меню делаеться калибровка по мин и макс освещённости.Ещё можно поледовательно с фото резистором добавлять обычный резистор сопротивление от десятков до сотен килоом,подбираеться эксперементально.В одних часах я так сделал,видать датчик кривой был.
Привет! Подскажите никто не изменял или делал последнюю авторскую версию 1.09 с Общим Катодом для 4-5 датчиков температуры. Чтобы можно было вписать туда нужные названия типа улица дом гараж погреб и т.п. и потом скомпилировать и отображать!!?? Датчики все проводные.
_________________ Мы так далеко откатились назад, что прошлое стало будущим.
Заголовок сообщения: Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Добавлено: Сб дек 01, 2018 13:01:54
Зарегистрирован: Ср май 02, 2018 04:11:22 Сообщений: 7 Откуда: Мурманск, Мурманская область, Россия
Рейтинг сообщения:0
Часы у меня не заработали. Плату сделал универсальную GNM23_CD_Universal-3, перепробовал все прошивки ни одна не работает. Часы показывают какието кракозябры. Сейчас переделываю в свою плату.
_________________ Машина должна работать, а человек - думать.
Под эту плату есть отдельная прошивка, там слишком ноги отличаются от стандартной, либо нужно копировать таблицу из ее исходника, подставлять в другую и компилировать.
Не знаешь уже под эту плату делали прошивку? Неохота переделывать.
Тоже собрал часики на плате с предыдущей страницы GNM23_CD.lay6- часы не заработали. Разводка матриц там тоже, сильно отличается от стандартной. Плату скачали уже несколько десятков человек. Так что будьте внимательны..
Доброго времени суток. Уважаемый Alcxa не могли бы вы добавить в свою последнюю прошивку DS1307. 3231 нет в наличии и пока взять негде. Часы сделал , они просто лежат нет микросхемы.
Насколько я в курсе, они "взаимозаменяемые". По крайней мере в часах BM8036 от мастеркит предусмотрена DS1307, я подключал DS3231 - все работает. Так что обратная совместимость есть 100%
Добрый день. Сегодня запустил ПП 32 мм, пока без BMP, приёмника, передатчика(пока ещё нет ПП). По GNM23_CD 1. Я писал, что развёл, но не делал(буду на PNP ваять) 2. Разводка сделана схеме отличается только другим типом матриц(светодиод и в Африке светодиод,или в Китае другого мнения) 3. Часть схемы *подключения* матриц в архиве
Добавлено after 13 minutes 25 seconds: Добрый день ещё раз.
DS1307 с прошивкой от Alcxa не работает. Если я заливаю прошивку от uk8amk то часы начинают свой ход. Мне бы хотелось использовать прошивку Alcxa. Уважаемый Alcxa если вам не трудно добавьте 1307 вместо 3231 в последнюю прошивку.
Добавлено: Вт дек 11, 2018 23:24:56
Рейтинг сообщения:0
Собрал часы, плату сам разводил в Диптрейс. Часы работают но не работает кнопка ОК и неработает температура. Хотя все прозванивается кз нет. Монтаж тоже нормальный. Может дело в фьюзах? Подскажите какие должны быть Фьюзы в численнобуквенном выражении? Прошиваю AVRDDESS 2.6.
Вот для 32 меги но и для 16 тоже самое:http://moemesto.ru/AlexA/file/14976310/Fuse_Mega32.gif
Доброй ночи,т.к. 23 стукнуло.Запустил плату(точнее макетную сборку) на GNM23DUE.Собрал на М32. Прошивка последняя. Не знаю по чему наTD62783 не заработала. У меня её нет и не будет, на транзисторах дешевле получается, только паек больше будет. Заменю TD на тр-ры в разводке платы и буду ваять. Но это будет уже в ном году.
Сейчас этот форум просматривают: evrojox, indman и гости: 47
