Заголовок сообщения: Re: Монитор погоды на ESP8266
Добавлено: Вт янв 01, 2019 12:52:32
Рейтинг сообщений: 2
Зарегистрирован: Вт сен 16, 2014 12:39:20 Сообщений: 74 Откуда: Baku
Рейтинг сообщения:0
Поздравляю Всех с Наступившим. Спасибо большое автору за проект. Сегодня только обновил прошивку на мониторе. до версии 3.9 Вроде все нормально работает. Но. По какой причине наверху экрана "дата и год" как бы появляется и исчезает? Это так задумано или?
Пришли с Али TPS73633DBVT - 10 шт. маркировка на корпусе Т46. Запаял - на входе 1 и 3 нога - 4,1 вольта, и на выходе 5 нога тоже - 4,1 вольта. На 4 ножке - 0,4 вольта, между ней и корпусом стоит конденсатор 0,1 мкФ. Прозвонил на замыкания и обрыв всё в порядке. Перерезал дорожку от 5 ножки и запаял новую TPS73633 всё тоже самое - 4,1 вольта на выходе.
Тоже с али приехали. 7 шт. из 10-ти TPS73633 испытал на макетке. У всех на выходе столько же, сколько и на входе..
Ну, с АЛИ и не такое могут прислать. Заказывал полевые транзисторы MPF102 - пришли, но нихрена не работают. Как показало "вскрытие" - это были перемаркированные NPN. Сами транзисторы вроде и неплохие, но не то, что заказывал. Далее - стабилизаторы на 3.0 В - покупал в двух местах, по 10 штук и ни один не выдал на выходе более 2.9 В, а нужно было именно 3 вольта. Я уже не говорю об индикаторах, которые присылают зелёные вместо жёлтых, микросхемы SOIC вместо DIP ну и т.д. Деньги за свои косяки, правда, возвращают, хоть и плачут, что кусать хоцца
Что-то с Нового года одни нолики и прочерки показывает, кроме времени и температуры в комнате. Пробовал перешивать на старые версии - те же Я.., только в профиль. Ни прогноза, ни данных с уличного датчика нет.
С уличным датчиком разобрался - это на thingspeak.com что-то делали. Прислали письмо, что неплохо бы денежку заплатить, работать всё быстрее будет и т.д. Через "Домашний сервер" всё работает, да и сейчас через thingspeak.com тоже. А вот прогнозов с Яхи и других нет. И ещё: есть у меня "Малинка", и на ней настроено получение погоды с Яхо, тоже перестало работать.
На Yahoo пишут следующее Important EOL Notice: As of Thursday, Jan. 3, 2019, the weather.yahooapis.com and query.yahooapis.com for Yahoo Weather API will be retired. To continue using our free Yahoo Weather APIs, use https://weather-ydn-yql.media.yahoo.com/forecastrss. Contact yahoo-weather-ydn-api@oath.com for credentials to onboard to this free Yahoo Weather API service. В общем лавочка прикрыта, точнее переезжает, теперь у них новый API (нужно его изучить еще), сразу бросается в глаза что нужна будет каждому регистрация и API key.
С wunderground как-то все туманно, он просто пишет что мой и еще несколько не моих, но точно рабочих API key более недействительны и соответственно прогноза погоды не выдает.
openweathermap работает нормально.
wunderground давно предупредил, что с 1 января только платный сервис. openweathermap скорость ветра выдаёт, а прогноз нет. Есть повод для выпуска версии 4.0 Ещё бы ОТА приделать...
OTA все еще не приделано по двум причинам: 1 все должны использовать модуль ESP12-E или ESP12-F, с флешкой на 2 или 4 мБ, так как для ОТА требуется свободное место в памяти. 2 не могу найти способ обновления файловой системы по ОТА, так чтоб одним файлом образа ФС (файловой системы) обновить сразу всю ФС.
Баловался я с этой ОТА, но дальше чего-то вроде Блинка дело не пошло. Если память не изменяет, то управлялось всё через планшет с Андроидом, потом внук всё оттуда снёс - памяти для игрулек не хватало - на этом всё и закончилось.
По поводу невозможности исправить или удалить запись в календаре, установите обновление, для этого: 1) зайдите в настройки монитора погоды 2) кликните "Системные утилиты" -> "Файловая система" 3) "Выбрать файл", укажите дорогу к файлу caln.htm.gz 4) нажмите "загрузить" (страница должна перезагрузиться) 5) перезагрузите прибор и проверьте работоспособность календаря
По поводу ограничения на количество символов события календаря. Ограничение есть, 30 символов, больше ввести невозможно. Какой браузер Вы используете?
установил обновление, сейчас всё хорошо с уведомлениями. удаляются, редактируются. единственное нужно ввести наверное ограничение на 15 символов, либо прокрутку текста организовать, т.к. коррктно отображаются только 15 символов, если вводить больше, обрезается по краям. максимум можно 30 символов вводить в настройках. у меня браузер Google Chrome Версия 71.0.3578.98
привет всем сидел на V3.4 иногда падал в белый экран, сейчас больше в белом экране, чем работает смотрю - это проблема не только у меня прошил V3.9 а как теперь войти в настройки, просит имя и пароль
Добавлено after 11 minutes 12 seconds: все разобрался вопрос снимается
_________________ Я из поколения, когда компьютеры были очень большие, а программы к ним ещё маленькие.
в свое время отказался от погоды с OpenWeatherMap по причине не правильного определения место положения моего города. а это единственный который сейчас работает. поэтому в дальнейшем в новых прошивках прошу предусмотреть возможность давать запрос по ID города или по координатам, так будет наверное корректней. объясняю почему: мой город Черкассы, находится в России 5 городов, в Украине 3 города. находятся они совершенно в разных местах и погода соответственно очень разная. даже прописав префикс UA(или РУ), не понятно откуда придет информация.
о новой прошивке V3.9 после недели "белого экрана", кажется больше появилось свободного места на экране. замечания/предложения 1. восход-закат - хорошо. может разместить в одной строке, что б не моргало? 2. на сколько нужна информация о последнем запросе на сайт? 3. очень хотелось видеть суточный график давления. очень удобная штука. фото со своего проекта, http://img.radiokot.ru/files/14698/medi ... dhshsj.jpg зеленым отображает давление, красным температура в офисе висит это чудо на работе, все бегают смотреть как меняется давления, даже не дают засунуть в корпус или что то изменить пока все спасибо за замечательный проект
в свое время отказался от погоды с OpenWeatherMap по причине не правильного определения место положения моего города ........ запрос по ID города или по координатам
Информация важна, так как при пропадании интернета, или зависании прибора информация о погоде на экране устаревает. Было однажды что показывало вчерашнюю погоду. Так хоть можно судить о правдивости показаний.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], MrNikolay и гости: 41
