Форум РадиоКот • Просмотр темы - "Колесо обозрения" на логических элементах
Текущее время: Ср апр 17, 2024 01:23:18
 Заголовок сообщения: "Колесо обозрения" на логических элементах
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2018 13:44:26
Рейтинг продавца: нет оценок
[Всего оценок: 0]
Приветствую всех! Нужна помощь в построении схемы придуманной системы. Представляет она из себя маленькое колесо обозрения, суть которой заключается в том, что при нажатии на кнопку с номером кабинки приезжала в самый низ именно она. Все это нужно сделать, применяя только элементы комбинационной и последовательной логики, без помощи микроконтроллера. Мне нужно хотя бы направление, в котором мне двигаться, ибо база моих знаний мала). Буду рад любой помощи
 Заголовок сообщения: Re: "Колесо обозрения" на логических элементах
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2018 14:02:22
[Всего оценок: 0]
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2968
1- " кабинки" реальные или отображаются на картинке некими индикаторами?
2- процесс " перемещения" должен отображаться?
если " виртуально" то достаточно счётчика с предустановкой + дешифратора + набора светодиодов
ежели надо механическое- посмоти как работае скажем- шаговый искатель от старинной АТС
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2018 15:07:37
[Всего оценок: 0]
Виртуальные. Хорошо, спасибо, посмотрю
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2018 20:23:10
[Всего оценок: 0]
при опускании кабинки в исходное положение (нижнее положение) замыкаются контакты , соответствующие в двоичном коде номеру кабинки. А потом сравнивать номер заданный при момощи переключателей и реального номера кабинки. Колесо крутится пока не совпадут номера. При совпадении номера останавливается двигатель.
Количество контактов для 16 кабинок всего 4.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2018 20:46:27
[Всего оценок: 0]
Карма: 97
Рейтинг сообщений: 2058
smart_pic писал(а):
замыкаются контакты
контакты - фу! белые полоски на кабинке и открытые оптопары :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2018 02:47:16
[Всего оценок: 0]
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 9
Оптика тож не очень подойдет, грязь, пыль.
Можно сделать на герконовых миниатюрных датчиках открытия дверии несложной цифровой логике.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2018 06:27:39
[Всего оценок: 0]
Вы размеры колеса представляеете ? Это каких размеров надо магнит на колесе поставить? Колесо сразу не остановить. И точность подачи кабинки составляет в лучшем случае 10см.
Поэтому ставим обычные рычажные концевые выключатели, коих в автоматике достаточно.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2018 14:29:23
[Всего оценок: 0]
Странно.
То, что быстро и дешево сделать на микроконтроллере, не подходит.
Наверное, у ТС что-то типа курсового.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2018 14:54:51
[Всего оценок: 0]
Карма: -1
Написал в ЛС
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2019 14:21:45
[Всего оценок: 0]
Странно.
Ну что-то типа него, вы правы)
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2019 16:09:09
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 1
Тогда шаговый искатель плюс числоимпульсный генератор.
Когда то в школе мастерил.
Самое простое.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2019 07:43:56
[Всего оценок: 0]
Самое простое.
Да, шаговый искатель - великая вещь. )
Всегда поражался этому изобретению.
Сейчас этот форум просматривают: Wizard2018 и гости: 5
