 Форум РадиоКот • Просмотр темы - Общий провод схемы
Текущее время: Пн апр 22, 2019 07:12:25
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]    , , , , 5
 Заголовок сообщения: Re: Общий провод схемы
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2019 17:22:41
Карма: 145
Рейтинг сообщений: 1463
...и почему?
Это всё равно, что спросить - почему лампочка не горит, если её соединить между плюсом одной батарейки и минусом другой (батарейки между собой никак больше не соединены).
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2019 18:45:14
Вот это уже интересно, я правда не понял почему вопрос предыдущий сводится к такому :)), но, спасибо за наводку! Прав был Сворень, мыслить электрическими цепями довольно сложно пока не привык...
JLCPCB, всего $2 за 10 ПП любого цвета!
Более 600 000 заказчиков по всему миру! Более 10 000 заказов в день!
Скидка до $20 на доставку для первого заказа:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2019 19:34:13
Карма: 71
Рейтинг сообщений: 1654
Есть же еще транзисторы у которых нет тока базы
Такого не бывает. Ток затвора обязательно есть даже у мосфетов, и не только ток утечки. Принципиально невозможно управлять чем-либо, подавая на него нулевую мощность управления.
В гадюшнике "МЯЯЯУ" уважающему себя коту делать нечего.
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2019 20:20:04
Карма: 203
Рейтинг сообщений: 9905
Вот поэтому не надо мыслить "зарядами". Нужно взять за правило мыслить током. А ток возможен только в замкнутой (закольцованной к источнику питания) цепи. И неважно, сколько ему на пути встретится "потребителей".
Вебинар «Прецизионные сигма-дельта АЦП Texas Instruments»
17 апреля 2019 годакомпания КОМПЭЛ и Texas Instruments проводят бесплатный вебинар. Ведущий вебинара разработчик Texas Instruments прецизионных аналого-цифровых сигма-дельта преобразователей Шридар Мор. На вебинаре Шридар расскажет о самых современных АЦП, принципах работы Δ-Σ АЦП, оптимизации схемотехнического решения измерительной системы при помощи высокоинтегрированных АЦП ADS122U04, разработке прецизионных и точных измерительных систем на основе АЦП ADS1262.
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2019 23:22:34
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 921
Возможна ли такая ситуация когда достаточно большой заряд пойдет от "-" батарейки напрямую в GND или наоборот?
Для понимания процесса вместо транзистора нарисовал электромагнитное реле с тремя контактами (в зелёном квадратике), так надеюсь понятно?:
Глобализму - нет!!!
Глобализация - это смерть суверенных народов!!!
Независимым может считаться только то государство, против которого пиндосы и их холопы ввели санкции...
Впервые на русском языке! Работаем с микроконтроллерами STM32F7(на основе STM32F7 Online Training)
Цикл материалов на основе STM32F7 Online Training от компании STMicroelectronics.
Описаны функциональные блоки и инструменты разработки для семейства микроконтроллеров STM32F7, охватывающие тематику системной периферии, памяти, безопасности, аналоговой периферии, цифровой периферии, таймеров, экосистемы.
Подробнее...
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2019 01:03:11
Ребята, спасибо за помощь! Мне теперь понятно что для тока затвора транзистора нужно цепь замкнуть.
Но! Я видимо не совсем корректно поставил вопрос изначально. На самом деле меня беспокоит то что две цепи пересекаются. если произвести мысленный эксперимент, убрать транзистор и соединить провода что на ногах транзистора были (бессмысленно, но ради эксперимента). Ток будет в цепи бвтарейка-мотор-батарейка и ардуино-резистор-ардуино.
Если разделить цепи - никакой разницы не будет, так? Не доходит что делает легальным такое соединение двух разных цепей в одну? Т.е. получается ток в замкнутой цепи не влияет на ток в другой замкнутой цепи если их соединить? Это всегда верно, если верно?(ЭДС индукции не рассматривать)
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2019 08:11:26
Карма: 71
Если несколько (не обязательно две) цепей соединить только в одной точке, то токи, протекающие в них, не изменятся.
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2019 14:11:13
Карма: 203
Меня просто смутило то что я не соединял "-" и землю и все работало
Значит в данном случае "общий провод" попал на Ардуину каким-то другим, неочевидным путём (через другие входы-выходы). Такое неучтённое часто бывает.
Но в данном случае нога GND должна быть обязательно соединена с общим проводом. Это касается не только Ардуин.
Они не пересекаются.
А общий провод поэтому и называется общим для всей схемы, потому-что все цепи устройства возвращаются к источнику питания по этому проводу. Между собой они при этом никак не взаимодействуют.
При измерениях общий провод обычно принимается за "ноль" отсчёта.
Не так.
По уму, если разорвать общий провод, то цепи "батарейка-Ардуино-батарейка" уже не будет (не берём в расчёт неизвестно каким путём прокравшийся туда общий провод в твоём случае). Иногда понятие "работает же!" совсем не то же самое, что "работает как должно".
Prist.ru- удобный сайт для поиска, сравнения и покупки радиоизмерительных и электроизмерительных приборов, таких как: осциллограф, анализатор спектра, генератор сигналов, частотомер, мультиметр, лабораторный источник питания и др. На сайте есть актуальная информация о ценах и наличии приборов на складе.
