Пытались с коллегой вспомнить, не смогли. Вроде бы, у того компаратора тоже был "встроенный гистерезис", а заменили его на какой-то первый попавшийся LM***.
_________________ Нет ничего практичнее хорошей теории
Частота должна быть порядка 3 МГц. LM думаю не вытянет такие частоты.
При выключении и включении компаратора происходит дребезг, который распространяется на входной сигнал.Как победить этот дребезг
Почти обычное явление, особенно для высокоскоростных компараторов. Устраняется введением ПОС с выхода на прямой вход. С выхода на прямой вход нужно поставить конденсатор в несколько пик или десятков пик.
Конденсатор помогает, если входной источник является низкоомным, в противном случае эффекта нет.
Верхняя и нижняя схемы собраны на разных плата с Верху ОУ, сигнал на вход подается от отдельного генератора. Снизу компаратор, на него сигнал подается с другого генератора. Питание для них общее. Снимаю сигнал с выхода ОУ (желтый канал) и выход компаратора (голубой): На желтом канале (выход ОУ) при срабатывании компаратора получается выброс.
Питание для схем одно. Блокировочные конденсаторы стоят по 100нф.
Привожу осциллограмму при выключенном компараторе:
Питание (шина "+") при работающем компараторе:
Вход на ОУ при работе компаратора (голубой):
Как эти наводки попадаю на выход ОУ? И как с этим бороться?
Когда хочется или надо решать проблему "в принципе", то и LC-фильтры и электролиты на плате никто не запрещает.... С учётом заземлённых генераторов образуется петля общего провода (развязать сигнал через ВЧ-трансформатор или гальваническая развязка источников питания плат)...(Щуп осциллографа, думаю, подключался кратчайшим путём к точке сигнала) ..... Делитель 10К тоже надо блокировать конденсатором.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
