При включении свист напряжение только на дежурке на остальных выходах нету,потыкав палочкой обнаружил свист от кондера С7(1кв),заменил но все то же,что делать?БП на шиме ка7500в
В первую очередь не проверить, а заменить конденсатор по питанию ШИМ-контроллера. Если более развернуто, стать осциллографом на его питание в режиме AC и посмотреть, что там творится. Да, и, лучший способ - трубку ПВХ 4-5 мм один конец в ухо, второй к элементам.
а лучше все мелки банки не глядя дале видно буде цена кучки мелеих банок не стоит ЗРЯ потраченого времени замечу что всхеме не выпаяф их трудно надежно проверить мешает опвсь
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Со своей стороны замечу, что популярный транзистор-тестер неисправные мелкие конденсаторы не всегда находит, к жожалению. К счастью, он их меряет немного дольше, чем исправные. На глаз заметно. Но, показывает все Ок.
ну почемуж я в своем гризонте полведра выгреб ка рас МЕЛОЧЕФКИ 0,1...47мк... до этого никогда в телеках на нх не грешил они не греются и не нагружены. током .. а вот ка аказалось в них все дело там долго возился с ним -отключался после появления картинки... все силовые давно были провекрены-заменены толку =0 пришло провести 100:%шмон мелочефки карас ТТмаркса и помог найти врагоф народа симптом ростESR выше 5ом для мелочевки порядка 1мк!!! или рост потерь(течка) к сожалению электролиты0,1...0,47 мк он проверяет хреновато может не показыват ESR для них ка решить было в темах тут лучше перебздеть и сэкономиф время менять все не глядя!!!
свист - генерация есть, питание бы на 7500 пошло бы. при усыхании емкости 1-22мкф в простейших стенбайниках оные идут в разнос, выжигая всё подряд. а пока имеется кз по выходу стенбайника..может диод убило, может гда по +5в стабилитрон спёкся.
Свист начался после удаления перемычки j13 и диода D29,сразу вырубил и впаял на место,но свист есть,и не запускается,вентилятор даже не дёргается,питание есть только на дежурке и пс он,визуально все исправно,ни дыма ни запаха не было,все кондера визуально целы
Сейчас этот форум просматривают: RA6LGN и гости: 64
