Красиво зачастую черьвиво. Я только что перебрал стики,которые у меня были припаял две крутилки,зделал чтобы не чево не висело в воздухе. Откалибровалса снова в литалке,уже лутше(но все же не то пальто нада плечо побольше,и пружыны жосткие)розобрать не возможно жаль.
_________________ И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг
Навернае єто назіваетса микс.Попалось мне видюшка,как можна зделать на завоцкой апеhttps://www.youtube.com/watch?v=lF5jCz1T58Q
Это обычный микс: канал 1 + канал 2... и т.д. Это сделать можно))
sashamelja писал(а):
Выставилса четырьма стиками+ак,видеш что например пружыты и резисторы подводят.Береш не задействованые стики у нас это4,5,6(клацаеш покругу и ставиш не+-и номер канала а Т и номер канала каторый тримируем)напримерстик1 +______+________1стик4 T _______+_______1Если канечно возможно.
Возможно всё)) Только никто пружины в меню пульта не калибрует)) Иначе просто нарушится нормальная работа стика (стик будет работать нелинейно). Если резисторы стика подводят, то ставят параллельно стику подстроечнцй резистор и калибруют резистор стика....
roman.com-проблема простых стиков неоспарима и не покалебима Никакие резисторы в паралель не исправлят ситуацыи толька покупка нормальных стиков. Я думал что можна типа калибовка как в тараньках (поставил все стики посрединке,нажал кнопку и вуаля фокус) __________+__________ _________+___________ __________+__________ _________+___________ и вуаля __________+__________ __________+__________ __________+__________ __________+__________ Да ты прам есть куча всякой всячены в завоцких пультах каторая нафих ненужна но она там есть и может комуто пригодитса.(расходы,експо,итд) Мы добавляем то что нада в даный момент. Тогда осталса МИКС Вот тут чуток другой микс но тожэ нада https://www.youtube.com/watch?v=R-2gDw6vQ_Y Тримера на потом,когда будут нормальные стики.
можна типа калибовка как в тараньках (поставил все стики посрединке,нажал кнопку и...
Фиг его знает как там сделана калибровка и расход... )) Скорее всего так же как экспонента - через всю ту же матрицу...
Ну давай думать)) Всё дело в самом АЦП... Вообще АЦП у ATmega128 разрядностью 10. Значит можно сделать шкалу 256, 512,1024. 1024 - не рекомендуется, это без цифрового фильтра шума квантования.
У нас чуток логика неправельная Наверное правельно будет к каналу подставлять(стик или может з-поз переключатель,аможет крутилка,а щас ещо есть модные 6-поз крутилки) Нужно обозвать Каналы AЦП(канал) И дописать PPM-тренер И в меню зделать ресет всево. НЕ ну 50 баксов за стики-ЖАЛКО
Добавлено after 11 minutes 14 seconds: Я щитаю что пока нету нормальных стиков Тримирование пока нужно приостановить. А вот микс(нужна задуматса) Хотя у нас и катамарана нету,и планера Дельты нету. Ну может когдата и будет а может и не будет пожевем увидим,закрываем тему АЦП.
Вопрос не в АЦП, а алгоритме работы... всяких калибровок... и т.д. 1. можно добавить последовательно стику пару резисторов и точно всё откалибровать. например Moto_v3x предлагает поставить последовательно пару резисторов...
идея интересная, но не самая лучшая. диапазон регулировки меньше в два раза...
2. можно поставить параллельно резистор большего номинала. (для стика 10 кОм пойдёт резистор 100 кОм). подстроечный резистор не нарушает диапазон регулировки, а только не много вносит нелинейность (до +/- 10%). На работу стика это не влияет (практически не заметон))
3. сделать всё через матрицу. Это самый точный (и простой программно) способ откалибровать все параметры стиков: уст. >0<, триммирование, расход (расход вообще любой... линейный... по экспоненте... и т.д.). Только запаришься настраивать в меню)) нужен графический редактор))
Как обозвать Каналы AЦП(канал)... ? Что значит сделать ресет всево?))
roman.com Нужна в основном меню зделать зброс на настройки поумолчанию.(тоисть стирать епром)-но это не обизательно. В меню пульт. Стики переименувать на Каналы АЦП и в подменю стики заменить на каналы а PPM дописать-тренер.
Не знаю что такое, и для чего но попробуем. Посылка уже на теретории Украины, нужна рисовать схему,и думати что куда лутше подключать. Схему делаем модульную и соеденяем разноцветными линиями.(тупо набор модулей и провода)
Добавлено after 14 minutes 10 seconds: И да пока не забыл(нужен бузер на самой плате модуля,тупо на аварию батєрей) Я вчера не выключил караблик а пульт выключил,посадил заноч батарею в ноль(убил эщо одну 18650,уже минус 3шт) Для 18650 розрядка в 0 ктична, обидно но чистая правда(одну убил мне брат,две убил я) и все по одной причине. Но что интересно (садитса в 0 3шт умирает 1 из 3)
Работает. Переименуй пожалуста Стики на Каналы АЦП,и внутри стики на каналы. И наверное давай попробуем добавить ещо одну кнопку для меню(совместим с выбором акума) меню - + И повыбрасываем секономленые пункты в подменю связь и модуле. И ещо одна мелоч зделай пожалуста так чтобы поумолчанию в подменю модуль защита ак2 стартовала с выкл а не с 5v
roman.com-остались мелочи 1.Не работает кнопка минус в подменю Каналы АЦП 2.Нету инверсии на каналах самого модуля(нада для руля после того как меняеш стики)важно для меня 3.Основной руль тот что на екране не работает инверсия(пускай таки остайотса привязаным к каналу 0)
Добавлено after 9 minutes 57 seconds: Moto_v3x Ты разве не понемаеш что это все для спортивного интереса. "Универсальный пульт"-какая разница какое название и какой екран,итд-итп https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0 ... 1%8C%D1%8E Была идея и пару интузиастов,и мы ейо развиваем по мере возможности.(в пульте 128-для памяти,а в модуле для пинов)необходимость для розвития проекта.
Минус работает Мне очень нужна инверсия хотябы по канал 0 и заодно на екране Я уже писал что хотелось освободить руку для спиненга,тогда ставиш все на один джостик а когда поганять тогда на два(если роздельно тогда правельно,а когда вместе тогда поворачивает не туда. Физические манепуляцыи неумесны. Зделай эту мелоч,и закрываем вопрос.
Извени 2ч не будет доступа к кампу Былобы хорошо провести експеремент с розделением на модели,так как они есть в 3.1 И точно все
Добавлено after 2 hours 56 minutes 49 seconds: Да инверсия работает на канал модуля хорошо. Но руль на основном екране работает в инверсии до изменений(тоисть наоборот до выставленого) А так вроди все что я хотел,может у ковота есть какието предложения?
Сейчас этот форум просматривают: valshev и гости: 30
