Форум РадиоКот • Просмотр темы - Хитро-умный аккумулятор.
Текущее время: Вс май 26, 2019 19:06:25
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 183 ]     ... , , , 7, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Хитро-умный аккумулятор.
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2019 17:57:20
Вроде работает 4.52 версия . :))
http://softoroom.net/topic88192.html
Доставай СP2112 . 8)
На нетбуке оказалась голая W7. Работает оригинальная версия EXE до запроса серийного номера, но после замены - вроде загружается, а потом вылет с ошибкой RT216.
Для эксперимента поставил демку - работает.
Т.е придётся вернуться к предыдущему варианту)
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2019 19:31:19
Всех с Новым Годом!)
Маркировка чипа какая у вас?
Что в OperationStatus(0x54) до ввода команд с магическим числом и после?
Там должен быть режим полного доступа.
BQ8055A
Код:
>smbusb_comm.exe -a 16 -c 0 -w 0054
Error -9
>smbusb_comm.exe -a 16 -c 0 -r 2
6003
Почему-то не отвечает на команду с записью в 0054
Код:
>smbusb_comm.exe -a 16 -c 0 -w 54
6003
В таком виде без ошибок.
попытка разблокировать по схеме 8030 ни на что не влияет((
JLCPCB, всего $2 за 10 ПП любого цвета!
Более 600 000 заказчиков по всему миру! Более 10 000 заказов в день!
Скидка до $20 на доставку для первого заказа:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2019 20:00:44
Рейтинг сообщений: 228
А поставить XP не пробовал ? ))
Но дело хозяйское , ведь простые пути не выбираем ...
О сколько нам открытий чудных готовят просвещенья дух.
Лучшее враг хорошего .
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2019 22:53:46
По поводу bq30z55 , то это можел ломаная бе2воркс .
Спасибо, скачал по ссылке чуть выше. На основном компе запускал только оригинальную версию - пишет No adapter found. UBRT без интернета не запускается, открыл доступ - через LPT успешно читает контроллер.
Поставил на старенький ноут с LPT Win XP SP2. UBRT без интернета проверить не смог, а BE2Works как оригинальная, так и ломанная пишут No adapter found.
BE2Works 2.82.2 на основном компьютере запускается, но не поддерживает bq30z55, а на ноуте пишет Access violation.
Вебинар «Платформа SimpleLink — беспроводные системы-на-кристалле компании TI» (05.06.2019)
Компэл совместно с Texas Instruments приглашает 5 июня на вебинар, посвященный беспроводным системам-на-кристалле TI.
Вебинар проводит инженер по продвижению беспроводных технологий Эрлинг Сименсен, который расскажет(дублированный перевод с английского), как создать на одной микросхеме современную беспроводную систему, которая не устареет в ближайшие 10 лет.
Компания Texas Instruments постоянно предлагает все более совершенные и функциональные системы-на-кристалле, модули и ПО, позволяющие заказчикам в кратчайшие сроки создавать современные устройства беспроводной связи.
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2019 01:33:33
BQ8055A
6003
На TI пишут, что нет документации на этот чип.
По ответу, если по моей доке, то он в режиме полного доступа.
h6003 => b0001011101110011
PRES, FAS,SS,10111 01110011
PRES— 1 = PRES is low, indicating that the system is present (battery inserted).
FAS— 0 = Full access security mode
SS— 1 = Sealed mode
Если это так, то он должен легко переводится в бут-режим и считываться.
Можно попробовать ввести команды описанные мной ранее.
А по какой логике 4.26 работает в W7, а 4.52 не работает, и с чего оно в XP заведётся? Режимы совместимости включал. Может там таймлок или нет ie/калькулятора нужной версии или ещё какого kb, мне вот ребусов от MS не хватало))
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems - экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений.
Подробнее...
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2019 14:34:27
Если такую фигню спрашиваешь - тебе и не особо требуется эта прога ))
Ковыряй свои нули . Потом скажешь какой код бут мод ....
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2019 13:53:30
Так код в дефолте известен...
Да нужна, можно посмотреть последовательности ввода команд калибровки.
Действительно Битуворк 4.52 завелась на winXp Minimalist v 16.11., но это противоречит логике))
Хотя чего удивляться - это же windows.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2019 17:27:49
Вопрос по батарее VGP-BPS24
Данная батарея на bq8050 .
Ресет сделан , батт статус обнулен .
А определятся ноутбуком не хочет , хотя и работает после выключения зарядника . В ней стоит восмилапый чмп который
выдает на разьем bat id .
Работал с помощью демки бетуворкс демо и ubrt battest .
Слил динамическую часть ( еепром ) с адреса 60 по 78 .
Определил основные байты ресета . Но вот bat id как делать
ума не хватило . Если только на анализатор записать при опросе этой ноги буком . И какой там формат записи ?
Prist.ru предлагает скидку всем частным лицам при покупке приборов АКИП, GW Instek, APPA (кроме осциллографов АКИП-4115/1А, GDS-71102)!
Интересные новинки уже на складе:
Осциллограф АКИП-4126Е
Многоканальные источники питания серии GPP
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2019 13:46:35
А кто-нибудь ковырял аккумуляторы с контроллером R2j240 от Леновы?
Я вот ковырял, удалось поднять два аккумулятора, но хочется большего. Изменить емкость, т.к. банки которые поставил имеют большую емкость, а контроллер не сильно горит желанием превышать емкость с завода при калибровке.
Читал еепромы софтом karosium. Там в дампе динамические данные данные повторяются обычно 3-5 раз. Как я понял, контроллер ведет логи при калибровках и исопльзует последнюю запись. Заменил свежии записи старыми и аккумулятор работал без проблем. Брал мелкий кусок дампа с другого аккумулятора и вставлял по адресам где похоже хранятся данные о циклах и емкости.
Где собственно информация хранится о емкости так и не определил, т.к. karosium пишет что у этого контроллера еще и данные похоже в еепроме хранятся с каким-то смещением.
Есть подозрение что там есть какие-то зловреды, которые не работают в новых версиях винды. Все же ломанный exe файл весит в два раза больше оригинала. Но, я смотрел на сетевую активность и на процесссы, левых телодвижений не увидел. Возможно какой-то сложный обход защиты.
Так у вас ломанная версия полностью работает? Думаю заказать переходник, т.к. этим софтом будет проще изменить емоксть.
Хороший помощник- половина работы!
Надежные источники питания, осциллографы, паяльные станции, цифровые микроскопы в интернет-магазине Суперайс!
Индивидуальные скидки, акции, бесплатная доставка.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2019 23:24:51
Как в режим чтения прошивки загонял ?
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2019 11:02:56
Контакт ТР1 кидал на землю через резистор 1кОм, хотя наверное можно и просто закоротить. Тогда контроллер заходит в бут режим. Там три области еепром можно считать. Обычно данные находятся в первой или второй. Данные о циклах и емкости находятся в моем случае до баркода, указанного в еепром. Хотя в целом если контроллер живой и не залочен, у леновы он и штатными средствами калибруется неплхо, по краней мере в штатную емкость укладывается.
Если будете паять аккумуляторы, то советую паять сплавом Розе. У меня один аккумулятор похоже сдох из-за перегрева и хитро как-то. Возможно конечно брак. После пайки нормально работал, а потом сработал клапан. Есть подозрение что эти аккумуляторы не стоит перегревать т.к. электролит перегревается и шустро испаряется или выделяет газы обратно в жидкое состояние не превращается. Подверждение тому вздутые аккумуляторы, которые видимо локально перегреваются. Я потом проколол у этого испорченного аккумулятора предохранительный клапан из него много электролита вытекло и он долго бурлил. Внутри было высокое давление, хотя при разряде и заряде он не сильно грелся.
В сети
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2019 12:51:30
Карма: 104
Рейтинг сообщений: 5052
паять нелзя
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2019 14:37:16
А TP1 это какая нога чипа ? 4-я ?
Аккум от сони на r2j240 20f020 не читается таким способом . Вероятно для него есть хитрая команда или код .
Сплав Розе слишком хлипкий , ведь аккумулятор может при зарядке нагрется до 60 - 70 С и тогда все развалится )
Делать нужно контактную сварку с транса микроволновки и управлением на ардуино-мини .
При локальном перегреве скорее образуется канал утечки и он разряжает пакет до недопустимо низкого напряжения , затем при заряде идет интенсивное газообразование и срабатывает клапан .
Или раздувает литий-полимер до мячика ))
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2019 17:59:04
Если аккумулятор греется до такой температуры он уже неисправен. Максимальную температуру, которую я видел. Это около 40 градусов. У сплава Розе температура плавления обычно чуть выше 100 градусов, плюс можно его разбавить обычным припоем. В целом можно покупать уже с приваренными контактами.
Прозвонил, у меня это кажется 14 нога. Только эти чипы бывают в двух корпусах у меня корпус не прямоугольный а вытянутый. Т.е. ножки только с двух сторон.
Некоторые паяют по 100 банок и у них все нормально. Это мне просто не везет. То адаптер бракованный прислали, потом таинственным образом сдох контроллер у одного аккумулятора. Паял 12 банок, вот только одна сдохла. Хотя я давление стравил, тремоклеем заклеил предохранитель. Разрядил малым током. Емкость практически не уменьшилась, внутреннее сопротивление увеличилось не фатально. В аккумулятор ноутбука уже ставить не буду, но надо будет поместить в безопасную среду и поставить эксперементы.
Теперь вот по закону подлости be2work выложили пролеченную и судя по отзывам она работает нормально в винХП. По идее be2work вам должен помочь с сониковским контроллером.
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2019 19:30:06
40 градусов это чуть теплее тела ) . У меня ноут асус заряжает аккум наверное большим током и в конце останавливает заряд по перегреву - мигает оранжевый диод . Так через пластик чуствуется нагрев
примерно 60 С . Остывает и продолжает заряжать .
По поводу моего соневского r2j240 - be2work читает , ресетит и говорит что все ок . Но никакого изменения FCC и другого не происходит ) .
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2019 01:22:41
Аккумулятор от асуса свежий или уже пенсионерский? Возможно зарядка сделана так чтобы убивать аккумы, у меня есть зарядка где можно выставлять ток. Так аккумулятор при зарядке током 1А, греется в пределах нормы. У леновы можно глянуть текущую температуруку аккумулятора.
Мне попадались аккумуляторы которые сильно грелись в некоторых ноутбуках, но и работали они уже кое как...
Be2work это у вас взломанная версия так себя ведет? Возможно вам не повезло и у вас какая-то другая прошивка контроллера. Хотя странно все это, у меня было два контроллера на базе r2j240 все от леновы. Читались без проблем но данные находились в разных местах.
Придет адаптер для Be2work, отпишусь по этому поводу.
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2019 15:27:03
Акум нормальный , часа 2 держит )
Надо глянуть какой ток прописан в отчете по нему . А может это ноут оверток дает .
По батарее vgp-bps24 от sony ток заряда стоит 2,5 - 2,8 а .
Ломаная бешка нормально работает в меру своих возможностей . Конечно версии 5.12 было бы веселее ))
Глянул ток - 1,8 а 16,8 в . Это много для 1s4p батареи , вот и греется . :)
Химия интересная в нем .
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2019 10:18:35
А смысл? Если оно его не подхватывает - значит что-то не так. Записывать нужно заведомо рабочие посылки.
Может на стороне ноутбука проблема, была бы возможность проверить на другом компьютере. Или не до конца сбросили, не всё необходимые процедуры выполнили.
Я со своим сейчас планирую заняться, всё опишу тут подробно.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2019 10:26:56
Все записано с рабочего аккума - http://powergood.com.ua/forum/viewtopic.php?t=700
Дамп памяти что выложил точно рабочий . У меня три таких батареи + одна новая :)
Бук тоже я ремонтировал , менялся мульт . Возможно нужно перепрошить его по jtag . Я занимаюсь этим .
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2019 17:56:05
Короче пришел мне адаптер, потестил я Be2Works. Считывает нормально, записывать ничего не хочет. Либо криво взломано, либо не умеет работать с этим контроллером. Т.к. пишет что контроллер LG, а когда считываешь контроллер пишет SANYO detected. Пытаешься сбросить пишет unable to reset. Единственный плюс, пишет какие данные хочет изменить. Попробую данные изучить и прошить другим адаптером и посмотреть что из этого получится. Хотя у меня два контроллера и в них данные лежат чуть в разных местах. Попробую второй аккумулятор прошить.
UPD
Корочи никак Be2Works толком не помог. Считывает и записывает данные он ваще хрен знает какие...
В итоге сам нашел параметры аккумуляторов в дампе и руками их поправил. Считай только зря потратил деньги на адаптер.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
