Заголовок сообщения: Re: элетрочайник с электронным управление
Добавлено: Пт сен 29, 2017 00:34:29
Зарегистрирован: Чт сен 28, 2017 23:59:40 Сообщений: 2 Откуда: Псков
Рейтинг сообщения:0
Точно такая же поломка была. Поставил чайник на подставку и он начинает прерывисто пищать. Грешил на микроконтроллер,который без маркировки, прогрел его феном итд , прозвонив обвязку ничего сломаного не обнаружил, после прогрева феном включил - измерений никаких не обнаружил. На плате два разъема, один подсветка чайника и второй термодатчик. И один выход шлейфом на три провода крайние + и - средний провод идет на второй вывод катушки на реле. Он же замыает ее на минус когда микроконтроллер даст команду(хотя может с этим справляется и термодатчик). В оьщем как обнаружилась поломка: на плату управления подал от зарядки для телефона 5 в, не подключая больше ничего плата оказалась рабрчей, кнопки раьотают светодиоды горят, отложил ее в сторону, начал прозванивать элементы на другой плате два резистора один 1ваттный на 43Ом второй 0,5Вт ≈3МОм оказались исправны, диоды исправны, кондер целый , осталочь только одно это два стабилитрона на 5в, под ними маска с цифрами ZD , оказалось стабилитрон один не исправен и получсется он сьрасывал на минус больше напряжения чем требовалось а плата пищала прерывисто чисто используя заряд конденсатора, хотел поставить обычный диод в надежде что один стабилитрон справится не получилось .напруга выросла с 5 до 14 В . таких стабилитронов не оказалост пришлось оборвать цепь выпаяв резистор и оба стабилитрона. Разобрал з/у от телефона, корпус выкинул, вывел два провода на 5 воььт и два провода на 220 вольт, зу изолировал и уложил под днищем. 220 припаял там же, а 5 вольт припаял к + и - на гдезде, включил с таким блоком питания все зараьотало. Собрал поставил проверил все отлично. Маркировка стабилитронов 1N4735A , гуглил даташит показало 5v1. Если хочешь убедиться в правильрости других элементов то ттгда сопротивлкние термодатчика ≈ 96 кОм при комн. температуре 23 °С, сопротивление тена 48 Ом, сопротивление катушки 50 Ом, но ка катушку можно подать просто 5в она щелкнет. Если есть стабилитртны перепаяй их, поставь по возможности на 1 Вт
Подскажите. столкнулся с данной схемотехникой, но в др. чайнике VT-7047 RT Vitek. Контроллер управления, судя по фото один в один.
Но проблема несколько иного характера. При включении чайника на кипячение/поддержание температуры. Подсветка загорается, потом несколько гаснет. А далее включение ТЭНа не происходит.
Сам ТЭН работоспособен. Стабилитроны и др. компоненты БП в рабочем состоянии.
Плата контроллера отдельно от БП, запитанная от др. блока работает.
Куда еще смотреть, в чем может быть проблема? Подскажите направление! Или, все, смерть МК?
Последний раз редактировалось aen Ср янв 16, 2019 10:22:08, всего редактировалось 1 раз.
Проверить питание ОМК, генерацию на кварце, состояние входа сброса. Проверить терморезисторы (оба) на обрыв и неадекватное поведение (они одинакового типа) Проверить транзистор на реле ТЭНа, проверить реле ТЭНа.
Но у филипсов вроде при обрыве терморезистора мигают все светодиоды установки температуры вместе и синхронно.
меняй банки в бп, и конденр баластьник не глядя... ну и стабилитроны проверяй тож и если есть7805
Добавлено after 100 minute 20 seconds: и все что моя писил 5летку взад тож прочесть вникнуф
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Проверил, схема с МК рабочая полностью. Питание на нее в норме. Стабилитроны заменил, эффекта не дало, увы. При запуске опять идет ожидание, потом как просадка питания, подсветка тускнеет и все..... Реле рабочее. Если запускать отдельно. Хз куда копать еще.
Ни кто схемы этого чуда не встречал? Может поделиться кто? Поиском рыл, без эффекта.
както не вяжется одно с 2 !"Питание на нее в норме. Стабилитроны заменил, эффекта не дало, увы. При запуске опять идет ожидание, потом как просадка питания, подсветка тускнеет " выше писано для кого ;%:?
Схему с МК гонял от отдельного БП, работает исправно. Упр. сигнал дает корректно. В плате питания сразу же заменил стабилитроны. Проверил питание с нее на МК, идет 5В, все в норме. Реле, без платы МК работает, подаю питание на катушку, срабатывает.
Собираю все во едино, выбираю режим на МК, ожидание, потом как просадка (питания? хз от чего), выражается как подсветка тускнеет просто, а далее тишина. ТЭН молчит.
Направление тогда вам одно - рисуйте схему по плате, выкладывайте тут, а мы вас будем по ней тыкать что и где проверять. Потому как иначе потребна телепатия, а с телепатами тут не очень.
Добавлено: Чт апр 18, 2019 18:48:32
Рейтинг сообщения:0
проверь конденсатор на ESR, если просадка, то вероятнее всего он неисправен, не просто выпаял откуда то и поставил , а заведомо исправный и проверенный
Нужен специалист по ремонту печатных плат электронных блоков систем управления электропорузчиков, штабелёров и другой складской техники. Кто может в этом помочь?
Завтра буду пытаться починить свой. (в выходные он нужен вкрай) Пищит и моргает. Чайник MISTERY - МЕК-1628 (V1M03) Раньше можно было погасить это втыком-вытыком вилки из розетки , и он работал нормально, а теперь это не помогает. Надеюсь что это питание и найду неисправный элемент, и может попробую тоже зашунтировать зумер. Я уже разбирал его год назад, когда чистил там ржавчину на плате от залива водой (в районе где малое питание и ничего не сгорело) . И никаких визуальных косяков в районе силовой части схемы не видно вообще. Электролиты не вздуты. Придётся проверить два стеклянных и два черных диода-стабилитрона.
Нужны советы по этой модели. Может кто-то сталкивался с такой же точно проблемой. Неохота же тотально выпаивать и проверять, выпаивать и проверять. Минимизация усилий.
Да. Сейчас отыскал у себя на замену варианты. И ещё вопрос, сколько вольт должно быть на микросхеме по питанию и на каких ногах? (чтобы самому там не вычислять) Это ж сразу будет большая ясность.
Вот как? А я её и не видел.)) Мне казалось там больше должно быть. Спасибо.
О!! Повезло мне . Решил не дожидаясь завтра, в плохом освещении, вскрыть и попытаться. Включил, померил напряжение на электролитах - 5 вольт. Поглядел, что они наверняка на питание микросхемы идут.
Выпаял силовой кондёр, замерил. Он 0,6 мкф вместо 1. Заменил и заработала схема. ---------- И возник попутный, праздный, вопрос. Там стоял кондёр условно-средней величины. Я у себя нашел размером больше (450 вольт) . но на плате дополнительные отверстия как раз под него. Его и впаял. Но с год назад я покупал 1 мкф на 400 вольт и они меньше того, что был на плате. Так вот, это же силовой кондёр и тут как бы "мощность" кондера ещё значима? Или нет? То есть, между мелким и крупным желательно брать побольше? Всё таки изоляция там потолще наверняка.
Вообще, если по правилам, то такой конденсатор нужно ставить на 630V, ну или ставить кондёр из сетевых фильтров, но нём написано 270V /280V/ переменки.
