Форум РадиоКот • Просмотр темы - элетрочайник с электронным управление
Текущее время: Вт апр 16, 2024 16:58:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]    , 2, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: элетрочайник с электронным управление
СообщениеДобавлено: Пт сен 29, 2017 00:34:29
Точно такая же поломка была. Поставил чайник на подставку и он начинает прерывисто пищать. Грешил на микроконтроллер,который без маркировки, прогрел его феном итд , прозвонив обвязку ничего сломаного не обнаружил, после прогрева феном включил - измерений никаких не обнаружил. На плате два разъема, один подсветка чайника и второй термодатчик. И один выход шлейфом на три провода крайние + и - средний провод идет на второй вывод катушки на реле. Он же замыает ее на минус когда микроконтроллер даст команду(хотя может с этим справляется и термодатчик). В оьщем как обнаружилась поломка: на плату управления подал от зарядки для телефона 5 в, не подключая больше ничего плата оказалась рабрчей, кнопки раьотают светодиоды горят, отложил ее в сторону, начал прозванивать элементы на другой плате два резистора один 1ваттный на 43Ом второй 0,5Вт ≈3МОм оказались исправны, диоды исправны, кондер целый , осталочь только одно это два стабилитрона на 5в, под ними маска с цифрами ZD , оказалось стабилитрон один не исправен и получсется он сьрасывал на минус больше напряжения чем требовалось а плата пищала прерывисто чисто используя заряд конденсатора, хотел поставить обычный диод в надежде что один стабилитрон справится не получилось .напруга выросла с 5 до 14 В . таких стабилитронов не оказалост пришлось оборвать цепь выпаяв резистор и оба стабилитрона. Разобрал з/у от телефона, корпус выкинул, вывел два провода на 5 воььт и два провода на 220 вольт, зу изолировал и уложил под днищем. 220 припаял там же, а 5 вольт припаял к + и - на гдезде, включил с таким блоком питания все зараьотало. Собрал поставил проверил все отлично. Маркировка стабилитронов 1N4735A , гуглил даташит показало 5v1. Если хочешь убедиться в правильрости других элементов то ттгда сопротивлкние термодатчика ≈ 96 кОм при комн. температуре 23 °С, сопротивление тена 48 Ом, сопротивление катушки 50 Ом, но ка катушку можно подать просто 5в она щелкнет. Если есть стабилитртны перепаяй их, поставь по возможности на 1 Вт
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2019 10:01:06
Подскажите. столкнулся с данной схемотехникой, но в др. чайнике VT-7047 RT Vitek.
Контроллер управления, судя по фото один в один.
Но проблема несколько иного характера.
При включении чайника на кипячение/поддержание температуры. Подсветка загорается, потом несколько гаснет. А далее включение ТЭНа не происходит.
Сам ТЭН работоспособен.
Стабилитроны и др. компоненты БП в рабочем состоянии.
Плата контроллера отдельно от БП, запитанная от др. блока работает.
Куда еще смотреть, в чем может быть проблема? Подскажите направление!
Или, все, смерть МК?
Последний раз редактировалось aen Ср янв 16, 2019 10:22:08, всего редактировалось 1 раз.
Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.7
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2019 11:47:34
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 372
Проверить питание ОМК, генерацию на кварце, состояние входа сброса. Проверить терморезисторы (оба) на обрыв и неадекватное поведение (они одинакового типа) Проверить транзистор на реле ТЭНа, проверить реле ТЭНа.
Но у филипсов вроде при обрыве терморезистора мигают все светодиоды установки температуры вместе и синхронно.
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2019 12:12:46
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
меняй банки в бп, и конденр баластьник не глядя... ну и стабилитроны проверяй тож и если есть7805
Добавлено after 100 minute 20 seconds:
и все что моя писил 5летку взад тож прочесть вникнуф
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2019 19:53:14
Проверил, схема с МК рабочая полностью. Питание на нее в норме.
Стабилитроны заменил, эффекта не дало, увы. При запуске опять идет ожидание, потом как просадка питания, подсветка тускнеет и все.....
Реле рабочее. Если запускать отдельно.
Хз куда копать еще.
Ни кто схемы этого чуда не встречал? Может поделиться кто? Поиском рыл, без эффекта.
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2019 20:00:04
Карма: 123
както не вяжется одно с 2
!"Питание на нее в норме.
Стабилитроны заменил, эффекта не дало, увы. При запуске опять идет ожидание, потом как просадка питания, подсветка тускнеет "
выше писано для кого ;%:?
СообщениеДобавлено: Сб янв 19, 2019 20:48:17
Схему с МК гонял от отдельного БП, работает исправно. Упр. сигнал дает корректно.
В плате питания сразу же заменил стабилитроны. Проверил питание с нее на МК, идет 5В, все в норме.
Реле, без платы МК работает, подаю питание на катушку, срабатывает.
Собираю все во едино, выбираю режим на МК, ожидание, потом как просадка (питания? хз от чего), выражается как подсветка тускнеет просто, а далее тишина. ТЭН молчит.
musor писал(а):
как то не вяжется одно с 2
направте в нужную сторону, мб что то упускаю?
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2019 09:53:47
Карма: 14
Направление тогда вам одно - рисуйте схему по плате, выкладывайте тут, а мы вас будем по ней тыкать что и где проверять. Потому как иначе потребна телепатия, а с телепатами тут не очень.
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2019 18:48:32
проверь конденсатор на ESR, если просадка, то вероятнее всего он неисправен, не просто выпаял откуда то и поставил , а заведомо исправный и проверенный
 Заголовок сообщения: элетрочайник с электронным управление
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2019 14:40:03
Нужен специалист по ремонту печатных плат электронных блоков систем управления электропорузчиков, штабелёров и другой складской техники. Кто может в этом помочь?
https://thefreehreportonpsu.com/proactol-xs-review/
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2021 17:37:14
Карма: -34
Рейтинг сообщений: 550
Завтра буду пытаться починить свой. (в выходные он нужен вкрай) Пищит и моргает. Чайник MISTERY - МЕК-1628 (V1M03)
Раньше можно было погасить это втыком-вытыком вилки из розетки , и он работал нормально, а теперь это не помогает.
Надеюсь что это питание и найду неисправный элемент, и может попробую тоже зашунтировать зумер.
Я уже разбирал его год назад, когда чистил там ржавчину на плате от залива водой (в районе где малое питание и ничего не сгорело) . И никаких визуальных косяков в районе силовой части схемы не видно вообще.
Электролиты не вздуты. Придётся проверить два стеклянных и два черных диода-стабилитрона.
https://i.imgur.com/UgW0J7u.jpg
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2021 18:05:54
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Может и запостить надо было завтра.
В чём смысл сегодняшнего поста ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2021 18:14:38
Карма: -34
Нужны советы по этой модели.
Может кто-то сталкивался с такой же точно проблемой.
Неохота же тотально выпаивать и проверять, выпаивать и проверять.
Минимизация усилий.
По делу то есть что сказать? ))
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2021 18:37:42
Карма: 14
Проверяй гасящий конденсатор - мог тоже емкость потерять или в обрыв уйти - у меня было пару раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2021 19:43:21
Карма: -34
Да. Сейчас отыскал у себя на замену варианты. И ещё вопрос, сколько вольт должно быть на микросхеме по питанию и на каких ногах?
(чтобы самому там не вычислять)
Это ж сразу будет большая ясность.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2021 20:26:16
Карма: 14
Судя по 78L05....хммм даже не знаю....
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2021 21:11:25
Карма: -34
Вот как? А я её и не видел.)) Мне казалось там больше должно быть. Спасибо.
О!! :) Повезло мне .
Решил не дожидаясь завтра, в плохом освещении, вскрыть и попытаться.
Включил, померил напряжение на электролитах - 5 вольт. Поглядел, что они наверняка на питание микросхемы идут.
Выпаял силовой кондёр, замерил. Он 0,6 мкф вместо 1.
Заменил и заработала схема. :)
И возник попутный, праздный, вопрос. Там стоял кондёр условно-средней величины. Я у себя нашел размером больше (450 вольт) . но на плате дополнительные отверстия как раз под него. Его и впаял. Но с год назад я покупал 1 мкф на 400 вольт и они меньше того, что был на плате. Так вот, это же силовой кондёр и тут как бы "мощность" кондера ещё значима? Или нет?
То есть, между мелким и крупным желательно брать побольше? Всё таки изоляция там потолще наверняка.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2021 21:58:10
Карма: 27
Толше и длинее всегда лучше. Лишнее можно отрезать.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2021 21:59:07
Карма: -34
Так и знал, что опошлете :))
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2021 23:25:46
Карма: -9
Рейтинг сообщений: -28
А вот у электролитов, как раз: тоньше и длиннее - лучше :)))
Добавлено after 41 minute 40 seconds:
Вообще, если по правилам, то такой конденсатор нужно ставить на 630V, ну или ставить кондёр из сетевых фильтров, но нём написано 270V /280V/ переменки.
