GB1 - 12-вольтный аккумулятор. Вместо него годится любой другой источник: батарейка, блок питания и т.д., лишь бы изоляция от сети была и напряжение не меньше 4 вольт.
SergeyNS писал(а):
Для новичков типо меня эта схема будет более понятной если A1 и A2 будут обозначены так, чтобы было четко видно на каких они проводах
Написали уже выше - смотрим даташит на симистор. Там всё нарисовано и написано. Главное - аккумулятор подключаем к G и А1 через резистор, выводы А1 и А2 - в сеть через лампочку.
Вы спрашивали "чтобы знать куда что физически подсоединять" - вот это и нарисовано в документации. На принципиальной схеме такое не рисуется.
а зря - достаточно пару буковок переместить немного в сторону, чтобы четко видно, к какой линии они относятся и все
---------- Продолжил тестирование нового симистра BTA12-600C: в сеть 220В подсоединил последовательно ЛН100Вт, а потом уже ЛН20Вт и её к A1, а к G подсоединил АКБ 12В через резистор 1500 Ом. Цепочка получилась такая: L-ЛН100Вт-ЛН20Вт-A1-A2-N (здесь расположение L и N условно) Ни одна лампа не горит.
Подсоединил АКБ 12В с лампочкой 12В к G (пробовал и + и -, результат тот же) через резистор 1500Ом. При замыкании второго контакта АКБ12В на 1) A2 загорается ЛН20Вт в полную силу, а ЛН100Вт не горит, а если на 2) A2 - у ЛН20Вт горит спираль, но она не светит, а вот ЛН100Вт светит в полный накал.
Считаю, что симистр исправен, но не понял механизм свечения ЛН100Вт. Кто знает ?
странно, что непонятно - ведь видно, что с чем контачит пишу словами:
фаза из розетки идет на резьбу Лампы Накаливания 100Вт, потом с её цоколя идет на резьбу Лампы Нанакливания 20Вт потом с её цоколя на A1 ( который внутри симистра контачит с A2), а к A2 подсоединяется нейтраль из розетки (здесь расположение фазы и нейтрали условно)
Какая-то путаница... Зачем там ещё лампа 20 Вт? АКБ не нужно подключать к А2, а нужно - к А1.
Если так понятнее, напишу словами: первая цепь: фаза из розетки идёт на резьбу лампы 100 Вт, с цоколя лампы 100 Вт - на вывод А2 симистора, с вывода А1 симистора - на ноль розетки. Вторая цепь: напряжение с плюса АКБ идёт на резистор, с резистора на вывод А1 симистора, внутри симистора идёт к выводу G и с него на минус АКБ. Так понятно?
П.С. Странно, что мы так по-детски объясняем человеку, взявшемуся чинить рукосушилку... Мне начинает казаться, что мы кормим довольно толстого тролля...
Навеяло.
СпойлерСдает студент экзамен по механике. Отвечает на вопрос: - эту "хуйню" вставляем в эту "хуйню". А эту "хуйню" вставляем в эту "хуйню". Затем эту "хуйню" вставляем в эту "хуйню". И в итоге получается вот такая вот "хуйня". Обалдевший преподаватель пишет в зачетке: "ЗАЕБИСЬ!!!"
Подскажите почему припой снаружи бывает грязно-серого цвета, а бывает блестящий как кота яйца? В чем различие?
При чем тот что серый паяет точно не хуже того который блестящий. Читал что идет какое-то окисление поверхности припоя и он темнеет. Но почему тогда этого не происходит с другими припоями?
Могу фото сделать если непонятно.
_________________ Не променяю медь на ржавую несгорайку!
в влестяшем добавлено серебро мет или сурма!!! в сером индий наверно если добавок нет будет наш пос40 он прочный но хрупкий
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
По моим наблюдениям сильно зависит от флюса и температуры пайки. Например изначально "серый" старый советский ПОС-61 после пайки с ЛТИ-120 и нормальной температуре выглядит ровным и блестящим. И напротив, импортный блестящий после пайки с китайским RMA-223 и перегретым жалом становится матовым, и через несколько месяцев темнеет.
_________________ Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
Про изначальное состояние прутка припоя (не паянного).
пруток на воздухе может окисляться. а если хочешь, чтобы пайка была красивая-блястящая, добавь в флюс глицерина. только обязательно смывать надо, ибо глицерин притягивает воду как магнит
_________________ Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/ Я его полностью поддерживаю. Программирую на Fuse AtmelAVR.
Почему один может, а другой не может? Более 20 лет лежат, один темный, а другой совсем светлый как новый. Тот который светлый - он плавится при большей температуре.
потому, что один может быть из чистых компонентов, а второй из БУ. да и%составы разные, как правило.
а еще тот, что блестит хрустит на изломе. это разные посы. в нем и олова больше наверняка. больше свинца- меньше температура, лучше пластичность, но, как правило серый цвет. и как мусор сказал, могут быть добавки других металлов https://studfiles.net/preview/5809391/page:3/
Хрустит олово, ПОС61 не хрустит. Я раньше делал 61 из олова и свинца и заливал в стальной уголок, чтобы быстро остывал, так он уже 35 лет белый валяется в шкафу.
