Только надо убедиться, что на светодиоды не будет подаваться обратное напряжение выше 5В.
Ну для разряда десятков в любом случае потребуется инверсия, так что для десятков ставим 10 n-p-n транзисторов, и проблема обратного напряжения решается сама собой.
_________________ Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
Да это я для DJZEM сказал, используя вашу цитату. Кто знает как он будет подключать светодиоды?... Может 561ЛН2 для инверсии поставит... /про резисторы не забыл бы/....
>Подайте сигнал параллельно на все микросхемы, поставьте ещё один счётчик для переключения по входу R нужной микросхемы.
- Пожалуй, Света предложила наиболее простое и изящное решение, если не пользоваться микропроцессором. Десять одинаковых модулей на которых десятичный счетчик и дешифратор с ключами. Управляющий модуль - то же самое с дополнительным делителем частоты на 10 на входе (тот же десятичный счетчик), но без ключей. Можно воспользоваться одинаковыми печатными платами, запаивая в нужных местах перемычки. И загораться светодиоды будут равномерно.
Добавлено after 37 minutes 46 seconds: И, наверное, еще начальный сброс счетчиков при включении питания надо ввести.
А почему нет? Собирается матрица из 10 строк и 10 столбцов. Один счётчик перебирает диоды по столбцам, другой счётчик перебирает (подключает нужные) строки...
_________________ Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Пока я городил часть схемы решением "в лоб", korob предложил гораздо более изящную. 20 транзисторов вместо 100, два счетчика вместо 12 и трех семечек логики.
Только, наверное, не "1", а "0"? А с приходом 10-го импульса (считая от нуля) выставляется вновь единица, передним фронтом которой и осуществляется перенос в следующий счетчик.
Угу, верно. Что-то я не посмотрел что запостил.
Видите ли. Вариант не плохой. Но в дальнейшей схеме, вьlрисовьlвается проблемка. Вьlход со счетчика, должен включать светодиод, да не просто а инфракрасньlй. И он должен мигать с частотой 38 КГц. Нужен отдельньlй источник импульсов, допустим ne555. Но как подключить его к светику через счетчик? Оптопарой? Транзистором?
Да не вопрос. Разряд единиц (первый счётчик) "пропускаем" через элементы 2И-НЕ, на один из входов которых подаём стробирующий сигнал. Заодно ставим "верхний" ключ на транзисторе (усиливаем выход) так как после 2И-НЕ сигнал будет инвертирован.
Задача проста. Нужно зажечь поочередно один из ста светодиодов. Ne555 и счетчики. Есть 4017, но я не могу заставить его работать как надо. Может подскажете какую то другую микросхему? Спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Martian и гости: 29
