Форум РадиоКот • Просмотр темы - А кто как корпуса делает ?
Текущее время: Вт апр 16, 2024 23:13:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 678 ]     ... , , , 32, ,
 Заголовок сообщения: Re: А кто как корпуса делает ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2019 11:24:23
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 372
Я в качестве армировки вообще мелкую латунную сетку использовал - зато придать любую форму можно и не распрямиться :)) . Так корпус сушилки для рук собирал из кусков. Пластик там не плавкий а под паяльником просто обугливается. Потому сначала собрал корпус на цианакрилате (клеит тот пластик слабо) - лишь бы держалось. Однако-ж детали изнутри максимально зашершавил крупной наждачкой. Потом внутри наложил полоски сетки на места разломов и залил эпоксидкой. Вроде ничего вышло. По хорошему-б вообще все внутри той сеткой заармировать (экранировка однако) - да не хватало сетки. До сетки пробовал стеклотканью - но она хорошо ложиться только на равный или слегка вогнутых поверхностях, а на всяких хитроизогнутовыпуклых не держится. Надобно прижимать как-то - а сие сложно.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2019 22:03:50
Карма: 37
Рейтинг сообщений: 1974
Прижать можно попробовать мешком с песком. Уложить в корпус полиэтиленовый пакет и аккуратно, постепенно засыпать песком. Сам корпус можно предварительно уложить в ёмкость (ведро, большая кастрюля и т.д.) и осторожно засыпать снаружи тем же песком. В итоге корпус будет сдавлен песком снаружи и изнутри.
А ещё лучше мешок внутри корпуса залить водой - она прижмёт равномернее.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2019 22:06:17
Карма: 14
Это-ж сколько мне кило песка - да ради едиственного корпуса затащить надоть от собачьего и кошачьего дерьма очистить, а потом на радость кабыздохам отпереть обратно.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2019 22:34:28
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 618
сунуть в плотный полиэтиленовый мешок и пылесосом выдуть воздух, типа вакуумной формовки. На не сильно детальных поверхностях вполне работает, и эпоксидка к полиэтилену не прихватывается.
UPD невнимательно читал, подумал, что это снаружи надо было. Изнутри прижать да, сложновато. Сунуть резинотехническое изделие со смазкой и надуть?)
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2019 02:31:15
Карма: 37
Я же писал - можно и водой залить, главное мешок без протечек взять.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2019 16:44:36
Рейтинг сообщений: 60
Я же писал - можно и водой залить...
А лучше - рассолом :)))
Он тяжелее :))
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2019 19:36:49
Карма: 104
Рейтинг сообщений: 3234
Он тяжелее :))
Ещё лучше ртутью, вот где тяжелее будет. ;)
ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию!
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2019 21:09:21
Карма: 187
Рейтинг сообщений: 8255
Он тяжелее :))
Урановым порошком... :facepalm: :))) :))) :)))
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2019 21:33:19
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 76
А это статья из "Радио" № 9 за 1961 (!) год. Технология за 57 лет почти не изменилась... :)))
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2019 16:01:22
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -206
ПЭТ бутылки термоусаживаются. Можно поместить болванку в бутылку, срезав горлышко, и термоусадить...
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2019 17:23:50
Можно на Ст.234УК РФ влететь... :cry:
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2019 09:50:37
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 415
Это тот самый RLC-метр с алиэкспресса, который есть, наверное, у каждого :)
Боковые стенки вырезал из толстого (10мм) листа поликарбоната, верхнюю и нижнюю - из акрила 3мм.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2019 11:06:48
Карма: 22
abc
Отлично получилось!
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2019 16:40:14
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 106
abc
хорошая конструкция
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2019 19:18:24
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 122
Можете посмотреть как делается корпус к такому усилителю. http://www.radioland.getbb.ru/viewtopic ... 1&start=45
Паяю уже 60лет.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2019 00:59:49
Карма: 9
... в плане обмена опытом.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2019 16:16:55
Карма: 14
ну и я добавлю, коробка от советской эл. бритвы
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2019 15:22:47
Наверное многие так уже делаеют, но для меня было открытие как можно просто и дешево сделать корпус:
Гнул потихоньку руками нагревая паяльным феном место изгиба - закрепив на нем кусок 2мм стеклотекстолита.
Получились не очень аккуратные края - грешу на гибку рукой. Нужно попробовать листогиб сделать.
Лист пластика - досточка для пластилина. (самой большое не хватило по длинне ((ь)
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2019 15:35:15
Карма: -3
KT817, Обе половинки - досточки для пластилина? Из какого материала? Какие размеры и сколько стоят?
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2019 15:43:32
Карма: 187
В стройматериалах продаются прямоугольные трубы для вентиляции-
Я когда мимо них прохожу, всё время так и "подмывает" купить их для изготовления какого- нибудь корпуса.. :beer: :beer:
