Текущее время: Вт апр 16, 2024 11:02:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48401 ]     ... , , , 99, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 14:34:13
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 952
Последний раз редактировалось SLvik Вс мар 21, 2010 04:10:31, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 14:44:46
Подключил ИН13, по той схеме которую в PDF выкладывал раньше. Отступления от схемы такие : транзистор использовал MPSA42 , подстроечник VR1 не 2, а 10к . Результат: лампа работает, но подстраивая VR1 не получается добиться полной длинны столбика, максимум--40%.
Кроме того, при максимальной длине столба напряжение между анодом и индикаторным катодом =57 В , на выходе преобразователя--137 В.
При минимальной длине столба напряжения соотв. равны: 16В и 210 В. Во втором случае лампа горит слишком ярко. :shock:
Буду искать ошибку...
DSC_0410_2.jpg [171.98 KiB]
DSC_0409_2.jpg [179.69 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 14:56:45
Карма: 46
А что тут искать. :wink:
Просто сделайте нормальный стабилизированный источник питания.
Чтобы было 150в и на малой и на полной шкале.
В цепи анода резистор ставить низя. :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 15:31:25
to SLvik
Спасибо за совет, буду пробовать. :))
Источник у меня по "польской" схеме, пару страниц назад ее снова выкладывали.
Меня больше смущает то, что при малой длине столбика напряжение сильно подскакивает :shock:
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 16:00:28
Я надеялся, что кто-то всё же найдет, подумает, посчитает конвертер на 555. Не нашли.
http://www.aplomb.nl/TechStuff/Switcher/Switcher.html
http://dos4ever.com/flyback/flyback.html
Отличные статьи по расчёту boost-конвертера для никсей на 555.
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 16:48:12
Рейтинг сообщений: 26
Чебадонов писал(а):
Секретный кот писал(а):
Именно из КМ155? Блин, у меня как раз такие, и всего 4 штуки :(
Да именно КМ все из себя военные
Если бы военные :(. К сожалению, металлокерамика ещё ничего не означает. Вот если бы они были без буквы К... :roll:
Придётся на всякий случай купить К155ИД1 90-х годов, благо они ещё продаются.
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2010 18:43:52
Как я понял, КМ155ид1 полный кал, ибо из моих шести работает ноль. Потому я закупился обычными, они как то надёжнее.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 02:06:50
Рейтинг сообщений: 1
Выкладываю термометр на ИН-13.
Надеюсь понравится.
Мне нравится :beer:
Попробую повторить , правда с калибровкой сложновато без :beer: ну никак не обойтись!
Ждите новых деревяшек 8)
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 02:44:07
Карма: 46
На самом деле ничего сложного, там всего одна кнопка, она-же перемычка. :)))
Пару раз не получится, зато потом... :))) :beer:
У меня тоже не сразу получалось. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 03:36:49
Очень прискорбно :(
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 18:31:20
Рейтинг сообщений: 67
а вот тут есть на атмеге тестер 155 микрух
http://www.tube-tester.com/sites/nixie/ ... 41-NDT.htm
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 18:58:14
http://www.nixiefunkuhr.de/
две полезные программки расчета обвязки микрух питания на
опр питалово , и анодного резистора :))
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 20:03:09
Оказывается есть в производстве еще интересные плазменные панели
от vishay :))
высота цифры 50мм :tea:
http://www.vishay.com/docs/37030/pd04a200.pdf
Жаль в экс-совке не продают, но заказать у диллеров vishay ИМХО можно. Правда цена будет ... :shock:
ЗЫ есть еще аналоги ИН-33. Так что не все еще потеряно :)
http://www.vishay.com/docs/37027/pcb.pdf
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 21:20:04
Вот что нарыл на просторах нета http://pics.livejournal.com/aterentiev/pic/0000ekfx/ Полностью на лампах
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 21:27:52
да знаком мне етот проектик мощно и без коментариев достойно уважения помоему он их 2 года собирал ,но они того стоят :)
на немецком сайте более подробно есть описалово ка он их собирал
вот перевел мальца
Один народный умелец из Германии Фридхельм Брюгмэнн сконструировал непростые и очень оригинальные часы, в которых вместо транзисторов и микросхем для расчёта времени используется гигантская схема на вакуумных лампах ,да да ! на тех самых лампах на которых наши дедушки в В 60-70х годах делали приемники и телевизоры.
Идея создания необычного прибора зародилась у изобретателя ещё в 1998 году, а на её воплощение в жизнь ушли несколько лет! Всего в часах используются свыше 100 ламп ! Одни глядя на это творение скажут странный чудак , люди же мало мальски представляющие КАК ЭТО РАБОТАЕТ ! скажут что это настоящий фанат до «мозга костей» и проффесионал .
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... renuhr.htm
есть даже схемы можно попробовать повторить :wink:
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 21:56:40
Карма: 46
от vishay :))
Чуть - чуть не дотягивают до B7971. :)))
Вот оно - счастье. :)))
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 22:00:42
Карма: 46
Нет, уж лучше вы к нам... :)))
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 23:06:33
http://translate.google.ru/translate?js ... l=en&tl=ru
познавательно
:roll:
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 23:43:48
Фото самых старых ИНок в моей коллекции: ИН2 67 года, з-д МЭЛЗ.
Кроме этого, фото 2-х ИН1 Та. что с более грубой сеткой--81 года вып., с более тонкой-- явно старше, год стерся. Через грубую сетку и цифру рассмотреть не так-то просто :shock:
Вообще среди всех моих ИН1 (6 шт) у меня нет ни одной полностью исправной : то часть цифры не горит, то разряд возникает на проводниках внутри лампы :(
И на последок -- непонятная панелька, похожа на ПЛ31 для ИН12 (15) , но не ясно. зачем еще 3 отверстия, ближе к центру ?
ИН13 заработала на всю длину, спасибо за совет, SLvik. :))
DSC_0443_2.jpg [120.82 KiB]
DSC_0434_2.jpg [158.32 KiB]
DSC_0433_2.jpg [151.18 KiB]
DSC_0432_2.jpg [158.14 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 23:58:23
SLvik
Спасибо за фотографию ИН-20 очень не обычная лампа, а также за термометр.
Nixie
У меня в коллекции самая старая ИН-2 (68 тоже МЭЛЗ), по поводу панельки это от американской B-5991 (Burroughts).Там случайно логотипа нету?
